volumen für bandpass
fl0w0r
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 12:23
hi,
mich würde mal interessieren wie viel ein 15" woofer im bandpass an volumen braucht.(gesamt)
man kann es sicher nicht pauschalisieren, aber kommt man mit ca.200 l netto hin?
konkret geht es um den mtx 9515. heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt einen bp bauen will, aber würde mich interessieren wie viel volumen dabei drauf geht.^^
gruß
Focal-Stefan
#2 erstellt: 07. Apr 2008, 14:05
ich hab die daten nich vom MTX aber mit 200 sollte man hin kommen..... aber ganz sicher bin ich mir natürlich nicht denn die MTX sind schon ganz schöne brummer...
fl0w0r
#3 erstellt: 07. Apr 2008, 14:19
hier mal die tsp's
ja ist ziemlich groß, aber wenn man mit 200 l und super abgestimmt hinkommen würde, wäre es eine option. (auto steht noch nicht fest, aber bei >200 liter wirds dann halt richtig übel von der größe her)
gruß
Focal-Stefan
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 14:53
Uiuiui also wenn man sich nur nen normales gehäuse bauen will kommt man schon böse ins schwitzen....
das teil is garnix für kleine räume.... eher für nen buss oder so....
geschlossen 183L
Bassreflex: 333L
also 200 is nix..... viel zu klein.....
fl0w0r
#5 erstellt: 07. Apr 2008, 14:59
ja ok das spucken die programme aus, habe ich auch schon festgestellt, aber die kriegen den woofer irgendwie nicht richtig simuliert. kp warum.
ich weiß aber, dass die original gehäuse von mtx geschlossen ca 60l und br ca 75l haben. auf soweit ich weiß 35 hz. und der geht in den originalen kisten schon gut zur sachen.
mit WinISD habe ich alle woofer bis jetzt super hinbekommen, aber beim mtx kommt da nur mist raus..
gruß
butcher99
#6 erstellt: 07. Apr 2008, 15:29
Hi!
Der MTX ist schon ziemlich gut geeignet für BP!
Ich würd ihm:
40L closed
80-100L ventiliert
600cm² Port bei einer Länge von so ca. 20 -35cm (spielt halt die Umgebung und Geschmack eine Rolle)
Wichtig ist halt das du den Woofer dan min. bei 50Hz mit 12db trennst, besser noch 18db oder höher.
Selbes Prinzip und Abstimmung wie bei Calimas BP:
Calimas 13W7 BP Projekt
Und der geht derbst
Grüsse
fl0w0r
#7 erstellt: 07. Apr 2008, 15:57
also ich höre so gut wie ausschließlich hip hop und da die richtig tiefen sachen
will halt extremen pegel im tiefbass haben^^
butcher99
#8 erstellt: 07. Apr 2008, 16:03
Frag doch mal den Calima nach seinem gestrigen Three Six Mafia Erlebenis Der ist schon wie ein Tsunami... man
hört ihn schon lang bevor man ihn sieht
Grüsse
fl0w0r
#9 erstellt: 07. Apr 2008, 16:20
hört sich ja vielversprechend an. habe ihm mal ne pm geschrieben
wie siehts so in sachen präzision aus?
gruß
butcher99
#10 erstellt: 07. Apr 2008, 17:15
Hi!
Des kann der Calima auch ruhig hier sagen
Präzision hast du nicht mehr so wie im geschlossenen Gehäuse aber Prinzipbedingt und für deine Musik doch noch ausreichend!
Die ist keine typische BP Hifonics und Co. Abstimmung!
Durch den hohen Wirkungsgrad wird die schlechte Gruppenlaufzeit doch ziemlich kompensiert...
Desweiteren steht bei deinem Tiefstbasspegelwunsch die Präzision ja nicht an erster Stelle
Was für ein Verstärker hast du eigentlich für den MTX?
fl0w0r
#11 erstellt: 07. Apr 2008, 17:19
ja wenn käme er eh entweder in br oder bp. wollte dann eine steg k2.04 an 2 ohm brücke dran laufen lassen.
gruß
butcher99
#12 erstellt: 07. Apr 2008, 17:24
Dann bräuchst du aber den 9515-44! Hoppla sehs ja grad in deinen TSP :D!
