HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche Hilfe bei Doppelschwing-Sub! (Auswahl) | |
Brauche Hilfe bei Doppelschwing-Sub! (Auswahl)+A -A |
Bädersköppche90
#1 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:23 | |
Hallo erstmal =) Ich habe eine Endstufe mit gebrückt pro Kanal (min. 4Ohm) 320Watt RMS. Ich möchte mir für den 3. und 4. Kanal einen Doppelschwingspulen-Sub mit 2 mal 4 Ohm (dann in Reihe schalten = 8Ohm? und gebrückt ja wieder an jedem Kanal 4 Ohm oder?) kaufen. Ich hab jetzt nur keine Ahnung von Doppelschwingen und brauche umbedingt eure Hilfe =) Also wie gesagt gebrückt 320Watt RMS. Wenn bei den Angaben des Subs dann steht Bsp: 300Watt RMS is des in Ordnung? Oder müsste die Leistung halbiert sein, sprich 150Watt RMS, da die 150Watt ja 2mal (2Spulen) gebraucht werden?! Vielen Dank schonmal =) MfG Bädersköppche |
Simon
#2 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:34 | |
Hallo und Willkommen im Hifi-Forum! Du sprichst leider verwirrtes Zeug. Sag uns doch einfach, welche Stufe du hast. Dann verrätst du uns noch, woher du bist, was du sonst für Komponenten hast, welche Musikrichtung du bevorzug hörst, welches Auto du fährst, auf was du Wert legst, wie viel Geld du zur Verfügung hast, ob du handwerklich geschickt bist, .... der Simon |
Bädersköppche90
#3 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:42 | |
Ups Alles klar =) Also: Ich hab ne Carpower Power 4/400 (Endstufe) Frontsystem Hertz DSK 165 Pioneer DEH-4000UB Headunit und 20mm² Dietz Strom, 2,5mm² Lautsprecher So nun hab ich ja noch 2 Kanäle frei, die ich brücken will. Dadurch müsste der Subwoofer ja 8 Ohm haben (4Ohm pro Kanal). Die 8Ohm will ich erreichen, indem ich einen Doppelschwingspulen-Sub (2 mal 4 Ohm)nehme und in Reihe schalte. So weit so gut =) Die Endstufe hat ja gebrückt 320 Watt RMS. Ich möchte nur wissen, wie viel Watt der Subwoofer vertragen muss. Hoffe meine Frage ist deutlicher geworden Achja ehm ich höre Rock und House (Ich weiß des könnte schwer vereinbar sein :D) Naja handwerklich geschickt.. denkmal es reicht, um nen Sub ins Gehäuse zu schrauben Rest hab ich ja auch hinbekommen Und wollte für den Sub (nur Woofer) noch so bis zu 70-100€ ausgeben MfG Bädersköppche [Beitrag von Bädersköppche90 am 26. Mrz 2008, 19:49 bearbeitet] |
Simon
#4 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:49 | |
Hi! Die Stufe liefert laut Angaben 320Watt an 4 Ohm. Also musst du auch einen Sub mit 4 Ohm kaufen. Wie viel der Sub vertragen muss? So viel wie du ihm gibst. Würde mal sagen, dass er nicht mehr als 300 Watt vertragen muss. Darüber wird die Carpower bestimmt nicht mehr sauber verstärken. Ob der Sub jetzt mit 150Watt oder mit 1500 Watt angegeben ist, macht allerdings reichlich wenig aus. Fahr einfach zum örtlichen Carhifi-Dealer und hör dir ein paar unterschiedliche Subs in deinem Auto an deinem Verstärker an. NUR SO kannst du herausfinden, welcher der Richtige für dich ist. Edit: Kannst ja mal bei Sinuslive, µ-Dimension, Helix, .. reinhören. Da gibts brauchbare Qualität zu dem Preis. der Simon [Beitrag von Simon am 26. Mrz 2008, 19:54 bearbeitet] |
Bädersköppche90
#5 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:54 | |
Ok hab mich wieder nicht richtig ausgedrückt :P. Also des mit den 4 Ohm ist mir ja klar, nur wenn ich nun nen 4 Ohm Sub kaufe und den da an die gebrückte Stufe hänge hat der ja ne Impendanz von 2Ohm pro Kanal oder nicht? Deshalb wollte ich ja einen Subwoofer mit Doppelschwinge. Nun nochmal zur eigentlichen Frage bzw, ob ich das jetzt richtig verstanden habe =): Der Subwoofer sollte ja nicht wesentlich mehr benötigen, wie die Stufe hergibt (?) -> clipping Deshalb war ich mir nicht sicher, wie das nun mit den 2 Schwingen läuft. Dürfen die zusammen nicht mehr als 350 Watt RMS benötigen?! Erstmal vielen Dank für die schnelle Antowrt, MfG Bädersköppche |
tom999
#6 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:00 | |
Deine Endstufe ist aber 2 Ohm stabil pro Kanal... Deswegen kannst du an die gebrückte Endstufe einen 4 Ohm Sub hängen... |
Bädersköppche90
#7 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:04 | |
ou shit^^ Welch blamage... uups =(^^ Danke dir^^ Mhh schwarzer Mittwoch... =) Alles klar, danke =) Geniales Forum hier =) Wird einem echt gut und sofort geholfen (wenn man seine Frage ordentlich formulieren kann ) MfG Bädersköppche |
Brauche Hilfe bei Sub entscheidung Astralope am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sub-bau Infineon am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sub suche! Benny90 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 16 Beiträge |
brauche hilfe bei sub entscheidung dorkie am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 5 Beiträge |
Brauche umbedingt hilfe bei auswahl eines neuen Subwoofers :? IceCube4x4 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 13 Beiträge |
Brauche hilfe bei Gehäusewahl Foci25 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Hifonics Sub! tomcatz am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 6 Beiträge |
Neuling braucht hilfe bei Komponenten auswahl Sub+Amp P4p2 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung ToffelSAW am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe michl13331 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.005
