HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gehäuse für KICKER SOLOX 18" | |
gehäuse für KICKER SOLOX 18"+A -A |
Manni_Schwakoviak
#1 erstellt: 19. Mrz 2008, 21:56 | |
hallo, wie gross muss das sein? wie soll ich es bauen?MDF 19mm? hatt eventeull einer maße im kopf oder selber schon solche erfahrungen gemacht? soll möglichst tief klingen. |
Sound-Pressure
#2 erstellt: 20. Mrz 2008, 00:54 | |
hi das is ein 18" woofer, da brauchste mit 19er gar nicht anfangen ;-) ein kunde von mir hatte mal einen, aber das gehäuse war schon extrem groß! |
Manni_Schwakoviak
#3 erstellt: 20. Mrz 2008, 20:29 | |
ja wie soll ich es denn bauen? wie stark soll das MDF gehäuse denn sein? und welche abmessungen? |
Manni_Schwakoviak
#4 erstellt: 23. Mrz 2008, 01:32 | |
keine eine idee??? ich verzweifele.... |
Böötman
#5 erstellt: 23. Mrz 2008, 01:44 | |
Am besten du suchst nach Mitgliedern vom "TTT Team Tinitus Thüringen", von ihnen hat einer 3 solo X 18" in ein BP gesteckt und startet bei DB Drag´s... mfg |
Calima82
#6 erstellt: 23. Mrz 2008, 01:51 | |
Hi ich hatte mal einen, habe ihn geschlossen, in 175L spielen lassen. Und das ist minimum! Zudem, solltest du mindestens 25mm Multiplex verwenden. An welchem Amp willst du ihn denn betreiben ? Mfg Chris |
Böötman
#7 erstellt: 23. Mrz 2008, 01:55 | |
Meine Erfahrungen mit (den alten 15L5 chassis) waren folgende: entweder schnell wie sau aber 0 Tiefbass bei akzeptablen Gegäusemaßen oder Tief und druckvoll dafür aber extrem Langsam und groß. |
Calima82
#8 erstellt: 23. Mrz 2008, 02:02 | |
naja, ob man sich bei nem 18"er sorgen um den Tiefgang machen muss . Ne glaub ehr nicht ! Mfg Chris Mich interessiert immernoch der Amp Mfg Chris |
Manni_Schwakoviak
#9 erstellt: 23. Mrz 2008, 13:21 | |
hallo, danke für die antworten. einen amp habe ich noch nicht würde den gerne mit einen hifonics colossos betreiben. ich habe vor mir nun einen calibra zu kaufen und habe da den kofferraum zu verfügung. am wichtigsten ist mir das der schön tief geht aber auch gute schläge haben sollte. wenn einer noch den passenden amp für mich hat bitte melden. |
musik_is_my_first_love
#10 erstellt: 23. Mrz 2008, 13:35 | |
hallo erstmal hätte ich ne karre zum zerlegen würd ich ihn auch reinbauen gibts richtig böse videos im netz von dem teil. hab da mal einen im 4er golf gesehen. ist zum reinen 2 sitzer mutiert viel spass beim einbau |
Manni_Schwakoviak
#11 erstellt: 23. Mrz 2008, 14:00 | |
danke ja hab schon gesehn, will aber nur meinen kofferraum von meinem baldigenm calibra nutzen, hatte schon einen umgebauten 2 sitzer... ist scheisse wenn man mal jemand mit nehmen muss. |
DB-Focus
#12 erstellt: 23. Mrz 2008, 15:12 | |
Hi, hab dir nen gehäuse vorschlag: -50er MDF -185liter Bassreflex -Port: 5x10x116cm |
Manni_Schwakoviak
#13 erstellt: 23. Mrz 2008, 15:43 | |
was ist ein port? is dass das loch im gahäuse? was würd das ca. wiegen? |
schlusenbach
#14 erstellt: 23. Mrz 2008, 16:51 | |
am besten liest du erstmal die grundlagen für den bau von subwoofergehäusen. da steht auch drin,was ein port ist, wie man gehäuse konzipiert... und da kannst du dann, wenn du bei mathematik etwas aufgepasst hast und dich vielleicht mal ein paar minuten damit beschäftigst... viele fragen schon selbständig lösen. 185 liter richtig gebaut und 25mm MDF + subwoofer sollten mindestens 40 kilo wiegen |
Golf3Cruiser
#15 erstellt: 23. Mrz 2008, 19:43 | |
lol du willst nen Kicker Solo und weißt net wassn Port ist Beschäftige dich erstmal mitm Gehäusebau, weil net nur das Holz machts so ein Gehäuse muss ordentlichst verstrebt werden... Ansonsten bauen lassen, das macht dann auch nixmehr aus bei dem Kaufpreis... Ich meine eigentlich dass 2*19mm MDF oder 2*19mm MPX und das ganze ordentlichst verstrebt reichen sollte... Edit: Port= Bassreflexöffnung.... Gewicht vom Gehäuse: Schau mal nach der Dichte vom Holz (google), naja und dann halt Mathe 7. Klasse anwenden^^ [Beitrag von Golf3Cruiser am 23. Mrz 2008, 19:45 bearbeitet] |