Ja die Steg wär Opti , wär ne Klasse Kombination!
fl0w0r
#13 erstellt: 07. Apr 2008, 17:32
ja richtig, ist der 9515-44
find die k-serie extrem klasse, in jeder hinsicht.(hab auch eine 2.02 für die tmt's)
mir kam auch eine colossus fe in den sinn, aber die ist noch größer und hat einen noch größeren stromhunger. und die steg hat eben das geregelte netzteil
soll auch unbedingt eine analoge stufe werden!
gruß
Calima82
#14 erstellt: 07. Apr 2008, 17:39
Hallöchen Ja wie geil ein großer MTX im BP würd mich auch mal reizen rein zu hören. Also vom Kostenstandpunkt her kann ich dir die Colli nur empfehlen, und unterm strich zieht sie garnicht so viel wie immer behauptet wird. Das sind meistens angaben aus dem Dragger Lager, bei 1 Ohm brücke oder so. Bei mir liegen Imho ca 200 Ampeere an beim Musikhören, etwas weniger.
Wünsch dir schonmal viel spaß im vorraus mit dem BP, das wird ziehmlich derb
Mfg Chris
fl0w0r
#15 erstellt: 07. Apr 2008, 17:39
wie ist das eigentlich bei nem bandpass?
also ein geschlossenes gehäuse schiebt ja meistens obenrum nicht so viel pegel wie ein bassreflexgehäuse. beim tiefbass ist es ja ein bissl andersrum. wie is das beim bandpass?
habe noch nie einen richtig abgestimmten gehört. hat der schwächen in der wiedergabe? (ok ist auch abstimmsache^^) aber allgemein.
gruß
Calima82
#16 erstellt: 07. Apr 2008, 17:40
Meiner wird untenrum ehr Lauter !
Mfg Chris
fl0w0r
#17 erstellt: 07. Apr 2008, 17:46
hast du den w7 an 3 ohm brücke laufen?
wo kommst du denn her? würde ich mir gerne mal anhören
gruß
butcher99
#18 erstellt: 07. Apr 2008, 18:00
Hi!
So, "Tsunamicalima" ist auch da !
Diese Bandpassart spielt untenrum "wuchtiger" wie geschlossen und im Oberbass (ich nenns einfach mal so) heftig bis hart....Abstimmungssache!
Ist blöd zu beschreiben! Komm zu Calima und hör mal rein... kennst Miltenberg?
Die einzige Schwäche an Calmias BP ist das er einfach zu laut ist
fl0w0r
#19 erstellt: 07. Apr 2008, 18:19
ne kenne ich nicht, aber es gibt ja google earth^^
ist leider ein bissl weit weg, komme aus der nähe von dortmund
aber ich werde immer begeisterter von der idee den mtx in einen bandpass zu bauen
gruß
Calima82
#20 erstellt: 07. Apr 2008, 22:33
Na dann rann ans Werk, bis Sinse sollte er fertig sein !
Mfg Chris
fl0w0r
#21 erstellt: 08. Apr 2008, 00:13
habe momentan kein eigenes auto da macht das wenig sinn...
bin auch noch auf der ideensuche ihn ordentlich zu verbauen
wird wohl alles noch etwas dauern, aber man muss sich ja mal informieren, was so geht
gruß
Bandpass mini woofer
Meisterproper am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  4 Beiträge
2x 15" Bandpass: Empfehlungen?
flashas am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  41 Beiträge
Netto Brutto Volumen Definition
L3n_7 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  6 Beiträge
Volumen
nick99 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  5 Beiträge
Volumen?
Schdiewen89 am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  3 Beiträge
9515 im 100 l bandpass
BMW-fanatic am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  8 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse Volumen und Dämmung
mariozankl am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  8 Beiträge
JL 12W6v2 im Bandpass Volumen?
Black_A4 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  7 Beiträge
woofer volumen
manny002 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  2 Beiträge
volumen
Brandon_C am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.744
