DBX12R goes BP!
Deathwish
#1 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:13
Moin Moin!
Ich wollte versuchsweise mal meinen Earthquake DBX12DR in ein BP einbauen um mal zu testen und nen Eindruck von der Spielweise zu bekommen!
Vieleicht könnt ihr mir dabei ein wenig unter die Arme greifen weil ich das mit der Berechnung von Gehäusen nicht auf die Kette bekomme!
TSPs sind alle die ich gefunden habe, hoffentlich reichts!
Fs: 27 Hz
Qts: 0,307
Vas: 79,52l
BL: 25,46
Qms: 5,3036
Qes: 0,3258
Danke schonmal im Vorraus!
hg_thiel
#2 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:24
Hi
ich kenne mich leider noch nicht gut aus aber grobe Anhaltspunkte:
50 L erste Kammer
20 L zweite Kammer
Rohr mit 200 mm Durchmesser und einer länge von 37 Cm
Dann wäre ein Tiefpassfilter mit Steiler Trennung bei 50-60 Hz nicht verkehrt
Deathwish
#3 erstellt: 22. Mrz 2008, 22:46
20cm Rohr is nen bischen riesig oder???
Gehen nicht auch 2 10cm Rohre???
Hast du einfach oder doppeltventiliert berechnet??
einfach nehme ich an!
Was heisst 1. und 2. Kammer in welcher sitzt das Rohr??
hg_thiel
#4 erstellt: 22. Mrz 2008, 23:52
Hmm, der DBX verschiebt schon eine Menge Luft oder ?
Ein 15er Rohr mit länge von 18 Cm geht auch
Das Rohr sitzt in der zweiten Kammer.
Deathwish
#5 erstellt: 23. Mrz 2008, 10:41
Naja, vieleicht nen bischen!
Aber durch 2 10ner Rohre geht doch genau so viel luft wie durch ein zwanziger, oder nicht???
Kann man anhand der Simu eigentlich auch erkennen ob es was auf den Nacken hat den BP zu verbauen oder ob es schrott ist und ich ihn lieber GG lassen sollte??
Erkan1967
#6 erstellt: 23. Mrz 2008, 10:45
50l geschloßen und 20l ventiliert!
bist du sicher das du was nicht vertauscht hast?
also 50l geschloßen finde ich zu groß, eher 25-30l geschloßen machen.
ventiliert 50l oder eher mehr je nach dem wieviel platz du bieten kannst. port sollte auch eher größer wie 200cm² sein.
portlänge wird dann auf das volumen der ventilierten kammer angepaßt.
gruß erkan
Erkan1967
#7 erstellt: 23. Mrz 2008, 10:48
also laut tsp scheint der dbxr eher für br, oder doppelt ventilierten bandpass zu gebrauchen ist.
aber einfacher bandpass sollte auch noch gehen.
doppelt bandpass ist sehr schwer zu bauen, da solltest du dich wirklich an profis wenden das es auch was wird.
gruß erkan
Deathwish
#8 erstellt: 23. Mrz 2008, 10:52
gruß erkan
Im ersten Post wurde das Rohr mit 20cm Durchmesser angegeben, du sagst jetzt es sollte größer als 200cm² sein?? Tippfehler oder meinst du das ernst???
Erklär mir hier doch mal bitte jemnd warum das rohr so riesig sein muss??? Wegen der verdrängten Luft und den Strömungsgeräuschen???
Ich bekomm nicht in meinen Kopf warum durch 2 oder 3 10cm Rohre weniger Luft passen sollte als durch ein 20 oder 30 cm Rohr!
Deathwish
#9 erstellt: 23. Mrz 2008, 10:54
gruß erkan
Kannst du mir so einen Profi hier nennnen??? Der Bau selber is kein Problem! Wenn ich ne grobe Skizze mit Maßen habe!
Erkan1967
#10 erstellt: 23. Mrz 2008, 11:13
ein 10er rohr hat eine fläche von ca 78cm²
2 10er rohre eben ca 160cm²
ein 20er rohr 314cm²
es geht nicht um den durchmesser, sondern fläche.
ob es nun eckig oder rund, ist egal.
die fläche vom port hängt in erster linie von der membranfläche und hub des subs an.
zugefürhte leistung und abstimmfrequenz sind auch zu beachten.
also wenn ein sub mehr hub machen kann sollte der port auch größer werden.
für einen jl audio 12w6 +-17mm hub nennt mein händler ca 250cm²
mein alter jbl w12gti +-20mm hub über 300cm²
jl audio 12w7 +-29mm 600cm²
in deinem fall sollten es schon e 10er rohre sein, oder bau einen kanal.
gruß erkan
Deathwish
#11 erstellt: 23. Mrz 2008, 13:59
Das meinte ich! Danke!
