HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woofer. wann ist Ende Gelände ? | |
Woofer. wann ist Ende Gelände ?+A -A |
Tranci
#1 erstellt: 20. Mrz 2008, 20:47 | |||
Hab mal ne frage, wie weit muß man einen woofer ausreitzen bis er kaputt geht? bis wo geht er und dann nich weiter? geht er dann kaputt oder woran merkt man das er hinüber is?
Wallo18
#2 erstellt: 20. Mrz 2008, 21:32 | |||
Entweder durch Mechanische oder Elektrische Überlastung. Mechanische überlastung: -Sicke oder Zentrierung reißt oder Schwingspule schlägt an der Polplatte an Elekrische Überlastung: - Schwingspule wird zu heiß (durch zu hohe Leistung bzw Clipping) HÖREN: Wenn der Sub unsauber spielt und sich die lautstärke nicht mer weiter erhöht (verzerrt), ist wohl der Punkt gekommen an dem er die Mehrleistung nicht mer umsetzen kann, bzw die Endstufe kein sauberes Signal mehr liefert und man gefahr geht den Sub durch clipping zu zerstören. Auch mal die Hand aufs Dustcap legen und fühlen wie warm er ist. Vielleicht hat sonst noch jemand ein paar Tipps? gruß wallo |
Rockkid
#3 erstellt: 20. Mrz 2008, 21:35 | |||
Wenn er anfängt zu stinken! Wenn die Schwingspule aussieht wie n stück Grillkohle ist er überigens auch tot! MFG |
Tranci
#4 erstellt: 20. Mrz 2008, 21:51 | |||
aber wie sieht man das denn an watt z.b wenn er angenommen 350 watt hat und ich betreibe ihn mit 350 watt kann ich ihn schrotten oder ist das ausgeschloßen? muß ich z.b 600 watt haben um ihn kaputt zu bekommen? |
Wallo18
#5 erstellt: 20. Mrz 2008, 22:06 | |||
Du kannst einen Sub quasi mit jeder Amp schrotten. Alles eine einstellungssache. Wenn die Endstufe clippt weil sie zu schwach ist, kannst du ihn auch kaputt machen. Lieber eine stärkere Amp nehmen und sinnvoll einpegeln. Und NICHT nach den schei*** Watt angaben gehen!!!! gruß wallo |
Tranci
#6 erstellt: 20. Mrz 2008, 22:18 | |||
mh gutgut danke ! Hab heute nämlich etwas angst um mein sub gehabt, hab Radio aufgedreht und plötzlich haben die frontboxen verzerrt nun weiß ich nich ob der sub was abbekommen hat! Wie kann ich das nun testen? stinken tut er nich und heiß wird er irgenwie nie! |
Rockkid
#7 erstellt: 20. Mrz 2008, 22:27 | |||
Ausbauen und die Memran gleichmäßig reindrücken, wenn er kratz ist der futsch.... einfach mal ne klangprobe machen! Wenn er sich anhört wie vorher ist doch alles ok? MFG |
Tranci
#8 erstellt: 20. Mrz 2008, 22:30 | |||
wie die Membran ich dachte da darf man nich drauf rumtouchen.. ?!?!! |
Dopolus
#9 erstellt: 20. Mrz 2008, 22:40 | |||
Sind Verstärker jetzt weiblich??? geile sache. Ich heirate meine Audison und ihr?
