HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bin ich zu blöd oder klingt RF einfach scheisse? | |
Bin ich zu blöd oder klingt RF einfach scheisse?+A -A |
goddeck
15:50
erstellt: 09. Mrz 2008, |
Hey Leute, ich bin mächtig am verzweifeln. Ich hab einen Rockford p312d2 betrieben von einer Audison Lrx 1.400. Nun zu meinem Problem: Ich hatte mir ein 70l BR Gehäuse gebaut und er klang echt nur scheisse!! Dachte ich mir nagut....haste wohl dein Gehäuse verkackt, probierste halt was neues. Also zu meinem Händler, der hat mir zu dem Woofer das Audiosystem Xion BR gehäuse empfohlen. Gesagt getan. Und siehe da !!! Immernoch beschissen ![]() Achja ...das Problem ist das der Woofer nicht richtig drückt und bei höherem Pegel extrem dröhnt. Hier mal die TSP: Thiele-Small Specifications Fs (Hz): 27.0 Re (Ohms): 3.30 Le (mH): 3.6 Qts: 0.48 Qes: 0.52 Qms: 7.00 Cms (m/N): 0.15 Vas (L): 43.9 Mms (g): 228.7 Mmd (g): 224.6 Rms (kg/s): 5.5 Airload (g): 6.4 No (%): 0.2 SPL (dB - 1W/1M): 85.0 BL (T*M): 16 *Xmax10 (mm): 16.2 Sd (cm2): 500 EBP: 52 Krm (mOhms): 2.39 Voice Coil Diameter: 2.5 63.5 inches | mm Erm: 1.07 Voice Coil Height: 1.46 37.1 inches | mm Kxm (mH): 127.0 Voice Coil Layers: layers Exm: 0.59 Magnetic Gap Height: 0.394 10.0 inches | mm Rem (Ohms): 27.70 Ich verzweifel...Biiiiiittteee ![]() |
Hc4e
15:54
über was für ein auto reden wir hier? |
goddeck
15:56
Oh sorry ^^ Isn Golf 3 |
Hc4e
15:58
hats du dämmung im auto? wenn ja wo und wie gedämmt? |
goddeck
16:03
Ja gedämmt is ALLES! ![]() Ausser der Fahreugboden MFG AChja...mit Bitumen und Dach Alubutyl [Beitrag von goddeck am 09. Mrz 2008, 16:04 bearbeitet] |
Papa_Bär
16:24
Wie wärs mal mit F-Gang messen uns dann sauber abstimmen und einstellen? Und vorher evtl. mal auf 4 Ohm hängen... ![]() MfG Björn |
goddeck
16:33
Wieso denn auf 4Ohm? DIe endstufe klingt doch normalerweise sehr gut auf 1 ohm betrieb. Ja das mit dem Messen und so is klar aber normalerweise müsste da mehr rauskommen.Evtl. Gehäuse?? Könnte mir das vll. jemand mal simulieren?? MFG |
NeoHakke
16:40
Hast du deine Stufe den richtig eingestellt? Trennfrequenzen? |
RulerSqueezer
16:43
Magst du mal ein bissl beschreiben, was dir nicht gefaellt? Es ist schwierig zu helfen wenn man nur weiß: "Alles ist scheiße" *g* Grueße |
NeoHakke
16:49
goddeck
16:49
Ja alsoo...das is schwer das zu erklären. Die Stufe ist richtig eingestellt ja...Lowpass 80Hz...habs auch schon niedriger versucht aber is auch nich das ware. der Bass klingt irgendwie nicht sehr füllig u. Druckvoll. Zudem wird er bei höherem Pegel sehr schwammig und ich glaub sogar fast verzerrt. Leistung hab ich mehr als genug zu verfügung und Strom ebenfalls.Vorne Exide Maxxima u. hinten Hawker Ep16. Zusätzlich noch ein Powercap vor der Audison. Was mach ich denn nur falsch? So schecht sollte der Woofer ja wohl nicht sein oder?? Ich höhre überwiegend Hip/Hop MFG |
sisqo80
16:53
Hi! Also ich tip mal das dein Gehäuse zu groß ist, RF gibt knapp 50L Bassreflexvolumen an. Dein erstes hatte 70L und das Xion hat glaub ich 60L, und der Port muss auch passen. |
Papa_Bär
16:56
versuchs eben mal auch 4 Ohm...sollte ja kein großer Akt sein oder? Und dann verkleiner mal das Volumen mit TetraPacks und veränder die Portlänge... evtl. auch mit etwas Muhwolle bedämpfen... MfG Björn |
goddeck
16:56
Hi... Mein Händler sagte mir das das Gehäuse 46l hat. Bin mir jetzt auch nicht sicher das es vom Xion ist. Auf jeden fall das breite schmale mit ner Schräge hinten und komplett bezogen. MFG |
goddeck
16:58
Das mit dem Port ist sehr Kritisch bei dem Gehäuse. Durch die Schräge ist es schon das Längste was möglich ist. |
Papa_Bär
17:05
Machen wird einfacher... Wie ichs verstehe scheint dein Händler nicht so der Hammer zu sein... Aus welcher Gegend kommst du denn, evtl. kann dir dann ja jemand vor Ort weiterhelfen, der Ahnung und vllt. auch Messequipment hat... MfG Björn |
goddeck
17:20
Ich komme aus Kiel.... mein Händler is Frank Herrendorf....Der macht mir eig. n mächtig kompetenten Eindruck. Problem ist bloß das ich nicht oft zu ihm hinkomme da er 60km von mir entfernt wohnt. Also in hohenweststedt MFG [Beitrag von goddeck am 09. Mrz 2008, 17:21 bearbeitet] |
goddeck
17:50
keiner mehr ne Idee od. Erfahrungen mit Rockford?? |
Hc4e
18:09
also wie schon mehrmals empfohlen, häng die stufe an 4 ohm und hör probe. nen rockofrd braucht kontrolle! an 4ohm wird zum testen erstmal genug leuistung anliegen! baba hc4e |
goddeck
18:13
Kontrolle?? Hat die LRx mehr an einem Ohm als viele viele Monoendstufen im 4 Ohm Betrieb......siehe den Dämpfungsfaktor MFG |
Hc4e
18:35
ich kenne die audison nicht. aber es ist ein vorschlag und ein versuch wert! |
goddeck
18:37
Klar..ich bin für jeden Tip dankbar...das werd ich einfach als nächstes mal ausprobieren.Werde dann mein Ergebniss posten. |
Subwoofer klingt scheisse! whoeva am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 15 Beiträge |
Sub klingt IMMER scheisse germanlion am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 56 Beiträge |
Brauche HILFE Anlage klingt scheisse. Felsi1989 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 8 Beiträge |
bin ich zu blöd? dodo83 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 6 Beiträge |
Zu Blöd zum anschließen ! wetoo am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 6 Beiträge |
Emphaser blöd, oder ich? Death_Chicken am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 9 Beiträge |
doch wieder ratho scheisse oder???? l0k1 am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 6 Beiträge |
Krystek RF 1 + RF Punch 501s genau_der am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 7 Beiträge |
MacAudio Absolute 380 gut oder scheisse? asos am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
GZ oder RF sorjo am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.697
