HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpassgehäuse für JL 10W6 | |
Bandpassgehäuse für JL 10W6+A -A |
fabes141181
16:35
erstellt: 20. Mrz 2008, |
Hi, nachdem ich doch beschlossen habe meinen JL 10W6 ein Bandpassgehäuse zu gönnen bräuchte ich Eure Hilfe. Insgesamt hätte ich in meinem Lupo ein Nettovolumen von 82 Litern (Nettovolumen ohne Zwischenwand,Basseigenvolumen und Port). Vielen Dank für Eure Hilfe. Grüße Fabian [Beitrag von fabes141181 am 20. Mrz 2008, 19:22 bearbeitet] |
hg_thiel
19:22
Poste doch mal die TSP! |
butcher99
19:24
Hi! 10W6 oder 10W6v2 (wird halt gern verallgemeinert deswegen Nachfrag) Grüsse |
fabes141181
19:30
JL Audio 10W6V2 D4 Daten: Free Air Resonance (Fs): 28.5 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.497 Mechanical “Q” (Qms): 8.458 Total Speaker “Q” (Qts): 0.469 Equivalent Compliance (Vas): 1.18 cu. ft. / 33.4 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.60 in. / 15.2 mm Reference Efficiency (no): 0.149% Efficiency (1W/1m)**: 83.7 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 51.4 sq. in. / 0.0332 sq. m. DC Resistance (Re): 6.30 ohm*** Nominal Impedance (Znom): Dual 4 ohm Thermal Power Handling (Pt): 600W Driver Displacement: 0.068 cu. ft. / 1.9 liters Net Weight: 14.4 lbs. / 6.4 kg Reicht Dir das?? |
butcher99
19:54
Hi! 20 Liter geschlossen 40 Liter ventiliert 150cm² Portquerschnitt (z.B. 2 10er Rohre) Länger zwischen 15 und 30cm muss ausprobiert werden Magnet in ventilierte Kammer (bessere Kühlung) Wichtig! Lowpass bei ca. 50Hz mit setzen! Alle Angaben netto also Port und Woofer noch dazurechnen. Grüsse |
fabes141181
20:24
Danke schon mal. Das Eigenvolumen vom Port kann ich ausrechnen. Kann mir noch jemand das Eigenvolumen vom Bass nennen? |
butcher99
20:28
Hi! ![]() ![]()
Grüsse |
fabes141181
20:37
![]() ![]() In den geschlossenen Teil sollte etwas Dämmwolle oder? Ist es noch ratsam Pyramiedenschaum in den ventilierten Teil zu kleben? Gibt es sonst noch was zu beachten? Ich will auch ein Fenster aus Blexiglas einbauen, wie stark sollte es sein? |
butcher99
21:00
HI! Kein Thema ![]() In die geschlossene Kammer kannst du Dämmwolle tun musst du aber nicht. Am besten probierst du es aus. Erstmal ohne, dann mit. Einen Unterschied wirst du merken. Den ventilierten Teil kannst du nackt lassen. Wenn dann nur etwas auf der Gehäuseseite die dem Port gegenüber liegt. Und um den Port muss frei sein, die Luft soll ja ungestört rein und raus kommen ![]() Wenn du ein Fenster machen willst nimm kein "billig Baumarkt Plexi", das geht schnell kaputt. Nimm wenn Polycarbonat z.B. Makrolon von Bayer (hat halt auch seinen Preis). Des kannst du sogar kannten und es bricht nicht (habs bisher nur bis 4mm Stärke gekanntet). 10mm müsste ausreichen stärker ist immer besser.
Genügend Bier beim basteln ![]() ![]() Grüsse |
fabes141181
23:20
erstellt: 21. Mrz 2008, |
So meine letzte Frage, bevor ich morgen mein Holz einkaufen gehe.... ![]() Wenn ich jetzt noch nicht die richtige Länge des Ports weiß, wie mach ich das mit dem Volumen berechnen im ventilierten Teil des Gehäuses? Gehe ich einfach von einer Zwischenlänge aus, sprich 22,5 cm und nehme dann dieses zur Volumenberechnung? Kann ich mit der Länge des Ports noch so viel abstimmen oder kann ich einfach das Zwischenmaß als feste Länge nehmen (ohne es später zu bereuen ![]() |
Sound-Pressure
01:40
erstellt: 22. Mrz 2008, |
kann ich soweit bestätigen, als Abstimmung würde ich aber um die 65Hz nehmen, mit einem Port von 150-175cm² und folgt daraus eine Port-Länge von etwa 180-220mm. Je nachdem ob durch Skisack oder nicht, könnte die Länge variieren ;-) SubSonic Filter auch einsetzen, der macht unten herum viel Hub ab 30-40Hz!!! [Beitrag von Sound-Pressure am 22. Mrz 2008, 01:43 bearbeitet] |
butcher99
09:04
Hi! Bei 2 10er Abwasserports ![]() Nimm 48Liter (40L_vent, 6L_Port, 2L_Woofer)und wenn du den Port auf 10cm kürzt hast 4Liter Mehrvolumen! Macht also nix! Mach ein Port 10cm lang, fahr ein Tag damit rum, dann machst du ein mit 20cm rein, Tag rum fahren, 30cm Tag rum fahren. Das was dir am besten gefallen hat (wird wahrscheinlich 20cm sein) nimmst du und gehst 5cm da rum also 15 und 25. Denk grad bei deinem Lupo wird dir zwischen 15 und 20 am besten gefallen... Das mit dem Subsonic unterschreib ich ![]() Grüsse |
Calima82
12:57
Also ich würde auch zu 15 - 20cm raten. Wird bei der abstimmung bestimmt am geilsten. Viel Spaß wünsch ich dir mit deinem JL ![]() Und lass mal hören wie er sich so macht, wenn du fertig bist. Mfg Chris |
jl audio 10w6, und weiter??? pollox2001 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 40 Beiträge |
Fortissimo Bandpass für 2x 10W6 swatmugga am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 18 Beiträge |
BandpassGehäuse für JL Audio 18W3 ? Jörn94 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 7 Beiträge |
Wie JL Audio 10W6 falschrum einbauen. fabes141181 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
JL-Audio 10W6 an Hifonics Thor VIII chrisbeam am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 8 Beiträge |
Woofer kaputt JL audio 10w6 v2 Manie-20 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 18 Beiträge |
JL 10W3V3-2 Bandpassgehäuse berechnen *Mana* am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 9 Beiträge |
JL- Nachbau??? JL-_Audio_Freak am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 15 Beiträge |
Bandpassgehäuse für JL Adio 10w0-4 wzrd am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 8 Beiträge |
Neues Zuhause für meine 10W6 JL-_Audio_Freak am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedMathias_*
- Gesamtzahl an Themen1.552.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.708