eigentlich ausbauen und einen Frequenzgenerator dran hängen. Dann langsam von 15-80Hz hochdrehen. Woofer läuft free-air also hört man dann jedes leichte kratzen und selbst staubkörner im Luftspalt. So habe ich auch meine Mitteltöner prüfen lassen. Denn selbst neue Laustprecher können manchmal geräusche mit der spule machen. Und das kann man da auch recht gut mit erkennen. Alternativ, einfach so tun als wär nix gewesen. Ist auch ne gute Lösung |
Breathe
#10 erstellt: 20. Mrz 2008, 22:48 | |||
Lustige Idee kommt mir bekannt vor... |
Dopolus
#11 erstellt: 20. Mrz 2008, 23:02 | |||
Nicht, dass ich aus eigener Erfahrung sprechen würde.... *versteck* Aber selbst wenn es so wäre, würde ich es nie zugeben. Ich würde grundsätzlich IMMER einen Lautsprecher von grund auf prüfen lassen, selbst wenn er auch noch so kurz ein clipping oder zu viel Leistung abbekommen hat.... |
SciroccoFan
#12 erstellt: 20. Mrz 2008, 23:03 | |||
Was soll denn kaputt sein wenn du keine Störgeräusche hörst und was hat das Verzerren deiner Frontlautsprecher mit deinem Basslautsprecher zu tun?-> nichts.. |
CAW258
#13 erstellt: 20. Mrz 2008, 23:19 | |||
Hi, mit einem schwachen Amp oder schlechte Stromversorgung kannst du dein Sub viel schneller killen/schrotten als mit einem Doppelt so starken Amp was dein Sub vertragen kann! Kannst du ruhig 600W RMS drauf jagen passiert nichts es sei dem du hast ein NO NAME "Subwoofer" PS: Amp soll Möglichst immer etwas reserven haben und gute Stromversorgung!!! MfG |
Tonhahn
#14 erstellt: 21. Mrz 2008, 15:56 | |||
ein lautsprecher HAT keine watt! |
IbizaKlang
#15 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:00 | |||
esx_freak
#16 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:23 | |||
da ihr schon dabei seit von subwoofer schrotten, wollte ich gleich mal fragen ob der Woofer auch kaputt gehen kann wenn er komplett in einer geschlossenem gehäuse drin ist und da keine basssreflexrohre sind, kann doch nichts passieren oder könnte der sich überhitzen? bsp.: ich wollte mir so was selber bauen jedoch ohne die Bassreflexrohre, würde das gehen? http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
Deepflyer
#17 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:25 | |||
Warum sollte der Woofer in einem geschlossenen Gehäuse nicht kaputt gehen können ?! Hier gilt das gleiche das er sowohl mechanisch als auch elektrisch Schaden nehmen kann. Gerade auch ein zu kleines geschlossenes Volumen kann aufgrund des zu hohen Innendrucks sehr schnell für Schaden am Chassis sorgen! Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 21. Mrz 2008, 16:26 bearbeitet] |
Dopolus
#18 erstellt: 21. Mrz 2008, 23:40 | |||
lol habt ihr euch mal den link angeguckt? Der will ein Bandpass ohne kanal bauen. Also quasi auf beiden seiten zu. |
Rockkid
#19 erstellt: 21. Mrz 2008, 23:43 | |||
ROFL! Jetzt hab ichs auch kapiert... @esx freak: NEIN ...das funktioniert nicht! [Beitrag von Rockkid am 21. Mrz 2008, 23:44 bearbeitet] |
esx_freak
#20 erstellt: 22. Mrz 2008, 04:33 | |||
genau leute das mein ich, wieso geht das nicht? braucht der an einer Seite Luft? |
Dopolus
#21 erstellt: 22. Mrz 2008, 11:36 | |||
Wenn du eine taschenlampe in eine geschlossene Holzkiste legst, erwartest du dann auch, dass die kiste leuchtet? Mal ehrlich. Bei einem Geschlossenen Gehäuse liegt eine Seite der Membran frei. Dort wird der Schall abgestrahlt damit du was hörst. Aaf der anderen seite ist keine Öffnung. Dort wird "kein" schall abgestrahlt. Das ist quasi das Grundmodell, auf dem ein Gehäuse aufbaut. Ein Bandpass sind 2 Gehäuse in einem. Auf der einen Seite des Lautsprechers ist ein Geschlossenes Gehäuse. Dort wird wieder "kein" Schall abgestralt. Auf der anderen seite ist eine Kammer mit belüftungskanälen (bassreflexrohr). Durch diese Kanäle soll der schall in eine bestimmte richtung geleitet werden. Und durch diese kanäle "spielt" der Woofer. Also da kommen die Töne raus. Wenn du die Löcher nun zu machst, hast du auf beiden seiten ein Geschlossenes Gehäuse. Wie wir grade gelernt haben, wird dort aber "kein" schall abgestrahlt. Also wird auf beiden seiten kein schall abgestrahlt und man hört nichts. Das ist eine komplett unsinnige sache. Dann kannst du den Lautsprecher auch frei in die Luft hängen. Dann hörst du genau so viel, wenn nicht sogar noch mehr. (das bei einem GG gar kein schall nach hinten abgestrahlt wird, stimmt natürlich auch nicht ganz. Das ist wohl bekannt, ist aber hier denke ich total unwichtig) |
esx_freak
#22 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:05 | |||
ja ich woollte die im grunde noch verschönern von innnen mit LED´s, glas und von außen noch plexiglas aber geht ja anscheinend nicht, also muss ein BR sein damit ich das alles machen kann, schade. ne kleine frage nebenbei, würde das glas bei einem pegel von ca. 1.500 watt rms "brechen"? danke, mfg.: esx_freak |
