HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 20er Woofer gesucht | |
20er Woofer gesucht+A -A |
kappe
#1 erstellt: 22. Apr 2004, 15:51 | |
Hi Leute Brauche mal eure hilfe,baue zur Zeit ein Bisschen Musik bei meinem Schwiegervater ein,und bin noch auf der suche nach einem 20er Woofer für ihn. Nun mein Problem,die Musik die er Hört,und ich wüßte jetzt nicht welchen Woofer ich dafür nehmen soll. Musik hört er Oldies,Dickebacken Musik,Schlager und so weiter. Braucht ja nicht so Laut werden,muss nur untenrum unterstützen. Habe an einen von Emphaser oder DLS gedacht. Er darf aber auch nicht so viel Volumen brauchen,weil er in ein Gehäuse in den Fußraum soll,ich sage mal so bis 12-15 Liter sonst wirds zu eng und er muß mit ungefähr 80-100Rms auskommen. Und eine Kleine Endstufe brauche ich auch noch,die muss auch vorne rein. Da bräuchte ich eine 4 Kanal mit so 40-50Rms pro Kanal,und halt gebrückt so 80-100Rms. Noch Infos: Fiat UNO Radio: Blaupunkt (weis nicht die Welt aber für ihn Reichts) System: Helix Blue 52 Endstufe: ? weiß ich auch noch nicht genau Ach so Preis ist erst mal egal,schau dann wo ich es am Billigsten bekomme. Danke euch schon mal,macht schön viele vorschläge. mfg |
laderio
#2 erstellt: 22. Apr 2004, 15:53 | |
Könnte noch Phase Linear Aliante in den Raum werfen, aber Wirkungsgrad ist nicht so besonders, ob da viel rauskommt mit 100 Watt? -_- |
polosoundz
#3 erstellt: 22. Apr 2004, 15:58 | |
Klarer Fall: Intertechnik MDS 08! Kommt bestens mit dem Volumen klar, klingt saugenial, kann auch recht laut, läuft optimal an rund 100 Watt rms, und, das genialste: kostet nur schlappe 40 Euro! Mal bei ebay schaun! Btw: @Laderio: Hassu mal Foto von deinen Boards? Bekannter will sich auch in nen Astra 20er Kicker vorne einbauen, wollt mal sehen wie du da 2 von verbaut hast! Edit: Klick! [Beitrag von polosoundz am 22. Apr 2004, 16:02 bearbeitet] |
kappe
#4 erstellt: 22. Apr 2004, 16:00 | |
Da habe ich auch schon dran gedacht,bin auch schon fleissig am schauen bei EBAY,habe erst einen 25er verpasst,der ist für 75,- Ocken weggegangen Mit den 100 Rms würde der schon reichen für seine vorstellung,hatte ja die ganze zeit nur seine 10er Orginal Lautsprecher drin. mfg |
laderio
#5 erstellt: 22. Apr 2004, 16:06 | |
Stroker, die sind noch gar nicht drin, weil ich die eigentlich nicht inne Tür knallen will (zu unsauber und wohl viel zu kleines Volumen und interagieren dann mit den 16ern). Bin grad am überlegen jeweils einen innen Fussraum (Fahrer, Beifahrer), beim Beifahrer dann noch die Helix mit rein und dann die andern 2 hinten in den Fussraum -_- Laut Phase Linear brauchen die aber 20Liter, denke aber mal die gehen auch mit weniger *ggg* |
matzesstyle
#6 erstellt: 22. Apr 2004, 17:22 | |
Helix oder RF 8"!!! Super geniale Dinger! können verhältnismäßig tief und klingen saugut! |
kappe
#7 erstellt: 22. Apr 2004, 17:46 | |
Hi Danke euch,an die wo ihr mir vorgeschlagen habt,habe ich garnicht gedacht. Dann schaue ich mal was ich da jetzt bekomme. Habt ihr noch eine idee für die Endstufe. mfg |
dodo83
#8 erstellt: 22. Apr 2004, 18:10 | |
@stroker: sind diese ihr Geld auch wert? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2474442928&category=57295 sagen wir mal im 2 Stück im Bassreflex ... verglichen mit 2 von dennen hier : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2474329428&category=57295 wenn man die Preisersparniss beachtet natürlich... mfg dodo83 |
polosoundz
#9 erstellt: 22. Apr 2004, 18:19 | |
Keine Ahnung, kenn die Bigshot nicht, denke aber eher das die nix/nicht viel taugen... Weiß ich aber nicht! Die 2 RFPs sind doch nicht schlecht... |
dodo83
#10 erstellt: 22. Apr 2004, 18:42 | |