Werde also entweder 3 100mm Ht Rohre nehmen oder nen Kanal bauen!
Was ist denn jetzt mit den Maßen bzw. der Literzahl der Gehäuse?? Können die so bleiben?? also 50 und 20 ?? Und wonach richtet sich die Tuningfreq??
Erkan1967
#12 erstellt: 23. Mrz 2008, 15:26
also ich würde 30l und 60l bauen.
20l und 50l gehen auch.
aber 20l oder sogar weniger belasten einen 12er mechanich sehr stark.
deswegen lieber 30l geschloßen.
in dem volumen fühlen sich auch viele andere subs wohl, so könntest du die kiste später auch mit einem anderen sub betreiben.
die vetilierte kammer so groß wie möglich, etwa 2* geschloßen, also 60l das bringt einen sauberen harten oberbass.
port wird auf die frequenz abgestimmt, bis zu der der sub spielen soll.
in der regel so bis 70hz über 80hz übernimmt das FS.
zum port, statt 3rohre würde ich lieber einen port bauen.
braucht bei gleichem querschnitt weniger platz.
(trompeten an den rohren)
ich würde 250cm² bauen. die länge wird dann berechent wenn die es fest steht wie groß die ventilierte kammer wird.
gruß erkan
hg_thiel
#13 erstellt: 23. Mrz 2008, 16:10
Also die Kurve sieht nicht gut aus ?
[Beitrag von hg_thiel am 23. Mrz 2008, 16:11 bearbeitet]
Erkan1967
#14 erstellt: 23. Mrz 2008, 21:10
doch paßt schon, nur du hast geschrieben das die zweite kammer mit 20l ventiliert ist.
ich denke du hast es anders gemeint.
aber 20l für einen 12er finde ich zuwenig.
mehr volumen bringt auch mehr tiefbass
gruß erkan
Deathwish
#15 erstellt: 24. Mrz 2008, 18:25
Kann ich jetzt nen Gehäuse mit 30l geschloßen und 50 Liter mit nem Port von 30 mal 10cm bauen oder noch nicht?
Was ist den mit den Doppelventieleierten Gehäusen?? Vorteile nachteile??
Größer oder kleiner als einfach?
`christian´
#16 erstellt: 24. Mrz 2008, 20:18
Größer und vor allem sehr viel schwieriger abzustimmen!!!!
Das mit dem Port ist so ne Sache! Schau, dass du ihn wieder rausbekommst (Wechselport) wegen der Abstimmung im Auto!!! Das ist nämlich ganz schön wichtig..... ausserdem kannst den Port ruhig 5cm länger machen als in der Simmu, kürzen bis es am besten gefällt und gut ists!!!
In welchem Volumen spielt dein DBX jetzt? oder hab ich das übersehen? Würde das als anhaltspunkt für die GG nehmen und die Vent dann doppelt soo Groß machen
der 300cm² Port ist sicher nicht schlecht bei dem Sub und die Länge sagt dir eh Winisd wenn du alles so eingegeben hast
k2000n
#17 erstellt: 24. Mrz 2008, 20:42
WinISD sagt dir zwar ne Länge aber die kann man getrost gleich wieder vergessen...
Testen ist da die einzige Möglichkeit.
MfG,
Diddy
Erkan1967
#18 erstellt: 24. Mrz 2008, 22:13
für doppeltventiliert mußt du wirklich zu einem sehr guten händler oder einfach einen profi dafür finden.
wie gesagt ich würde 30lg 60lv port 300cm² bauen.
wenns zu groß wird dann 50lv
bei 60lv 300cm² sollte der port etwa 15cm lang sein.
bei 50lv 300cm² ca21cm
in was für ein auto kommt der bandpass rein?
das umfeld vom bandpass beeinflußt den bandpass auch stark.
gruß erkan
Sound-Pressure
#19 erstellt: 25. Mrz 2008, 00:46
die vorschläge von erkan finde ich sehr gut, so würde ich den BP auch testen. recht hoch abstimmen und recht großen Port machen den Sub bissel flinker, der einsatz von LP und HP halt nicht vergessen
20L G / 50L BR mit etwa 275-300cm² Port und 200-250mm lang
Portlänge würde ich sagen hängt bissel vom Auto ab, ein Skisack kann die Länge auch noch etwas 10-20mm beeinflussen!
