HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub-Gehäuse für zwei Woofer | |
Sub-Gehäuse für zwei Woofer+A -A |
Sc0o0p
15:14
erstellt: 04. Mrz 2008, |
Hallo ihr Car-Hifi fans. Ich Will mir einen schönen Kofferraum machen für mein Honda Civic (2006 Spor). Jetzt hab ich mir zwei Subwoofer und passende Endstufen Bestellt. Ich weis nur nicht wie groß das Gehäuse sein muss wenn ich 2 Subs in ein Gehäuse einbau. Die hälfte mehr oder doppelt so groß? Ich hab zwar tolle angaben von den Hersteller gefunden, allerdings keine Angaben wenn man zwei in ein Gehäuse einbauen will. Ausserdem würd ich gerne wissen ob in meinen Fall ein geschlossenes oder eine Bassreflexgox besser währe. Hier mal der Link zum Hersteller vom Sub: ![]() Von der Musikrichtung hör ich hauptsächlich Hardstyle, wenn das etwas hilft. Danke ![]() |
RulerSqueezer
15:18
Das Gehaeuse muss doppelt so groß sein, wie es auf der Herstellerseite steht. Die Portflaeche muss ebenfalls doppelt so groß sein, falls du BR baust. Allerdings frag ich mich, wie du genau auf DIESE Subs kommst. Welche Endstufe hast du dir dafuer organisiert? Laut Datenblatt koennen die ja durchaus gut was an Leistung wegstecken? Grueße |
Breathe
15:19
Mit den TSPs das Gehäuse für einen Woofer ausrechnen und einfach ne Doppelkiste mit 2 einzelnen Kammern bauen. |
dj_kebbi
15:24
bau BR WIN ISD pro alpha runterladen und simulieren für einen woofer logischer weise wird bei 2 woofern das volumen doppelt so groß |
Sc0o0p
15:29
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Das mit zwei Kammern ist ein Problem Ich mach ein schönen plexiglas rein und da kann ich keine zwei Kammer machen. Ausserdem was meinst du mit "TSPs" Entweder ich bin zu dumm aber den Satz hab ich auch nicht verstanden: "Die Portflaeche muss ebenfalls doppelt so groß sein, falls du BR baust." Der Sub ist mir halt so entgegengesprungen... Nein, ich fand das das ein super Preis ist wenn das stimmt was da so im Datenblatt steht. Und Endstufen verwenden ich ![]() Danke |
RulerSqueezer
15:32
Die Endstufe(n) passen nicht zu den Woofern. Sie sind nur 4Ohm Stabil ( in Bruecke ). Deine Woofer haben jedoch 2x4 Ohm Spulen. Daher kommst du nur auf 2. bzw. 8. Ohm Bruecke per Endstufe. An 2Ohm rauchen sie, an 8Ohm kommt keine Leistung raus. Grueße |
Sc0o0p
15:42
Mist. Wenn das stimmt war das ein Fehlkauf. Scheiße! Aber, wenn ich Es brücke und bei Subwoofer in Serie anschliese komm ich ja auch auf 4ohm, oder. Ich wollt gerade mit dem WinISD ausprobieren, aber mir fehlen ein paar daten zum Simulieren. MFG Scoop |
RulerSqueezer
15:47
Klar kannst du sie in Serie schalten, jedoch kommst du dann nur auf 8Ohm Bruecke. Und beim Lalahoeren wird die Impedanz auch sehr schnell aus den 8Ohm mal 20 oder 30 Ohm ![]() Und dann haste nichtmehr viel von deiner Endstufenleistung. Grueße |
Sc0o0p
16:06
Gibts da keine Lösung. Oder nur Austauschen? MFG Scoop |
RulerSqueezer
16:09
Naja, wenn du die Physik ueberlisten kannst, gibts ne Loesung ![]() Nein, Spaß bei Seite. Deine Komponenten passen nicht zusammen. Entweder andere Woofer oder andere Endstufe. Was du fuer diese Woofer brauchst waere folgendes: Eine Endstufe, welche an 1Ohm (Eher nicht zu empfehlen aus klangtechnischer Sicht) bzw. an 4Ohm (analoge, kraftvolle 2-Kanalstufe z.B) ordentlich Leistung schiebt und anstaendig klingt. Grueße |
Sc0o0p
16:12
Breathe
16:17
Muss es denn Kenwood sein? |
RulerSqueezer
16:18