sind auch momentan meine favoriten.... wollte ich an je eine Xetec Xi-120.2 oder an irgendeine (wenn das geld dann net mehr reicht...) Axton mit 2*200rms... sollte in einem Mazda mx-3 für genügend Bass sorgen oda? mfg |
matzesstyle
#11 erstellt: 22. Apr 2004, 19:47 | |
Definiere "genügend Bass"! |
boettchi3007
#12 erstellt: 22. Apr 2004, 20:21 | |
Servus!! Ich suche auch einen neuen 20er Woofer habe zur Zeit nen Sony Xplode 20er drin!!Wird aber nur von ca. 80 Watt Sinus betrieben und der kann 170 Sinus! Oder reichts erstmal nen neue Endstufe reinzuknallen ! Wenn ja welche?Sollte ziemlich klein sein und ordentlich Leistung haben! Habe mir nämlich für später mal den Emphaser EM Neov2 rausgesucht kostet aber 199 Ocken und bringt 300 Sinus für nen 20er die Endstufe sollte schon dazu passen damit ich nur einmal kaufen muss! Gibts eventuell noch ne alternative zum Emphaser? Billiger genauso viel Leistung und selbe Grösse? |
matzesstyle
#13 erstellt: 22. Apr 2004, 22:07 | |
Leistung ist nicht alles! Benutz mal die Suchfunktion, du solltest fündig werden! |
boettchi3007
#14 erstellt: 23. Apr 2004, 08:49 | |
Ich bin doch aber in diesem Thread richtig oder nicht?? Soll ich nach Verstärker suchen oder nach Subwoofer? Verstehe dich jetzt nicht ganz tut mir Leid!! |
laderio
#15 erstellt: 23. Apr 2004, 11:53 | |
Nicht die Watt machen den Druck, sondern die Kombination aus Watt und Wirkungsgrad des Lautsprechers! 100 Watt an nem 98dB-Bass machen z.B. mehr Druck als 300 Watt an nem 92dB-Bass. Und auch die Leistung die ein Bass verträgt muss nicht immer mit der Leistung übereinstimmen, die eine Endstufe zur Verfügung stellen kann |
matzesstyle
#16 erstellt: 23. Apr 2004, 13:58 | |
Das is' nun aber grob fahrlässig verallgemeinert |
laderio
#17 erstellt: 23. Apr 2004, 14:11 | |
Ist doch vieles hier verallgemeinert Aber vom Prinzip her stimmt es ja und wenn man die maximale Belastbarkeit hinzuzieht ist man doch schon nahe dran -_- Vielleicht wäre noch erwähnenswert, dass die 4fache Leistung jeweils eine Verdoppelung der Lautstärke bewirkt -_- |
matzesstyle
#18 erstellt: 23. Apr 2004, 16:08 | |
Hinzu kommt noch die Mebranfläche! z.B. Und tu mir mal ein Gefallen, bitte! NIMM NICHT IMMER ALLES SO VERFLUCHT ERNST! |
laderio
#19 erstellt: 23. Apr 2004, 21:11 | |
Meist haste doch bei grösserer Membranfläche auch nen besseren Wirkungsgrad, ansonsten verschiebt sich aber auch meist bei grösserer Membranfläche der Pegel nach unten -_- Und wieso darf ich das nu nicht ernst nehmen? *ggg* |
matzesstyle
#20 erstellt: 24. Apr 2004, 13:10 | |
Jaaahaaa, meistens |
Fact
#21 erstellt: 24. Apr 2004, 21:56 | |
8W7 Das muss drücken für 20cm!! |
20er Woofer für ca. 4 liter gehäuse Kappo am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 6 Beiträge |
Volumen für 2 20er Woofer Slot am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 5 Beiträge |
woofer klappert urr laut lalelub am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe! weiss nicht welchen woofer hebbe-j am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 8 Beiträge |
Emphaser ea1600d aber welchen woofer? boxenharry am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 3 Beiträge |
Woofer für sehrkleines Gehäuse? blackkurgan am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 5 Beiträge |
20er Woofer empfehlungen? Hifonics-TX10BPI am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 13 Beiträge |
woofer riecht komisch rocco01 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe für einen Woofer BMW3erBenny am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 7 Beiträge |
Emphaser EX12T3 oder anderer woofer ? pfitzer am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 8 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.255