#16 erstellt: 23. Mrz 2008, 22:21 | |
jetzt bleibt mal ganz ruhig ja es klingt danach dass da ein bischen wissen von der materie fehlt aber ist doch egal. deshalb ist er doch im forum. aber ich stimme euch zu ,die einsteigertips zu lesen. ist nicht verkehrt. wichtiger ist doch das der spass daran nicht verloren geht. vor allem bei so nem fetten setup ich geh mal davon aus dass es in deinem bekanntenkreis noch nen calibra gibt , da würde ich mal grob mass nehmen wieviel l brutto du überhaupt zur verfügung hast und wie der kofferraum zukünftig auszusehen hat. dann wirst du ja sehen was gehäusetechnisch machbar ist. an zusatzbatterien wirst du wohl nicht dran vorbeikommen, die müssen schliesslich auch noch nen platz finden usw. und übers gewicht brauchst du noch nicht zu spekulieren . es wird sehr schwer an dein "ersatzrad" wirst du wohl nicht mehr rankommen wenns erstmal drin ist. wird doch sowieso rausfliegen oder? |
Golf3Cruiser
#17 erstellt: 24. Mrz 2008, 00:51 | |
Naja bissl überreagiert... Bau doch einfach ein Gehäuse und setz Bilder rein, dann helfen die Leute hier dir schon... Viel hilft auch sich ein paar Gehäuse anzuschauen. Ich würde Ringversteifungen einsetzen, und dann MDf aufdoppeln, dann wird das schon |
Manni_Schwakoviak
#18 erstellt: 05. Apr 2008, 14:40 | |
danke fü die ernstgemeinten tipps, aber ich habe nach langer überlegung mich doch umentscheden ich verkaufe den kciker wieder und habe mit jetzt einen SPL woofer geholt mit grade mal 800watt sinus und 2500watt maximal. endstufe habe ich mir eine xenopel heholt mit 1x800watt sinus an 4ohm als headunit fungiert ein rockford RFX8210 kabel beliben erstmal 35mm², powercap bin ich grade am ertiegern ein lightning audio mit 1F als zwei endsufe für hutablage dient eine mickrige mac audio Z4200 mit 2x140watt sinus. und sage und schreibe 1500watt max(wer es glaubt) nunja daher fällt meine gehäuse nun doch eher kleiner aus. hatt so an 70 liter gedacht. mus ich das gehäuse grösser machen um tiefer zu kommen oder eher kleiner? danke bin über jede konstruktive antwort erfreut. |
Jimmy_Floyd
#19 erstellt: 05. Apr 2008, 19:29 | |
Hi. Was meinst du mit SPL Woofer??? SPL Dynamics???Wenn ja welche Serie??? Ist es ein D4 oder ein D2 Sub??? Fragen über Fragen Gruß Jimmy Floyd [Beitrag von Jimmy_Floyd am 05. Apr 2008, 19:30 bearbeitet] |
Manni_Schwakoviak
#20 erstellt: 05. Apr 2008, 21:30 | |
ich mein es ist ein SPL dynamics ist ein 38er bilder : |
Manni_Schwakoviak
#21 erstellt: 05. Apr 2008, 21:31 | |
Manni_Schwakoviak
#22 erstellt: 05. Apr 2008, 21:33 | |
gehäuse habe ich auch eins gebaut aus 18mm mdf und vorne 2x 18er mdf also port habe ich einen 3cm breiten und 40cm langen schlitz gelassen sieht besser aus als ein rundes loch |
Juniorfuzzi
#23 erstellt: 05. Apr 2008, 21:44 | |
Und wie Lang? Bzw wie tief? Grüße |
Polosex_en
#24 erstellt: 05. Apr 2008, 22:48 | |
Nö isses nicht. Das is so ne Ebay Ramsch Marke, aber vielleicht hast du ja Glück und das Ding schiebt wenigstens Pegel
Sagt mir im Übrigen auch gar nix. MFG |
Jimmy_Floyd
#25 erstellt: 05. Apr 2008, 23:03 | |
Puhhh kein Plan was du dir da gekauft hast. Ich glaub ich bin raus. Viel Glück damit |
flashas
#26 erstellt: 05. Apr 2008, 23:15 | |
Hmm, mach mal ein Bild vom Kicker mit 'ner aktuellen Zeitung Irgendwie kann ich mir das nämlich nicht vorstellen... Normalerweise lässt man sich erst von Pseudo-Ebay-Marken und Leistungsangaben blenden und holt sich dann einen ordentlichen Sub ... Aber doch nicht umgekehrt! |
schlusenbach
#27 erstellt: 06. Apr 2008, 22:41 | |
leute gibts.... |
Simon
#28 erstellt: 07. Apr 2008, 08:58 | |
Hi!