Nein, ich dachte da eher an richtige Endstufen. z.B: ![]() oder ![]() oder ![]() oder ![]() oder ... Um nur einige zu nennen. Wie du siehst, sind diese Endstufen ziemlich teuer. Zudem erfordern sie anstaendige Kabel und gute Batterie(n). Also lieber die 2 Woofer zurueckgeben(falls du sie schon gekauft hast ) und mit etwas kleinem aber bewaehrtem anfangen. Grueße |
Sc0o0p
16:23
Ich weis schon. Aber rein techisch gesehen würd es damit hinhaun. Weil es eine mono endstufe mit 4ohm. Danke |
Gelscht
Gelöscht |
16:26
Ich glaube es wäre besser was ganz anderes zu nehmen.Andere Woofer und Stufe. |
RulerSqueezer
16:26
Sorry, aber das ist fuer mich keine Enstufe, sondern eine Kruecke. Das ist ein Monoblock - stimmt. Monoblocke sind meist so optimiert, niedrige Impedanzen mitzumachen. Allerdings sind Monos in der Preisklasse oft nur 2Ohm stabil. Und an 4Ohm taugen die Monos nicht - da nimmt man dann lieber eine 2 Kanal Endstufe und Brueckt sie auf 4 Ohm zusammen. Grueße |
Sc0o0p
16:33
Sicher, wenn ma jeder von auch 1000euro gibt immer. Nein, spaß bei seite. Für mich reichts, ausserdem kosten kabeln auch noch 100 euro dann kondensator dazu und 150 Platten. Es ist eh fast elles aufgeklährt ich will nur noch wissen ob technisch die beiden subs und Endstufen zusammen passen. Und ob ich lieber Bassreflex oder ein geschlossenes Gehäuse basteln sollte? Danke. LG Scoop |
Gelscht
Gelöscht |
16:46
Na da ja wohl alles Kenwood sein muss wird es schwierg.Dann befürchte ich das die Woofer für deine Musik nicht so ganz das richtige sind.Ich würde sie wenn Geschlossen verbauen. Was hast du für ein Frontsystem? Ach und es muss nicht immer 1000€ kosten um gut Musik zu hören! |
Carbonat
17:00
Hifi ist kein billiges Hobby... Jedoch kann man auch schon mit 300€ (Stufe: 120€, Sub: 100€, Gehäuse: 40€, Cap: 40€) und bisschen handwerklichem Geschick nen guten Einsteigerbass hinbekommen... Warum zur Hölle denken die Leute nur immer, dass Kenwood, JVC, Blaupunkt, Magnat und Toxic der Weisheit letzter Schluss sind, nur weil sie in jedem Makromarkt rumstehen ??? Für deine Musikrichtung würde ich dir nen Hertz ES300D oder Peerless Reso 12 empfehlen... beides schnelle Bässe für etwas gehobeneres Geld und die sind Hardstyletauglich... selbstverständlich auch an der richtigen Stufe... Eton PA z.B. Aber dann kommst du auf jeden Fall über 500€! [Beitrag von Carbonat am 04. Mrz 2008, 17:02 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
17:17
Schau dir doch die Endstufen von Carpower an.Die gehen und sind nicht so teuer! |
Gehäuse für Phase Woofer egoose am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 11 Beiträge |
Zwei Woofer in ein Gehäuse! ChristianXD am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 14 Beiträge |
Welches Gehäuse und Woofer RS-Focus am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 3 Beiträge |
8" Sub für kleine Gehäuse Vincent-84 am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
Welches Gehäuse für den Woofer...... E.u.S-MatrixFan am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 36 Beiträge |
2 woofer 1 gehäuse? odatria am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 7 Beiträge |
SUB für 35l Gehäuse kapu am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 16 Beiträge |
Woofer gehäuse master-of-trance am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
alpine woofer welches gehäuse deruwe am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 24 Beiträge |
GZP WOOFER GEHÄUSE! DASAK21 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 31 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.354
