HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » GZNW15 Druckproblem | |
GZNW15 Druckproblem+A -A |
Ediman688
06:40
erstellt: 22. Apr 2004, |
hallo hab ja zwei gznw 15 von gz. hat die schon jemand. ich bin gerade dabei die dinger einzuspielen und nun meine frage. da die dinger zur zeit noch nicht richtig drücken: man hat mir gesagt dass sich dass nach dem einspielen drastisch ändert.derjenige hatte auch wenig druck und dann von einem tag auf den anderen hatte er die 10fache leistung. kann das sein? merkt man dass bei solchen leistungen (2 x 2,5kw)?? Gruss Ediman |
maschinchen
06:52
Nachdem ich die Fotos von deinem Einbau kenne: Ist dein Gehäusevolumen berechnet und dann exakt so gebaut worden? Ist das Gehäuse einhundertprozentig dicht? Sind die Bassreflexrohre in Länge und Querschnitt berechnet und genau so verbaut worden? Haben die Reflexrohre nach hinten ca 10-15cm Platz??? Falls du eine (oder sogar mehrere Fragen) mit nein beantworten kannst, würde ich den Fehler dort suchen. Ansonsten gilt natürlich: neue Woofer müssen eingespielt werden... Aber zwei gznw15 machen auch nicht eingespielt schon eine Menge Druck... [bearbeitet:]auf dieses Bild beziehe ich mich: [Beitrag von maschinchen am 22. Apr 2004, 06:57 bearbeitet] |
polosoundz
07:07
Das 10-fache an LEISTUNG? Das glaub ich nicht, es ist auf jeden Fall so dass manche Woofer mit einer gewissen Einspielzeit druckvoller werden, aber 10-fache Steigerung halt ich mal für ETWAS übertrieben, wobei die LEISTUNG an sich ja eh immer gleich ist! 2x 2500 Watt bleiben 2 x 2500 Watt, egal wie lange da irgendwas läuft.. ![]() Btw: ich find das Gehäuse auch recht merkwürdig, wie kommst du denn auf DERART kurze Reflexrohre? Wie ist die Kiste denn abgestimmt? |
maschinchen
07:23
...die zudem noch verschieden lang sind und bei einem mit Schaumstoff unterlegt und beim anderen mit blankem Blech und jeweils ein paar Kabeln... |
Ediman688
09:10
das habe ich mit den leuten von gz abgesprochen. der schaumstoff schaut nur so aus, ist aber platz dazwischen.. das volumen beträgt genau 90l, wie mir die des gesagt haben. ich sollte 2 reflexrohre nehmen mit 9,5cm durchmesser und 13,5cm lang. da bei mir die rohre 10cm durchmesser sind haben die gesagt, dass ich das eine lang machen kann, dafür das andere um einiges kürzer. und es ist ja net so dass da kein druck da ist, bei ca. 3/4 tut es schon richtig weh!!!! gruss ediman |
GZNW 15 Mike.The-Man am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
Gehäuse für GZNW 15+GZP15 Rumpelkiste am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 6 Beiträge |
Gehäuse für GZNW 15 Quangish am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 2 Beiträge |
GZNW 15 mit Passiv membrane! Partycracker am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 8 Beiträge |
gznw15 risse an Membran!!!! gznw15 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 17 Beiträge |
taugen die dinger was ? partybaer am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
Gznw 12 gehäuse Kamui3k am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
gznw 15 T-B am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZNW klappert daniel16 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 5 Beiträge |
GZNW 12 - 2 x 3 Ohm oder 2 x 2Ohm hegro83 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 7 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.856
