Gehäuse DD 9515
kallisweed
#1 erstellt: 19. Mrz 2008, 17:11
Hallo Leute
Ich mache mich jetzt doch schon früher als geplant an den Neubau meines Gehäuses ...
Habe geplant: BHT 94X50X50cm Außenmaße ..22 bzw. Front 44er mdf ... also ca. 170 Liter Volumen
den schacht wollte ich wie auf dem bild zu sehen machen... gut oder gibt es da bessere lösungen ???
danke für eure tipps ...
P0rn0graffity
#2 erstellt: 19. Mrz 2008, 19:12
Also ein Kollege von mir hatt auch nen 9515. Da spielt er allerdings nur in einem 120L Br Gehäuse. Aber 150-180L sind echt das Optimum für einen 9515. Was hast dir den für einen Port ausgesucht?? Welche Musik hörst du den? Die Bauart des Gehäuses ist ok, so sieht das Gehäuse von meinem Kollege auch aus, nur würd ich noch zwei Streben aus Rundholz in das Gehäuse miteinbringen. Das gibt doch einiges an Stabilität.
Mfg
Sound-Pressure
#3 erstellt: 20. Mrz 2008, 00:58
JO, stabil muss es sein, lieber ordentlich versteifen und dickes mpx oder mdf verwenden!
kallisweed
#4 erstellt: 20. Mrz 2008, 11:10
@ P0rn0graffity
also ich höre hauptsächlich techno bzw. hardstyle ...
ja die sache mit dem port, ich wollte den schacht BHT:47,5X23X14,5 cm machen ... das ganze aus 22er mdf, allerdings habe ich den schacht bis jetzt immer ohne diesen "knick" gemacht, keine Ahnung wie lang sowas sein muss ...
ansonsten wird der schacht natürlich oben noch schön abgerundet ... das einzige problem ist, dass ich den port so nicht großartig verändern kann
greetz kalli
P.S.
Bin für jede hilfe dankbar ...
[Beitrag von kallisweed am 20. Mrz 2008, 11:13 bearbeitet]
kallisweed
#5 erstellt: 20. Mrz 2008, 11:26
@ DJMoe2005
Wie kann man denn am Besten ein Gehäuse versteifen? Also ich tendiere jetzt zu zwei gewindestangen, die eine verbindet Front und Boden und die andere die beiden Seiten. Oder ist das schwachsinn
greetz kalli
Sound-Pressure
#6 erstellt: 20. Mrz 2008, 13:46
also den Port kannste klaro knicken, schau halt einfach nur, dass alle Kanten rund sind, wo strömende Luft entlang pfeift!
Versteifen kannste das Gehäuse ganz einfach mit Rippen, z.b. auch zusätzliche Wände wie Seitenwand, in denen einfach nur eine Ausparung rein machen.
ansonsten Gewindestangen sind gar nicht dumm, auch machbar, oft in der db-drag szene verwendet, man kann aber auch mit Holzleisten viel aussteifen.
kallisweed
#7 erstellt: 20. Mrz 2008, 13:56
ich schaue gleich mal in der werkstatt nach, ob wir hier noch gewindestangen rumliegen haben ... ist ja von der Sache her das einfachste, 4 Löcher , beide stangen rein das ganze noch verschrauben und gut ist ...
besten dank schon mal !!!!
Hc4e
#8 erstellt: 20. Mrz 2008, 15:12
also techno udn hatrdstyle, würde ich weniger als 170L machen!
120-max 150L sollten definitv reichen damit er richitg porno puncht obenrum!
hatte meinen sogar in 100L br und das war für techno das geilste ever!!
baba hc4e
kallisweed
#9 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:22
Also mit 150l könnte ich auch gut leben , habe ich wenigstens mehr platz für die eagle pitcher und die amp ...
P0rn0graffity
#10 erstellt: 20. Mrz 2008, 21:13
Also wie gesagt mein kollege hatte ihn auch in 120L, der port war 450cm² durchlass und war 40cm lang der hatt so krank gepunsht, da wollte mann echt nur 5 min drinnhocken dann hatt mann Kopfweh bekommen. Der war im Oberbass SO LAUT.
Mfg
kallisweed
#11 erstellt: 20. Mrz 2008, 23:42
Hmmmm , also sind am ende 170 liter zu viel ??? ich dachte immer der brauch so viel volumen um ordentlich druck zu machenm, der läuft im moment in 180 litern allerdings halt nur an 250 watt ... aber da macht er im tiefbassbereich schon richtig geil druck ...
werde ich wohl testen müssen ...
Hc4e
#12 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:23
also wenn du viel hiphop hörst,dann sidn 170L sehr gut!
wenn techno dann leiber 120L!!!
Gehäuse für DD 9515
mangola am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse für DD 9515
andi1234561 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  8 Beiträge
Gehäuse für dd 9515!
takke am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  5 Beiträge
DD 9515 Gehäuse
T5highline am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  3 Beiträge
DD 9515 geschlossenes Gehäuse
JR300 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  37 Beiträge
DD 9515 G Gehäuse?
Leo-Kicker am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  6 Beiträge
DD 9515 spielt nicht sauber
$passattuner$ am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  16 Beiträge
Stabiles Gehäuse für 2 dd 9515
nirato am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  9 Beiträge
DD 9515 Gehäuse Wettbewerb
focalio am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  13 Beiträge
Gehäuse DD 9515
bassboxxx am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.374
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