Wird wohl kaum möglich sein. der Simon |
Manni_Schwakoviak
#29 erstellt: 07. Apr 2008, 14:34 | |
ich lese keine zeitung und habe auch keine hier ich mache mal eben ein foto mit irgendwas... |
Juniorfuzzi
#30 erstellt: 07. Apr 2008, 14:36 | |
Irgendwas womit man das Datum nachvollziehen kann. Grüße |
Manni_Schwakoviak
#31 erstellt: 07. Apr 2008, 14:39 | |
was kann man denn da nehmen? handy? oder was? |
Juniorfuzzi
#32 erstellt: 07. Apr 2008, 14:42 | |
Fernsehzeitung? Oder stells neben den fernseher wo die Tagesschau läuft |
Manni_Schwakoviak
#33 erstellt: 07. Apr 2008, 14:43 | |
oh mann ich machs einfach mitmeinem handy daneben das zeigt ja das datum an. |
ricau
#34 erstellt: 07. Apr 2008, 17:20 | |
Hallo Manni_Schwakoviak, ich würde sagen, lass dich mal richtig von leuten beraten, die ahnung von car-hifi haben. du kaufst hier sinnlos irgendwelche sachen, hast garkeine vorstellungen was du eigentlich wirklich willst. der solo-x war meiner meinung nach schon ein fehlkauf. als anfänger nimmt man nicht gleich so ein "monster" und erst recht nicht, wenn man dem kein gescheites volumen geben kann. und das teil was du dir jetzt geholt hast, hat nicht mit dem spl dynamics zu tun, womit viele laut und erfolgreich unterwegs sind. wie geschrieben, fahre am besten zu einem händler in deiner nähe und lasse dich beraten. oder treffe dich eventuell mit ein paar leuten hier ausm forum, "da werden sie geholfen". nichts für ungut, jeder hat mal klein angefangen aber wenn du so weiter machst zahlst du am ende sehr viel lehrgeld MFG Rico |
Manni_Schwakoviak
#35 erstellt: 07. Apr 2008, 18:11 | |
ja ich merke das auch schon, fehlkaufjeden fall. leider fehlt mir so ein wenig die ahnung um mir meine hifi komponenten zusammen zu stellen. wie gesagt ich behalte jetzt erstmal den woofer mit der endstufe und kaufe mir jetzt noch ein gescheiten kondensator(hatte an rodek gedacht) und dann verkabel ich das alles(hoffentlich gescheit) und dann schaun wir mal weiter wenn der sound dann scheisse it oder ähnliches muss ich mir echt mal professionellen rat suchen. aso mein gehäuse was ich mir für den SPL gekauft habe, da hätt ich noch ne frage zu :" den schlitz den ich da lass will ich so lassen, aber ist der nicht zu gross? bzw. ist es ein guter ersatz zu einem bassreflex rohr? |
Simon
#36 erstellt: 07. Apr 2008, 19:17 | |
Hi! Du hast keine Ahnung und versuchst es trotzdem blöd? Warum versuchst du nicht, einen kleinen Atomreaktor aufzubauen, wäre doch praktisch für zu Hause? Richtig, weil du keine Ahnung davon hast. Gib den Müll zurück und fahr zum Fachhändler. Wie kann man denn so stur (dumm?) sein? der Simon |
schlusenbach
#37 erstellt: 07. Apr 2008, 19:19 | |
da muss ich simon1986 zustimmen. was willst du denn überhaupt mit nem kondensator? in meinen augen eine total schwachsinnige investition, bevor nicht bekannt ist, wie der komplette ausbau aussehen soll. aber is ja nicht mein geld, was hier verbraten wird... also... weitermachen! gut für die wirtschaft. |
Kicker Solox 18´´ widdlle am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 35 Beiträge |
Kicker SoloX mardros am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 5 Beiträge |
Gehäuse für SoloX 18 bauen DerWesti am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 39 Beiträge |
sucke Kicker soloX S 18 X1 enforcer666 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 9 Beiträge |
Kicker SOLOX 18 oder Mohawk MT1522 menime am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 10 Beiträge |
Gehäuse kicker solo x 18 " bennes am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 17 Beiträge |
Gehäuse Kicker Solo X 18 Riech am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 20 Beiträge |
Kicker Solo X 18 Landmax am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 4 Beiträge |
kicker solo x 18" bmw_325_ci_e46 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 29 Beiträge |
Gehäuse Kicker Freak-im-Kaefig am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPischi88
- Gesamtzahl an Themen1.554.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.916
