GZNW 12 Stinkt
Keta
#1 erstellt: 21. Mai 2008, 22:22
Hallo, ich habe mir einen GZNW 12 mit der Endstufe GZNA2800x ins Auto gebaut. Jetzt habe ich nur das Problem, dass der Sub wenn er ein bisschen belastet wird das stinken anfängt. Ich hab schon oft gehört, dass das bei dem Woofer normal sei, aber ich habe den Woofer gebraucht gekauft und er ist schon 2,5 Jahre alt, aber angeblich nur ein halbes Jahr verbaut. Ist das dann noch wirklich normal das der das stinken anfängt?
- als Batterie habe ich mir extra die Yellow Top 55Ah gekauft und vorne im Motorraum eingebaut. Hinten vor der Endstufe habe ich ein GZPC 1500 Power Cap mit 1,5 Fahrrad hängen und eine 90A Lichtmaschine
- Kabel habe ich 50mm² sehr gute Qualität sind aus Silber
- bei einem starken Bassimpuls sinkt meine Spannung bis auf 12V ab,(Die lichter werden dann auch viel Dunkler)könnte das das Problem sein ?
An was könnte dies liegen ?
Ein Kumpel von mir hat einen GZPW 15 mit der Endstufe Hifonics Goliath 4000D.Er hat eine normale Säure Batetterie, glaub eine 88Ah oder eine 110Ah, und er hat hinten im Kofferaum vor der Endstufe 2 12Fahrrad Power Caps von Diez bei ihm geht die Spannung selten unter 14 V.Liegt das am Powercap oder an der Batterie?? Er hat eine 70A Lichtmaschine, bei ihm flackern auch nie die Lichter, und sein Woofer geht richtig gut ab fast nicht mit meinem Woofer vergleichbar.
- Noch etwas: Was bringt es, wenn ich am Power Cap die Spannung verändere, pusht es dann die spannung hoch oder bringt das nichts?
hg_thiel
#2 erstellt: 21. Mai 2008, 22:53
Bringt nichts mit den Caps da rumzustellen.
Irgendwie vermute ich, das deine Massepunkte nicht so korrekt sind... ?!
Wie schauen die denn aus ?
[Beitrag von hg_thiel am 21. Mai 2008, 22:53 bearbeitet]
RulerSqueezer
#3 erstellt: 22. Mai 2008, 01:25
Wenn ein GZNW am stinken ist, ist die Leistung unsauber.
--> Clipping.
Sogr mal fuer ne bessere Endstufe ggf. fuer ne anstaendige Stromversorgung.
Grueße
Keta
#4 erstellt: 22. Mai 2008, 08:43
Masse hab ich Unter den Sitzen am Anschnallgurt geholt.
Was meint ihr, bringt da ein 12 Fahrrad Powercap was?
hg_thiel
#5 erstellt: 22. Mai 2008, 08:53
Massepunkt richtig Blank ?
Masse im Motorrraum verstärkt ?
Fährst du viel Kurzstrecke ? Also weniger als 20-30 Km ?
Keta
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 11:16
Ja der Masse Punkt ist super wenn ich vom Masse Punkt zur Batteri geh hab ich 0.000 Ohm wenn ich aber ans Power Cap Geheuse geh hab ich nen wiederstand von 38MegaOhm bis kein durchgang ist des Normal?
-Nein Masse im Motorraum hab ich noch nicht Verstärkt, wo sollte ich das neue Kabel befestigen ?
-ja ich fahre eigentlich nur kurzstrecken
-Was meint ihr hilft gegen die Spannnungsschwankungen (und lichterfackeln) ein grösseres power Cap ?
[Beitrag von Keta am 23. Mai 2008, 11:21 bearbeitet]
Seth76
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 11:35
Vom Batterie Minus gehst Du an die Karosse, dort wo das Standard-Kabel auch ist...sollte i.O. sein.
Batterie vielleicht mal wieder voll laden.
Das würde ich als aller letzten Ausweg ansehen. Ich denke es gibt ein Problem mit der Verkabelung.
