HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Tiefe Frequenzen! | |
Tiefe Frequenzen!+A -A |
Fubu
#1 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:24 | |
Hallo!!! Hätte da mal ne frage und zwar wenn ich mit der Frequenz nach unten gehe wird der Bass Tiefer oder? und jetzt wollte ich fragen was ich alles machen kann das ich mit der Frequenz nach unten komme. habe zur Zeit den MTX Thunder 5512-04 30cm Subwoofer und wird mit einer Strike endstufe angetrieben die 500 watt schafft. hab ihn im Polo 6N verbaut in einem Bassreflex gehäuse. Die Kiste ist eigenbau und der Woofer schaut richtung Heckklappe. Volumen hab ich ca. bisale über 60 liter, also zu wenig glaub ich für ein bassreflex oda?? Habe auch schon gehört das geschlossene gehäuse und die mit 2 bis 3 sackal von der Wolle vollstopft das man mit der Frequenz in den keller geht. Mir ist auch klar das ich mit der Anlage keinen Wald umreissen kann aber vielleicht weiss ja wer was für den woofer das optimalste wäre was ich so hinbekomme. vielen dank mfg stephan |
bloopers
#2 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:30 | |
hi bin zwar selber erst ziemlich neu hier aber ich würde mal sagen, benutze die suche und dir ist schon viel geholfen. 60l ist weder zu klein noch zu gross. das kommt auf die daten deines woofers an und was du von ihm willst. aber wie gasagt: lies dich mal n bisschen in die sachen rein und du weisst es schnell gruss bloopers |
bloopers
#3 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:34 | |
aber wenn das mit dem ghäuse soweit passen solte kannst du(soweit ich weiss) vorsichtig versuchen den port/das brr schrittweisse länger zu machen. nur meinst du es zu gut geht dem schnell die luft aus. dämmung bringt auf jeden fall schon mal was. exorbitant tiefer wirds dadurch nicht. aber auf jeden fall "sauberer" |
Wholefish
#4 erstellt: 08. Mrz 2008, 23:11 | |
Dämmung bei BR Gehäusen ist ein umstrittenes Thema. Also ohne die TSP´s des Woofers zu haben würde ich sagen, dass 60 Liter bei den meisten 12" Subs schon gut hinhaut. Was hat der Port für eine Dimension? |
Db_PSYCHO
#5 erstellt: 08. Mrz 2008, 23:21 | |
hi hab alle gehäusewände in meinem bassreflexgehäuse mit sonofil beklebt (port natürlich frei gelassen) im vergleich zum gedämmten und ungedämmten der klang hat sich durchs dämmen verbessert evt etwas präzieser der bass wurde druckvoller und ging etwas tiefer es klang für meinen geschmack im allgemeinen besser man sollte zwar keine wunder erwarten aber man hat einen kleinen unterschied gehört |
Fubu
#6 erstellt: 09. Mrz 2008, 00:09 | |
Port hat einen durchmesser von 10 cm und ist 15 cm lang. leider nicht länger da er sonst hinten anstehen würde. kann ich ihn wenn ich einen längeren brauch auch mit einer biegung machen? danke für die antworten |
Wholefish
#7 erstellt: 09. Mrz 2008, 00:15 | |
ja du kannst das Rohr auch krümmen. Spielt keine Rolle. |
Fubu
#8 erstellt: 09. Mrz 2008, 00:41 | |
soll ich das Rohr länger machen oder? was passiert genau wenn das rohr länger wird? kenn mich da leider nicht so aus |
Party201
#9 erstellt: 09. Mrz 2008, 00:46 | |
Sollte es aber nicht sein. Es ist Physik und da gibt es keinen Raum für streiterreien eigentlich. Höchstens vorlieben. Warte mir wächst grad nen weisser langer Bart. |
Wholefish
#10 erstellt: 09. Mrz 2008, 01:31 | |
naja die Dämmung verringert die Geschwindigkeit der Luft und dadurch wird das Volumen quasi vergrößert. Außerdem entstehen nicht so leicht stehende Wellen. Das ist schon klar, die Sache ist nur inwieweit sich das auch raushören lässt. Gibt ja auch einige die meinen mit Dämmung deutlich weniger Pegel zu haben. @Fubu Wenn du das Rohr verlängerst bekommst du mehr Tiefgang weil das Gehäuse so tiefer abgestimmt ist. Aber je tiefer desto weniger Druck, man muss den besten Kompromiss finden [Beitrag von Wholefish am 09. Mrz 2008, 01:31 bearbeitet] |
Nickon
#11 erstellt: 09. Mrz 2008, 01:50 | |
der 5512 kommt in den 60 liter br bestens aus :). welchen durchmesser und welche längehat denn das rohr? damit der mtx tief und auch druckvoll kann sind 35-40 hz imho eine sehr sehr gute hausmarke. |
Fubu
#12 erstellt: 09. Mrz 2008, 02:05 | |
durchmesser wäre 10 cm und länge 15 cm 35-40 hz imho eine sehr sehr gute hausmarke???? spielt er so tief oder |
Party201
#13 erstellt: 09. Mrz 2008, 02:11 | |
Naja ich geh davon aus das mein eine stehende Welle sowieso schlecht dämpfen kann. Am besten erst garnicht so lange Boxen bauen. Der Port ist zum glück ein Tiefpassfilter und unterdrückt die längsresonanz der Box zum teil. Finde aber persönlich die Längsresonanz des Ports viel schlimmer. Schalldruck verliert man das ist klar. Naja 2dB kann ich für mich locker verkraften. Fürs dragen ist es natürlich doof. |
Nickon
#14 erstellt: 09. Mrz 2008, 18:44 | |
die 35-40 hz ist die sog. tunningfrequenz. so gesehen das aufbäumen des br gehäuses. je tiefer ein haus gestimmt wird in abhängigkeit vom volumen desto linearer kann man den fqz gang biegen. viele leuts nutzen z.b. eine peeklastige abstimmung für einen sog. spassbuckel. generell empfehle ich dir folgendes. nimm ein 10 er abflussrohr aus dem baumarkt und schneide es auf ca. 25-30 cm länge dann nimmst du dir deine lieblingslieder und hörst probe. dann kürzt du das rohr in 2 cm stücken ein und hörst immer wieder die gleichen lieder zum vergleich. hast du die optimale abstimmung gefunden ist der ganze schmuß vorbei ;). stütz dich nicht zu sehr auf theorien, selber ausprobieren heißt das moto. imho sammelst du nur auf diese weise eigene erfahrungen :). |
Polo 6N welche Frequenz? gznw15 am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 3 Beiträge |
Bassreflex im Polo 6n, wohin soll er spielen? Polo6Nice am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 9 Beiträge |
Gehäuse MTX Thunder evolution007 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 8 Beiträge |
MTX Thunder ...????? zande23 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer in Polo 6n Reggae am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 3 Beiträge |
Lightning Audio Strike BR Gehäuse HiFiat am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 5 Beiträge |
MTX Road Thunder TWO 10' --steve-o-- am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 2 Beiträge |
Mtx Woofer Gehäuse Hilfe MaDoX am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 27 Beiträge |
mtx thunder t4510-04 oder Raveland AXX 10 kleenerpunk am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 17 Beiträge |
Gehäuse für MTX 5508-04 zuengeln am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.702
