HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Phase Evolution SX 10 - Gut? | |
Phase Evolution SX 10 - Gut?+A -A |
WeXx2k
15:50
erstellt: 17. Apr 2008, ||
Hallo hat jemand mit dem Phase Evolution SX 10 Erfahrungen? Würde mir das Chassi gerne zulegen, da er relativ günstig ist und ich ihn auch beim Carhifi-Händler um die Ecke bekomme. Habe in der SuFu nichts passendes gefunden. Würde ihn gerne in eine BR-Kiste packen. Alternativen wären: Kenwood KFC-W 112 S, wobei mich da der Preis abschreckt, 12" für 30€??? oder Helix DB 10 Dark Blue Kostet 10€ mehr würde es sich rentiern? Muss so billig sein wie möglich, es stehen 210watt rms an 4ohn zur Verfügung. |
Focal-Stefan
18:44
Also den besten billigsten woofer, ich würde sagen das is der mivoc awm 104. Ich finde das geld sollte man schon hinlegen das man auch was gescheites hat für kleines geld.... der phase liegt bei 150euro...... und der kenwood bei knapp 35 bis 40.... warum vergleichst du die woofer??? oder wie billig bekommst du den phase?? wie gesagt, willst du nen billigen guten woofer dann nimm den mivoc und lies den threat durch wo es um die 50euro woofer geht..... |
WeXx2k
18:59
Was 150€? Der kostet beim Händler 69€ *edit* hab grad mal nachgeschaut der kostet ja wirklich überall so viel... Naja bei meinem Händler wie gesagt 69€ NEU [Beitrag von WeXx2k am 17. Apr 2008, 19:01 bearbeitet] |
Focal-Stefan
19:09
tja dann würde sich das schon lohnen würd ich sagen, wenns wirklich der phase is.... ich hab den nur noch nicht gehört und kann jetzt leider nicht sagen welcher 25er besser is.. der mivoc oder der phase..... preislich liegen sie gleich, wenn du bei deinem händler vielleicht die möglichkeit hast ihn probe zu hören wäre das schon nen vorteil... BR um die 30 liter, 8cm Reflexrohr mit 20cm länge |
WeXx2k
14:18
erstellt: 18. Apr 2008, ||
So hab mal Winisd angemacht und bissl rumgespielt. Habe bei -3db 42,3Hz Spl sind bei 55Hz 91db danach fällt es bis bis 88db bei 100Hz ab. Habe 31l inneres Volumen, da mir BR-Rohre optisch überhaupt nicht gefallen, habe ich mal einen BR-Port ausgerechnet. Der port hat diese Maße: 2cm*30cm*19,65cm (h*b*t) Nun wollte ich mal fragen, ob durch den niedrigen Port Pfeifgeräuche auftreten. Die Kiste das diese Innenaße: 40cm*30cm*26cm (h*b*t). Das Brett für den BR-Kanal hab ich im Volumen schon mit eingerechnet. Vielleicht sollte ich mal noch dazusagen dass ich n A3 2/3Türer hab. Musik is immer mal was anderes... also der Sub muss nicht auf irgendwelche Richtungen abgestimmt sein. [Beitrag von WeXx2k am 18. Apr 2008, 14:20 bearbeitet] |
Seth76
16:06
Wenn Du das schon mit WinISD (hoffentlich nicht die Beta-Version) simuliert hast, kannst Du einfach unter Air-Volecity gucken, wie schnell die Luft darin wird. Über ca. 19m/sec wird hörbar. Um das wirklich nachvollziehen zu können, müsste natürlich auch die vermutlich zugeführte Leistung eingetragen werden. |
WeXx2k
16:54
Es stehen 210watt rms zur Verfügung. Es werden max. 2,4m/s erreicht. Wo muss ichdenn genau eingeben wieviel Watt ich hab? Bin noch Anfänger mit Winisd Alpha Pro |
WeXx2k
16:52
erstellt: 19. Apr 2008, ||
Kann mir niemand helfen? Wollte mir zum nächsten WE den Subwoofer kaufen. Wenn ich aus 19mm Span baue dürfte die kleine Kiste ja so stabil sein, dass sie nicht vibriert und ich den Verstärker drauf schrauben kann oder? |
WeXx2k
20:00
erstellt: 21. Apr 2008, ||
Kann mir bitte jemand helfen bezüglich der Geschwindigtkeit oder wo ich die Watt eingeben muss? Will am Wochenende anfangen mit dem bauen ![]() |
Focal-Stefan
20:51
Bau einfach..... die meisten fragen klären sich leider erst durch testen.... ne patentlösung gibts leider nich wirklich immer.... |
Seth76
07:01
erstellt: 22. Apr 2008, ||
Sorry...auf den Karteireitern wo Du auch die "Box" (für Volumen) und "Vent" (Portgröße) wählen kannst, gehst Du auf "Signal". Dort gibts Du die Leistung vom Verstärker unter System Input Power ein. Dann wird die SPL-Kurve auch in richtigere Dimensionen kommen. Dann könntest Du noch unter "EQ/Filter" Deinen Low-Pass-Filter aktivieren/simulieren. Aber das...
