HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Berechnung vom Reflexrohr? | |
Berechnung vom Reflexrohr?+A -A |
göksel328
#1 erstellt: 19. Jun 2008, 20:07 | |
hallo, ich habe ein Problem mit meinen Reflexrohren!!! Für meinen Emphaser E15 SPL-x4 benötigt man für den Bandpass 3 Reflexrohre mit 10cm Durchmesser und 18 - 25 cm Länge. Mein Problem ist, dass ich nur ein einziges Rohr brauche und haben möchte, damit ich diese duch den Skisack durchgehen lassen kann. Würde mich um richtige Infos sehr freuen! Wie dick und wie lang muss das neue Rohr sein??????????? Danke! |
mr.booom
#2 erstellt: 19. Jun 2008, 20:24 | |
Du rechnest Dir einfach die Öffnungsfläche eines Rohres aus und muliplizierst diese Fläche mit 3, aus dieser Gesamtfläche kannst dann wieder den benötigen Durchmesser für ein Rohr berechnen. |
göksel328
#3 erstellt: 19. Jun 2008, 22:20 | |
hmmm. Das habe ich jetzt leider nicht so ganz verstanden. Emphaser empfiehlt drei Rohre mit je 10cm Durchmesser und 18 - 25 cm Länge. Wieviel wären es dann bei einem Rohr???? Kann mir das vielleicht jemand berechnen? |
mr.booom
#4 erstellt: 19. Jun 2008, 22:37 | |
Die Grundformel sollte eigentlich hinläglich bekannt sein: a) Fläche = Durchmesser * Durchmesser * PI / 4 Und die Umstellung von (a) nachm Durchmesser: b) Durchmesser = Wurzel( Fläche * 4 / PI ) Nun berechnest nach (a) die Fläche eines Rohres, bei 10cm => 78,5375cm² Diese Fläche nun *3 für die 3 Rohre, also 235,6125cm² Das Ergebnis setzt nun in Formel (b) ein und erhälst nen neuen Durchmesser von 17,320508075688772935274463415059cm für ein Rohr Da es mit diesem Durchmesser aber keine Rohre am Markt gibt nimmst das nächste passende was Du im Baumarkt bei den Abflussrohren findest .... die genaue Länge muss wie bei den 3 Rohren mim Gehör und dem Abstimmwunsch (Pegel, Tiefgang, ...) an die Gegebenheiten im Auto angepasst werden. |
göksel328
#5 erstellt: 20. Jun 2008, 13:10 | |
ojeoje... :-)))) Ich war zwar auf dem Gymnasium, aber weiss nicht mehr, ob ich schon auch solche Formeln hatte :-)))) OK!!! Also 17,... cm. Wenn es diesen Durchmesser nicht gibt, welchen Durchmesser und welche Länge würdet ihr mir empfehlen?? Die Länge wird ja als 18-25cm empfohlen. Ich habe einen BMW e36 cabrio, bei dem ich das Rohr direkt in den Skisack reinbauen möchte. Deshalb passen auch keine 3 x 10cm. VIELEN DANK |
Berechnung vom Reflexrohr göksel328 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 14 Beiträge |
Berechnung BR Rohr palace am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
BR-Gehäuse für Emphaser E15 SPL X4 AS_Phil am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
Das BR-Rohr, wie lang? doppelkiste am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 12 Beiträge |
Maximnale länge von Reflexrohren connector am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 6 Beiträge |
Länge BR Rohr mit Winisd cyberjens am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
BR rohr mit trompetenöffnung länge ? l0k1 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 8 Beiträge |
Frage wegen Bandpass, BR-Rohr (Durchmesser, Abstimmung) tobilly am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
kurze frage zum reflex rohr berrechnen marschel89 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 8 Beiträge |
Reflexrohr - Verständnisfrage. Tosalo am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.425