Dopolus
#23 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:29 | |||
1. Das ist kein Glas sondern meist Plexiglas. Das heißt nur so, ist aber quasi Plastik. 2. Schallpegel misst man in dB und nicht in Watt 3. ich bezweifel stark, dass du 1500Watt RMS bereitstellen kannst. Und selbst dann, sagt das noch nichts über den Pegel aus. Mein Toaster hat 3000Watt und macht beim Toasten von Weißbrot etwa 50dB. Das reicht nicht aus, um Plexiglas zum platzen zu bringen. Ich hoffe, ich konnte helfen. |
Wallo18
#24 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:34 | |||
@esx_freak: An deinen Antworten merkt man dass du von Carhifi leider keine Ahnung hast! Tut mir leid - sollte sich nicht beleidigend anhören Woher kommst du denn? Würde dir DRINGEND raten mal die Einsteigertipps durchzulesen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-2.html Sonst wirst du wohl 98% Müll zusammenbasteln Sei Vernünftig gruß wallo |
esx_freak
#25 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:13 | |||
ich rede doch nicht von plexiglas, haltet ihr mich für doof? shit... ich hab mich selber irgendwie hintergangen,sry tut mir echt leid, ich meinte einen SPIEGEL *oops* sry aber es häppert an meinem wortschatz, ich meinte einen Spiegel das wenn ich einen spiegel halt da rein setze, ob der risse bekommt oder bricht. hab mir die "einsteigertipps" durchgelesen!!!! |
Dopolus
#26 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:18 | |||
Ich würde auch da keinen echten spiegel verwenden. Es gibt verspiegeltes Plastik was man für sowas verwendet. Es ist günstiger, kann einfacher zugeschnitten werden, ist leichter und bricht eben nicht. Wegen dem Bass alleine wird auch ein normaler spiegel sicher nicht brechen. Es kommt da aber auf die Befestigung an. Wenn er falsch befestigt ist und zum beispiel verspannt angeschraubt wird, kann er bei erschütterungen (bodenwellen usw) durchaus brechen. Daher nimmt man eben keine echten spiegel, sondern verspiegeltes Plastik. |
Tonhahn
#27 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:27 | |||
ach ja, sollte man mal deutlich sagen: Watt hat rein GARNIX mit der Lautstärke zu tun!! |
esx_freak
#28 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:22 | |||
mannnn natürlich nicht, aber ich kann ja nicht jedesmal alles auflisten, ich werde doch nicht jedesmal eine TSP angabe machen für meine woofer und welche monoblock ich habe. ich will nur damit sagen das ein woofer 1.500Watt/750RMS, das das ein woofer ist der halt einbisschen bums mitsich bringt und kein billigprodukt. ich werde hier aber richtig gut beraten, meiner meinung nach THX |
Tonhahn
#29 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:29 | |||
toll.. auch ein sub mit 750w kann einer sein der kein bums mit sich bringt.. ich sag nur wurst sicke bis zum abwinken usw. usw.. und selbst diese billigprodukte glänzen immer so mit ihren 2763576235 watt außerdem diese MAX angaben kannste schonmal komplett vergessen [Beitrag von Tonhahn am 22. Mrz 2008, 20:30 bearbeitet] |
esx_freak
#30 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:36 | |||
ich weiß wie das mit der max angabe ist, diese maximal leistung kann nur ein ton geben dann sind die woofer schrott usw. sooooo, aber ESX sind nicht grade billig meiner meinung nach, ein produkt wofür ich 250€ hilege ist für mich nicht billig. |
Tonhahn
#31 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:38 | |||
das stimmt.. aber bei anderen herstellern könntest du evtl. besseres finden.. nur weil etwas teuer ist muss es nicht gut sein! |
esx_freak
#32 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:58 | |||
ich wollte halt was "anderes" haben, kollege von mir hat alles von hifonics, ich weiß das die woofer von Eton, MB quart und jl audio und was nicht alles besseren klang haben aber mir haben die halt gefallen wie vom optischen auch von leistung, auch wenn die nur die hälfte haben werden was sie normalerweise hätten, werde ich zufrieden sein, und was ich fragen wollte es weiß keiner von euch wo ich das verspiegelte plastik herbekomme ??? |
Wallo18
#33 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:17 | |||
Wo du verspiegeltes Plexiglas herbekommst weis ich leider auch nicht Aber warum willst du denn überhaupt einen Bandpass bauen? Nur wegen der optik? Oder auch andere Gründe? gruß wallo |
Dopolus
#34 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:27 | |||
esx_freak
#35 erstellt: 23. Mrz 2008, 19:31 | |||
eigentlich wegen der optik wollte ich die plastik spiegel einbauen, wieso versteh ich jetzt nicht? ist das nicht empfehlenswert spiegel in einem geschlossenem gehäuse? danke dopolus |
Tonhahn