Deathwish
#20 erstellt: 25. Mrz 2008, 18:43
der 300cm² Port ist sicher nicht schlecht bei dem Sub und die Länge sagt dir eh Winisd wenn du alles so eingegeben hast :D
Sorry übersehen!
Spielt im 30l GG ! Dann wäre das Gehäuse ja mit allem dazugerechent, also Sub selber und Port ...
bei 100 Liter!!!!
Eieiei! Is ja nicht gerade klein!
`christian´
#21 erstellt: 25. Mrz 2008, 18:46
Ne, das ist nicht klein aber eigentlich normal!!!
Meine 2 Hertz ES250 haben auch gut 100L zur freien verfügung
Erkan1967
#22 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:36
mein BP hat knapp 120l
wenns garnicht geht dann bau 25l 50l.
geht auch, 30l 60l wäre aber besser
gruß erkan
Deathwish
#23 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:18
Wo issen der Unterschied zwischen 4th und 5th BP??? 6th ist doch wenn der eigentlich geschlossene Raum auch nen Rohr bekommt oder?? Quasi ein Doppel BR
`christian´
#24 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:28
5th, noch nicht gehört, was sagt Wiki? nicht viel wie ich grad sehe.....
könnte aber ein 4th Order BP sein, dessen Geschlossene Kammer und Ventilierte Kammer durch ein Rohr/Port miteinander verbunden sind da gibts die wildesten Konstruktionen..... kannst ja mal etwas googlen oder bei Wiki reinschauen (obwohl da nicht alle BP Formen dargestellt sind soviel ich grad gesehen hab)
Ich sags dir, ist echt irre was es da alles gibt!!! Das größte von dem ich gelesen hab war glaub ich 10th oder sogar 12th Order
k2000n
#25 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:35
Ist ein kaskadierter BP nicht einfach nur ne eigenart eines 6th order BP?
Ich dachte eigentlich es gibt nur 4th und 6th order BP, das is ja keine Nummerierung, da gehts ja darum wie steil die Flanke jeweils abfällt...
MfG,
Diddy
`christian´
#26 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:45
Das ich schon was von höheren Nummern gelesen habe kann ich nur so sagen..... obs so auch stimmt ist ne andere Frage, da muss ich passen das hat mich nicht wirklich interessiert als ich die Schemaskizze gesehen habe
Lasse mein Unwissen aber gern korrigieren, dann lern ich wieder was
PS: Dann ändert sich nichts an der Flanke, wenn man die Kammern verbindet? wofür ist das dann gut? kannst mir die Antwort auch als PN schicken falls es den TS (Dethwish) nicht interessiert
k2000n
#27 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:22
Geht halt um die Flankensteilheit.
Ein 4th order trennt soweit ich weiß pro Seite mit 12db/okt (Filter 2ter Ordnung). Dies adiert ergibt den 4th order BP.
Beim 6th order BP müsstens also 18db/oct. sein...
Der Verlauf wird bei nem kasakdierten BP natürlich schon anders (und man nutzt halt auch den negativen Membranhub).
MfG,
Diddy
Deathwish
#28 erstellt: 27. Mrz 2008, 04:59
Input!!!!
THX!
hilfe bei BP berechnung
Wige21 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  10 Beiträge
BP fürn PRO-12D2MK4
-smoke- am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  4 Beiträge
Bandpass für nen Earthquake dbxi 15
b4st! am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  6 Beiträge
BP Berechnungskontrolle
Böötman am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  26 Beiträge
Earthquake DBX12R Bandpass bauen
TaekkAttack am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  7 Beiträge
bp für chorusline 12"
Subskill am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  30 Beiträge
BP berechnung hilfe
Wige21 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  4 Beiträge
Berechnung Gehäuse mit wenig Volumen
heimkino-fan am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  18 Beiträge
Gehäuse Berechnung!
zony-1 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  7 Beiträge
RE RE10 4th order bp berechnen
schakomim am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.972
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
