AS Xion 15-1000 Tiefbass!
Chekaaa
#1 erstellt: 26. Mai 2008, 20:04
n'abend zusammen,
Ich habe mir vor etwa nem Monat einen Xion 15-1000 gekauft, welcher gerade in einem 90L BR mit 2 10er Rohren, ca. 20cm lang, spielt ("Werksgehäuse" nachgebaut). Er klingt und kickt wirklich gut und macht auch gut Druck im Auto. Da ich aber eher Black und HipHop höre, sollte er auch etwas tiefer gehen können. Im Moment sind bei geschätzten 38 Hz wirklich Schluss mit Druck. Da aber Black auchmal bis etwa 30Hz runtergehen kann, wäre es schon sehr cool, wenn der Xion das auch könnte!
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Kann man für den Xion auch ein dementsprechendes Gehäuse bauen, dass er auchnoch guten Tiefbassdruck erzeugt?! Vielleicht reicht es ja im einfach ca. 20 Liter mehr zu geben?! Egal wenn er auch nichtmehr so wirklich kickt, bei Black gibts es hauptsächlich nur "Sinuston-artigen" Bass
Achja, der Woofer soll später an einer Steg K2.03 laufen! Im moment wird er von einem Sub-Modul befeuert und steht nur gelegentlich in Autos. Das Auto wird dann wahrscheinlich ein Kombi werden (Soll ja schließlich noch ein zweiter Xion reinpassen )
Danke schonmal im Vorraus!
Grüße, Christian
[Beitrag von Chekaaa am 26. Mai 2008, 20:18 bearbeitet]
Juniorfuzzi
#2 erstellt: 27. Mai 2008, 10:22
Probier mal Längere PORTS, der scheint mir aus dem Steggreif sehr hoch abgestimmt zu sein.
-=BOOMER=-
#3 erstellt: 27. Mai 2008, 14:42
Jupp, längere Ports (30cm) und vielleicht sogar 120liter Gehäuse!
zZ ist dein Gehäuse auf etwa 40Hz abgestimmt, da liegst du mit den 38Hz ist Schluss sehr gut Denn unter der Abstimmfrequenz fällt der Pegel drastisch ab!
mit 30cm Rohren wäre die Abstimmfrequenz 36Hz (im Auto sogar tiefer)
und mit 120liter, 30cm Rohre bei 31Hz! Sollte gut Tiefbass bringen evtl. auf Kosten des Klangs...
Chekaaa
#4 erstellt: 27. Mai 2008, 19:02
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für dir hilfreichen Antworten
Ich hab heute mal so eine Do-It-Yourself Bassreflexrohrbau-aktion gestartet um einfach mal etwas herumzuprobieren.. Ich habe die Standardrohre in 2 Teile gesägt und in der Mitte ein ca. 50cm langes Stück mit 10cm Durchmesser in verbindung mit einem 90° Winkel hereingesetzt (Sind Rohre für Belüftungsanalgen). Spielt jetzt zwar schon seeeehr viel tiefer aber leider hab ich das 90°-Stück sehr starke Strömungsgeräusche, wenn ich 20 bzw. 30hz Sinustöne laufen lasse. So jetzt noch eine kleine Frage: Hört man die Ströumungsgeräusche beim Musik hören überhaupt noch? Ich denke nämlich der Druck wird da über die Geräusche siegen oder liege ich da falsch? Was habt ihr in der Hinsicht schon für Erfahrungen gemacht?
Grüße, Christian
Wholefish
#5 erstellt: 27. Mai 2008, 19:39
windgeräusche sind immer schlecht.
Du kannst versuchen die Rohre abzurunden um so eine Luftbrechung an den Kanten zu vermeiden.
Wenn du ein größeres Gehäuse baust, würde ich dir einen Holz Port empfehlen und den kann man wunderbar runden so minimiert man die Windgeräusche.
Chekaaa
#6 erstellt: 27. Mai 2008, 19:55
abgeschliffen und abgerunden hab ich schon alles, bringt aber nichts, denn der 90°-Knick verursacht wahrscheinlich die Geräusche.. ohne ihn wären die Rohre aber nicht länger als ca. 25cm, was den Tiefbass definitiv nicht unterstützen würde
bleibt mir wohl bloß noch die Möglichkeit 35 - 40cm lange Aeroports oder ähnliches mit leichtem Knick zu verwenden.. Dann werden wohl die Strömungsgeräusche weg sein..
Grüße, Chris
TSP's AS Xion 15
Shockone am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  2 Beiträge
Kiste für 2x AS Xion 15-1000
escort_fahrer32 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  9 Beiträge
xion 15-1000 in geschlossen!
b3nn1_@_PA am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  19 Beiträge
Xion 15 1000
Nozlik3 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  3 Beiträge
gehäusevorschlag für 2 x xion 15-1000
b3nn1_@_PA am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
AS 15/800 gegen AS 15/1000
StefanTippl am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  7 Beiträge
Xion 15-1000 als Bandpass
Eraser-1 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  16 Beiträge
Abschied von XION 15-1000
Chri996 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  3 Beiträge
Verschiedene Versionen vom Xion 15-1000!?
escort_fahrer32 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  10 Beiträge
Hertz HX300 oder AS Xion?
mstylez am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.797