#36 erstellt: 23. Mrz 2008, 21:28 | |||
spiegel in einem geschlossenem gehäuse? |
Privilege85
#37 erstellt: 24. Mrz 2008, 00:44 | |||
spieglein spieglein in der kiste... wechle anlage macht am meisten bling bling also ganz ehrlich, das ist jetzt meine meinung und evtl kannst du damit ja was anfangen. eine anlage macht musik, am besten laut und druckvoll. der ausbau sollte gewissenhaft und sauber durchgeführt sein... wenn du das beherzigst brauchst du keine lampen, leds, kaltlichtkathoden, spiegel, discokugeln, plüschhäschen duftbäumchen, oder sonste was... all das macht deine anlage nur anfälliger. stell dir vor der spiegel löst sich unter irgendwelchen umständen verkantet sich hinter der membran und sticht dir ein loch rein. oder das plüschhäschen saugt sich in deinen BR-port oder was anderes grausiges passiert lieber ne grundsolide anlage die recht zurückhaltend aussieht aber was leistet als eine dicke fette mega bling bling anlage die beim ersten anschalten in ihre einzelteile zerfällt mfg chris |
der_FireBird
#38 erstellt: 24. Mrz 2008, 01:04 | |||
@Privilege85: ganz meine meinung *g* Ich find am besten kommts doch immernoch wenn der Sound einen umhaut und man nicht weiß wo es herkommt weils gut versteckt ist bzw. sehr dezent ist und man bei diesem Dezent-verbauten garnicht solch Klang erwarten würde (: lg Chris |
Dopolus
#39 erstellt: 24. Mrz 2008, 14:34 | |||
Nein, echte spiegel sind allgemein nicht zu empfehlen im PKW. Auch echtes Glas ist nicht zu empfehlen. Denn alles ist starken vibrationen und stößen durch die fahrbahn usw ausgesetzt. Und da sind spiegel nicht wirklich für gebaut. Aber genau für solche fälle gibt's ja die Plastik alternative. Ich persönlich bin auch für einen dezenteren ausbau. Bei mir persönlich ist NICHTS auf optik eingebaut. Es ist alles so verbaut, dass es sicher, und klanglich so gut wie möglich verbaut ist. Wie es dann aussieht ist mir eigentlich egal. Ich habe auch nackte MDF ringe aus der tür gucken wo die LS dann drin stecken. Sieht scheiße aus, macht dem klang aber nix, ob da lack drauf is oder nicht. Hauptsache die sind dicht. |
esx_freak
#40 erstellt: 24. Mrz 2008, 20:32 | |||
da geb ich euch allen recht, aber ich möchte ja nur halt einbisschen licht ins dunkle bringen, das mit dem spiegel hatte ich so gedacht, verspiegeltes plastik einbauen, und die bohrung etwas vergößern so das bei kleinen stößen der spiegel noch spiel hat und somit nicht so schnell bricht, aber so eine frage nebenbei, der klang verändert sich ja nicht ob der woofer in einem plexiglas mit einer wandstärker von 22mm spielt oder in holz, theoretisch jetzt gesehen und davon abgesehen dass das nicht so solide ist wie die MDF platten oder? |
Dopolus
#41 erstellt: 26. Mrz 2008, 18:34 | |||
Wenn du das verspiegelte Plastik nimmst, dann kannst du das einfach ganz normal auf's Holz fest kleben. Das ist flexibel und bricht nicht. Nur normales spiegelglas würde brechen. Vielleicht ist das falsch rüber gekommen. Diese verspiegelten Plastikplatten sind für solche anwendungen wie du sie vor hast genau das richtige.
Wenn du 22mm Plexiglas nimmst, kann es sogar sein, dass das stabiler ist als ne normale MDF Platte. JL Audio bat Gehäuse mit 22mm Acrylglas. Das ist schon echt verdammt massiv! Also bringt es Klanglich eher einen Vorteil mit dem Plexiglas. |
Flo_S
#42 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:32 | |||
Das verändert nur den Inhalt Deines Geldbeutels Denn Plexiglas o.ä. is in Stärken von 22mm nicht ganz billig, ums mal vorsichtig auszudrücken... Gruß, Flo_S |
esx_freak
#43 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:58 | |||
ja ist nur theretisch gesehen, vielen danke an euch allen ihr habt mir sehr weiter geholfen mfg.: esx_freak |
Woofer am Ende? (Audiobahn AWIS12) DukeCastino am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 10 Beiträge |
Ab wann subwoofer blackus3r am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 7 Beiträge |
ab wann kommen strömungsgeräusche? enforcer666 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 12 Beiträge |
ab wann ne zusatzbatterie Leadtech am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 3 Beiträge |
wann tritt Druckkammereffekt auf? Malice-Utopia am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 16 Beiträge |
Woofer einschwingen?! Deesazta am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 5 Beiträge |
Woofer-Kiste dämmen schuppy50 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 6 Beiträge |
ab wann richtig powern? beier am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 6 Beiträge |
Woofer??? Guano am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 11 Beiträge |
Woofer mit seltsamen Messwerten Brueckenwaechter am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.380
