HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Zwei Subwoofer richtig anchließen. | |
Zwei Subwoofer richtig anchließen.+A -A |
GE407
#1 erstellt: 15. Jun 2008, 07:23 | ||
Moin Moin, ich bin immer noch auf der Suche nach der richtigen Subwoofer-Lösung für mein Auto. Ich habe einen Blaupunkt THA 555 PnP im EInsatz. Die Leistung des Verstärkers ist: RMS-Leistung (4 Ohm) 4 x 55 W / 1 x 200 W RMS-Leistung (2 Ohm) 4x 65 W / 1 x 250 W Max. Power (4 Ohm) 4 x 110 W / 1 x 400 W Ich habe zwei Paar 4Ohm-Lautsprecher angeschlossen. Wie in einem anderen Thread ( http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=15363 ) schon geschildert, brauche ich was möglichst kleines als Subwoofer und liebäugle im Moment mit dem Earthquake SWS-6.5. An technischen Daten dazu konnte ich bisher nur das finden: Maximalbelastbarkeit 200 Watt Nennbelastbarkeit: 100 Watt nur 38 mm Einbautiefe 32 mm maximale Auslenkung 1" Aluminiumdrahtschwingspule (4 Ohm) Eigentlich kein Problem, denke ich zumindest - den Sub an den Anschluss am Blaupunkt anklemmen und gut ist... Jetzt wird aber der SWS-6.5 nur im Paar geliefert, also würde ich gerne auch den zweiten Sub nutzen. Aber wie schließe ich die beiden Subs an meinen Amp an? Parallel bedeutet doch insgesamt 2Ohm, in Reihe 8Ohm Gesamtwiderstand, und das verkraftet der Verstärker nicht. Oder habe ich was falsch verstanden? Was kann ich tun? Schönen Sonntag wünscht euch Andreas |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 15. Jun 2008, 08:10 | ||
Da steht doch das die Stufe mit 2 Ohm 250 Watt am Monokanal rausgibt. In meinen Augen spricht nix dagegen die 2 parallel anzuschliessen. Würde aber eher was anderes benutzen. http://www.chpw.de/customer/web/Produkte/ud/sp/RM10spec.jpg http://www.monacor.d...id=5790&spr=DE&typ=u |
Jagger192
#3 erstellt: 15. Jun 2008, 08:22 | ||
Hm warte mal ......................................................... THA 555 PnP Max. Power an 4 Ohm 4 x 110 Watt + 1 x 400 Watt / 2 x 300 Watt + 1 x 400 Watt Max. Power an 2 Ohm 4 x 130 Watt + 1 x 500 Watt RMS Power an 4 Ohm 4 x 55 Watt + 1 x 200 Watt / 2 x 150 Watt + 1 x 200 Watt RMS Power an 2 Ohm 4 x 65 Watt + 1 x 250 Watt Anzahl Kanäle 5/4/3 Frequenzgang 10 - 30.000 Hz Signal-/Rauschabstand > 95 dBA Klirrfaktor (THD bei Nennleistung) < 0,05 % Eingangsimpedanz > 10 kOhm Eingangsempfindlichkeit 0,3 – 8 V Stabilität 2 Ohm (4 Ohm im Brückenbetrieb) Tiefpassfilter (Lowpass) 50 - 250 Hz (24 dB Flankensteilheit) Hochpassfilter (Highpass) 10 - 250 Hz (12 dB Flankensteilheit) Eingänge 6 x Cinch / RCA , 4 x PnP HighLevel Input, 2 x Direct Aux Input Ausgänge 5 x Lautsprecher Abmessungen 355 x 41 x 159 mm Zubehör inklusive Stecker mit Schraubanschlüssen für Versorgungsspannung und Lautsprecheranschluss, Kabelfernbedienung für Basspegel ........................................................... Oben schreiben sie zwar 2 ohm 250 watt, aber ich glaube sie meinen nur den stereo kanal. Weiter unten steht ja .... Stabilität 2 Ohm (4 Ohm im Brückenbetrieb) Glaube auch nicht das wenn sie von 200 an 4 ohm auf 250 an 2 ohm stabiel ist Jagger |
GE407
#4 erstellt: 15. Jun 2008, 09:04 | ||
Hallo und Danke für eure Antworten!
Bei den SWS-6.5 ist aber gerade die geringe Einbautiefe von 45 mm der besondere Charme für meine beschränkten EInbaumöglichkeiten. Die soll in ein Gehäuse, das ca. 5 - 5,5 Liter hat (hoffe, dass dieses Volumen überhaupt reicht... ). Und ich dachte, da ja der Schalldruck nicht so dolle ist und die sowieso nur paarweise geliefert werden, verbaue ich die zweite in einem ebenfalls so kleinen Gehäuse, dass ich evtl. unter dem Beifahrersitz unterbringen kann.
Ähem, jetzt bin ich total verwirrt - geht es jetzt oder kann ich nicht beide anschließen? Viele Grüße Andreas |
doppelkiste
#5 erstellt: 15. Jun 2008, 09:19 | ||
Ja theoretisch kannst Du! Beide parallel an den Sub-kanal, dann funzt das. Allerdings solltest Du Deine Entscheidung in Richtung der Empfehlung von Zuckerbäcker nochmal überdenken
Doch ist Sie. Das ist eben ne 5-Kanal und der Subkanal ist dabei auch 2ohm-Stabil. Der wird ja nicht gebrückt |
Jagger192
#6 erstellt: 15. Jun 2008, 09:40 | ||
Hi Das er nicht drücken will ist klar. Aber da der hersteller selber schreibt..... Stabilität 2 Ohm (4 Ohm im Brückenbetrieb) Na ja muss jeder selber wissen. Jagger |
doppelkiste
#7 erstellt: 15. Jun 2008, 09:47 | ||
Das stimmt ja auch! Nur ist es eben eine 4+1 Kanal, wenn man es so will. Und der eine ist eben genauso 2ohm-stabil wie alle andern auch. Nur bringt er halt mehr Leistung |
GE407
#8 erstellt: 15. Jun 2008, 10:49 | ||
Klar, bin für jeden Rat dankbar - deswegen poste ich ja auch hier. Aber der RM210SL hat einen zu großen Durchmesser für meine Idee und auch die Tiefe ist "grenzwertig". Von den Maßen würde da am besten der u-Dimension RM 406 SL oder als zweitbeste Lösung der RM 208 SL passen. Was haltet ihr denn von den beiden? Und passen die in ein so kleines Gehäuse? |
Subwoofer läuft nicht richtig Malkem am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht richtig? ..:Sebbi:.. am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 21 Beiträge |
zwei subwoofer kingtofu am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer spielt nicht richtig ! flippi am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 12 Beiträge |
Wie richtig Subwoofer einspielen gladiator744 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 13 Beiträge |
wie Subwoofer richtig anschließen? octibaby am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Emphaser Subwoofer richtig anschließen Shiml am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 20 Beiträge |
Doppelspulen-Subwoofer richtig anschließen tobiasmarx am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer klingt nicht richtig Ciao22 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
subwoofer richtig anschließen Durex am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.077