ist natürlich richtig. Simulier grob raus, und hör Dir dann die Wirklichkeit an. Danach kann man auch besser beurteilen, wie die Simu. im Auto zu interpretieren ist. [Beitrag von Seth76 am 22. Apr 2008, 07:02 bearbeitet] |
WeXx2k
14:28
Hatte ich schon gemacht, kam mir nur seltsam vor denn aufeinmal habe ich 114db bei 210watt, dachte da wäre was falsch. Hmm mit den Filtern komm ich nicht weit. Habe diese Angaben Tiefpassfilter (Lowpass) 50 – 250 Hz (12 dB Flankensteilheit) Hochpassfilter (Highpass) 50 – 250 Hz (12 dB Flankensteilheit) BassBoost 0 – 12 dB bei 45 Hz Habe aber keine ahnung wie ich das beim Low bzw Highpass eingeben muss. Da steht ja nur Order, Q und Cutoff. Vielleicht könnt ihr mir ja nochmal schnell helfen ![]() |
Seth76
15:41
Hier mal 2 Simus von mir. ![]() ![]() ![]() ![]() Das...
...bedeutet, Du könntest einen EQ simulieren bei fc = 45Hz mit Gain 0 bis 12db und Order = 2 (da 12db Flankensteilheit/2th Order)...genauso wie beim LowPass n=2 für die Flanke. 80Hz Trennung ist üblich, den Rest siehste ja in den Bildern. Das ist aber nicht unbedingt zu empfehlen, außer vielleicht bei einem geschlossenen Gehäuse. Bei der Simu ist mir aufgefallen, dass der Groupdelay etwas kritisch liegt. Die Wingeschwindigkeit könnte noch im erträglichen liegen, würde aber doch einen größeren Port und etwas größeres Gehäuse wählen, damit der Port nicht zu lang werden muss. [Beitrag von Seth76 am 22. Apr 2008, 15:44 bearbeitet] |
WeXx2k
16:04
Also ich sag mal so 64l hätte ich zur verfügung, sprich 40x40x40cm. Darf zur Not auch ein BR-Rohr sein. Wollte eh mal bisschen was mit GFK probieren, da kann man da bestimmt auch was draus machen ![]() Mit den 40-60l bekomm ich aber irgendwie nichts gescheites hin, bzw die Tuning Freq. liegt dann immer so zwischen 60-80hz is etwas hoch oder? |
Seth76
16:27
Der Parameter VAS sollte am Besten nicht überschritten werden. Also nicht mehr 35ltr. Die gelbe Linie in den Beispielen sollte den besten Kompromiss darstellen...heisst aber nicht, dass das in Deinem Wagen am besten funktioniert. Da kann man am Besten ausprobieren. Ein Testgehäuse basteln mit z.B. 40ltr. Innenvolumen (also Netto). Dann mit einem 8er oder 10er Rohr ab 40cm austesten...nach und nach mit Tetrapacks das Volumen verkleinern und dazu diese oder jene Rohrlänge probieren. Ich würde vermutlich ein 15ltr. (netto) geschlossenes Gehäuse probieren... |
WeXx2k
16:45
Meinst der geht dann auch noch laut bei tönen bis 40hz? Beim Händler wo ich den Sub gekauft habe, kann man noch gleich ein Gehäuse mit dazu kaufen, 23l. Allerdings geh ich nicht davon aus dass das gehäuse da so genau drauf abgestimmt wurde in dem Laden. [Beitrag von WeXx2k am 22. Apr 2008, 16:47 bearbeitet] |
WeXx2k
18:09
Habe mich entschieden, werde mir 2Varianten bauen, einmal die schon angesprochene Variante mit 31l und 30cm breitem BR-Prot und einmal ein Geschlossenes Gehäuse, 27l 30x30x30cm, damits ein schöner Würfel wird. Das ganze werde ich aus 22mm Span bauen, is günstig, in 22mm auch stabil und gibt sich gegenüber MDF nicht viel. Dann nochmal Danke an euch 2, dass ihr mir so gut geholfen habt. Werde dann natürlich noch nen kleinen Baubericht + Bilder posten. Am Samstag gehts los! |
Focal-Stefan
19:04
