HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wieviele SUBWOOFER kann ich unter ALPINE PDX 1.600... | |
Wieviele SUBWOOFER kann ich unter ALPINE PDX 1.600 betreiben ?+A -A |
MarcinKapeja
#1 erstellt: 21. Mrz 2008, 23:27 | |
So ich habe zu Hause zwei Alpine SWR 1222D Subwoofer liegen u. eine Endstufe Alpine PDX 1.600. Die SUBS sind mit folgenden Angaben: MAX Watt 1500 u. MAX RMS 500W, die Endstufe verträgt im 2 bzw. 4 OHM Betrieb 600W RMS Da es sich um eine Mono Endstufe handelt, nehme ich mal an das ich nur einen SUB anschliessen kann, lese aber immer öfters das zwei SUBS dran sind, Wie geht das u. wenn es geht welche Einbussen habe ich ? |
mokombe
#2 erstellt: 21. Mrz 2008, 23:40 | |
hi, einzigst sinnvolle möglichkeit ist folgende: deine endstufe hat dann einen "widerstand" (impedanz) von 2ohm anliegen und leistet demnach ~600watt RMS. die 600watt müssen sich aber beide woofer teilen, was aber nicht weiter schlimm ist wenn du nur einen woofer anschließen willst, ist die einzige alternative diese hier: dann läuft die stufe an einem wiederstand von 4ohm und schiebt ~400watt RMS ICH würde aber, wenn du genügend platz hast BEIDE woofer verbauen und wie auf dem ersten bild anschließen. das wird definitiv lauter [Beitrag von mokombe am 21. Mrz 2008, 23:42 bearbeitet] |
Cubestar
#3 erstellt: 21. Mrz 2008, 23:42 | |
langsam: es gibt hier im forum ne super erklärung zum thema Impedanz, die würde ich dir als erstes mal ans hertz legen! deine beiden woofer besitzen jeweils zwei 2 Ohm Schwingspulen. Damit steht dir die Möglichkeit offen jeden einzelnen auf 4 ohm zu brücken, und sie dann parallel an die Endstufe anzuschließen, auf eine Ausgangsimpedanz von 2 Ohm hinausläuft. Deine Endstufe ist zwar 2 ohm stabil, jedoch liefert sie gerade mal 600Watt, das sind 300 Watt für jeden der beiden Subwoofer, was mir doch relativ wenig erscheint, zumahl es für Subwoofer und Endstufe besser ist wenn letztere nicht voll aufgedreht ist (=>clipping). Achja: Die Endstufe "vertägt" keine Leistung, sondern sie liefert die Leistung! Edit: da war wohl jemand schneller als ich... [Beitrag von Cubestar am 21. Mrz 2008, 23:43 bearbeitet] |
MarcinKapeja
#4 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:22 | |
Ob ich jetz nur einen SUB drunter laufen lasse u. volle Leistung erziele oder beide SUBS und je 50% an Leistung erziele ... Kommt doch aufs Gleiche raus ... |
mokombe
#5 erstellt: 22. Mrz 2008, 02:11 | |
eben nicht. zwei chassis, die je 300 watt bekommen sind mit sicherheit lauter, als nur ein chassis, das 400 watt bekommt. dadurch, dass du bei zwei chassis wesentlich mehr membranfläche hast, steigt der wirkungsgrad. je höher der wirkungsgrad, desto weniger leistung musst du zuführen, um die gleiche lautstärke zu erreichen. ich hab die zahlen gerade nicht genau im kopf, aber die 100 watt, die ein einzelner woofer mehr bekommen würde, reißen´s nicht raus außerdem hast du doch sowieso ZWEI woofer bei dir zuhause rumliegen... ...probiers doch einfach mal aus [Beitrag von mokombe am 22. Mrz 2008, 02:12 bearbeitet] |
MarcinKapeja
#6 erstellt: 22. Mrz 2008, 09:58 | |
Gut dann setzte ich mich mal dran u. lass mir schon mal nen schönes MDF Gehäuse bauen für zwei SUBS, soll ja alles schön ausschauen, sag hat wer ne Idee wo ich GFK oder sonstiges von Alpine herbekomme? Ich meine mein ganzes System besteht aus Alpine, von daher würde ich es schon irgendwie in die Richtung veredeln wollen ... |
Cubestar
#7 erstellt: 22. Mrz 2008, 12:43 | |
Falls du handwerklich begabt bist: GFK ausm Baumarkt und dann selber basteln (vorteil: du kannst das Design individuell an deinen Kofferraum anpassen!) Lass dir für das Gehäuse aber bitte das optimale Volumen von nem Fachmann ausrechnen (->TSP) und überleg dir ob du einen geschlossenen Einbau, oder lieber ein Bassreflexgehäuse bevorzugst! |
MarcinKapeja
#8 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:39 | |
Nehme ein geschlossenes, da ich überwiegend Trance u sonen Zeugs höre .... Habe mir sagen lassen das es besser ist für diese Richtung .... Am liebsten würde ich mir schon was fertiges kaufen also nen GFL Ausbau, bloss wo ??? |
Audio System Krypton 12 Br an Alpine PDX-1.600 lupowalli am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 9 Beiträge |
Alpine pdx mit raptor 6 kido1981 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Alpine PDX-1.1000 Verstärker mariozankl am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Suche 38cm Subwoofer für Alpine PDX 1.1000 wired0815 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 13 Beiträge |
Alpine PDX M12 Impedanz/Leistung hawkei am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 3 Beiträge |
Gehäusebau für Subwoofer - wieviele Liter? dodojunk am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 4 Beiträge |
Welchen Sub für Alpine PDX-5 in C180 W202 Limosine goodtoknowthat am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 7 Beiträge |
JBL subwoofer - wieviele liter? (ca.) ben2oo2 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer mit weniger leistung als benötigt befeuern? goodtoknowthat am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 3 Beiträge |
Alpine Subwoofer?!?! morphii am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 25 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.204