Hatte derzeit mit meiner Yellow Top auch ein Problem...schien alles i.O. zu sein, auch mit der Spannung etc., aber bei hoher Belastung brach die Spanung zusammen...Batterie war defekt. Aber Du den Wagen damit ja starten kannst, wird das wohl nicht unbedingt der Fall sein.
Sitzen irgendwelche Kabelschuhe vielleicht nicht mehr ordentlich?
Party201
#8 erstellt: 24. Mai 2008, 00:47
Ferndiagnose Aluminium. Oder?
NixDa84
#9 erstellt: 24. Mai 2008, 07:43
Kann auch verzinnt sein ala AIV
Minimonster
#10 erstellt: 24. Mai 2008, 08:24
Klingt tasächlich nach nem Stromproblem. Mit was für einer Zange wurden die Kabelschuhe gequetscht? Mit ner Kombizange oder ähnlichem ? Dann wärest du nicht der erste der dadurch Probleme bekommt.
Ansonsten hast du schonmal einen anderen Bass an die Stufe gehängt? Klingt der auch unsauber.
Party201
#11 erstellt: 24. Mai 2008, 14:20
Oh 1 Euro Jobber und viele Lötkolben haben die bei AIV wohl.
NixDa84
#12 erstellt: 24. Mai 2008, 16:52
Sinn deines Beitrags?
Keta
#13 erstellt: 24. Mai 2008, 19:59
Die Kabelschuhe habe ich mit einer Rohrzange und im Schraubstock gequtscht und dann noch verlötet, aber die Öffnung der Kabelschuhe hatte einen sehr großen Durchmesser, bestimmt für M10-M14. Dann habe ich einfach ein par größere Unterlagsscheiben über die Kabelschuhe gemacht.
Masse habe ich im Motoraum auch mit 50mm² verstärkt,
ein Kumpel von mir meint, ich soll einfach eine 2te Gel Batterie in Kofferaum machen und mir eine neue Lichtmaschine holen. Was meint ihr, brauch ich das unbedingt ?
Weiß vieleicht einer von euch wo ich Orginale Ground Zero Gehäuse her bekomme?
Der Sinn des Beitrags ist, dass mein Woofer sobald ich ihn richtig belaste die Spannung auf bis zu 12V sinkt, die Lichter werden auch dunkel und er fängt das stinken an!
KruX
#14 erstellt: 24. Mai 2008, 22:50
Also das halte ich schonmal für ein ganz großes Gerücht ^^
Keta
#15 erstellt: 25. Mai 2008, 08:30
da hat glaub mein billig multimeter gesponnen, gestern als ich mein masse Kabel an der Batterie verstärkt hab hatte ich einen Wiederstand von 0,04 oder 0,004 Ohm
GZ_Nuclear
#16 erstellt: 26. Mai 2008, 00:23
Moinsen,
Ich habe auch GZnw 12er gleich 2 davon . Ich kann dir nur sagen, dass das stinken nicht normal ist!! Vllt. war der Vorgänger deines Woofers ein starker Rauchen und die Woofer richen nach den alten Qualm !!!
Oder stinken die Woofer mehr nach verkockelter Elektronik???
Keta
#17 erstellt: 26. Mai 2008, 05:44
Er stinkt mehr nach verkorkelter Elektronik,
bleibt bei dir die Spannung konnstant ?
Bei mir sinkt sie immer bei starken bass impuls bis auf 12V ab.
wie viel Batterien hast du eigentlich verbaut ?
was meinst du reicht die GZNA 2800x für den woofer ?
könnte es auch am gehäuse liegen das er das stinken anfängt ?
Probleme mit GZNW 12
Roadrunner163 am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  8 Beiträge
GZNW 12
Raffa1985 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  4 Beiträge
GZNW 12
der-eine am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  57 Beiträge
Gehäuse für GZNW 12
Jörn94 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  18 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse gznw 12
toastey20 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  3 Beiträge
GZNW 12 Geschlossen?
Chris84 am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  2 Beiträge
Gznw 12 gehäusewahl
ArmageddonIHaZe am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2018  –  8 Beiträge
Ground Zero GZNW 12
Basssüchtel am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  26 Beiträge
Brauch einen GZNW 12!
DB_Jäger am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  9 Beiträge
Ist mein GZNW 12" Subwoofer DEFEKT?
rxfenki am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.270