Rechnest du mit den ausenmasen das volumen aus?? ich wollt dich nur vorsichtshalber warnen das ein 30x30x30 gehäuse und 22mm starkes holz ein volumen von 16,8liter ergeben und ein gehäuse mit 40x40x40 ergibt bei 22mm holzstärke 45liter innenvolumen. |
WeXx2k
20:43
Oh moment bei einem Würfel von 40x40x40 bekomme ich 64l Innenvolumen :/ Hmm werde dann einfach den Volumenrechner von Strassaker benutzen, rechne ich morgen dann nochmal neu aus alles, ich geh jetzt erstmal ins Bettchen ![]() [Beitrag von WeXx2k am 22. Apr 2008, 20:48 bearbeitet] |
Focal-Stefan
20:55
wie gesagt, immer an die 22mm brettstärke denken..... |
WeXx2k
15:35
erstellt: 23. Apr 2008, ||
So hier die neu berechneten Kisten. BR-Gehäuse: 38cm * 34,4cm * 35cm Außsenmaße Ergibt ein Volumen von 30,8l. Port wie geschrieben: 2cm hoch, 30cm lang und 20cm tief. Geschlossenes Gehäuse: 34cm * 34cm * 34cm Außsemaße Ergibt ein Volumen von 25,9l. So das müsste aber alles stimmen. Noch ne kleine Fragen nebenbei, bekommt man son Spannvlies in jedem Baumarkt? Brauch eins für GFK. Oder gibts im Baumarkt auch andere Stoffe die geeignet sind? |
WeXx2k
16:07
erstellt: 27. Apr 2008, ||
So... habe mir gestern das Gehäuse in 22mm Span gebaut. Habe beim bauen de BR-Port abgerundet. Klanglich erste Sahne für den Preis. Habe als vergleich aber leider nur den Ground Zero GZTW 30T welchen ichvorher im Seat Ibiza hatte. Der Phase-Evolution is kleiner und günstiger, und bringt sogar mehr druck finde ich. Selbst bei Busta Rhymes - touch it geht der noch gut laut runter. Bei House kickt der ziehmlich gut. Bilder Poste ich dann noch. |
Seth76
07:37
erstellt: 28. Apr 2008, ||
Fein, kannst es dann ja vielleicht unter "Projekte der User" hier knallen, wenn dieser Bau und der Rest dokumentiert wurde/werden soll. Welche Variante wurde es denn nu? |
WeXx2k
15:57
Ich habe die 31l BR-Gehäuse-Variante gebaut. Habe leider keine Bilder beim Bau gemacht, kann aber im Laufe der Woche ein Bericht schreiben. Wie ich gebaut haben und wie ich die Kabel verlegt habe. Ich will demnächst auch noch den Subwoofer und die Endstufe mit GFK verschönern ![]() Ein Foto vom momentanen Subwoofer werde ich morgen machen, wenn ich dran denke. |
Phase Evolution SX 10 ColdwateR am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 11 Beiträge |
Volumenberechnung Phase Evolution SX 12 Mr.Nameless am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 12 Beiträge |
Bassreflex - Kiste Phase Evolution SX 12 vdd am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 16 Beiträge |
Phase Evolution Aliante 10 Si Nova-211 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 10 Beiträge |
Phase Evolution oder anderer? tobilly am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 4 Beiträge |
Phase Evolution Aliante Neo Le_Pulsar am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
Phase Linear Evolution SX12 W4tchm3n am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 20 Beiträge |
Gehäsusevorschlag Pahse Evolution SX 12 -mKay am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 3 Beiträge |
Phase Evolution Multi Ohm 12 Pizzaro am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 3 Beiträge |
phase evolution select 12r gehäuse! riomare am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTobias_Heger
- Gesamtzahl an Themen1.558.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.068
