HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofervariation für techno ( betrifft nur hertz... | |
Subwoofervariation für techno ( betrifft nur hertz es 250x )+A -A |
duketwo
#1 erstellt: 21. Jun 2008, 19:40 | |
Um meinen x-ion 12 600 endlich mal zu begraben bin ich auf Suche nach einer gängigen Alternative für bpm lastige Musik. Als Endstufe hab ich eine AS F2-300. also, 500w rms - 4ohm 750 rms 2 ohm 1 ohm stabil Will mir definitv zwei 10 Zöller reinhauen. ( geschlossen ) Da gibt es ja den ES 250 und den ES.D ( doppelschwinger ) Jetzt die Frage: Entweder doppelschwinger 2 x (2 x 4 ohm) ES.D parallel 1ohm @ keine ahnung wieviel RMS ODER 2 x 4 ohm ES parallel 2 ohm @ 750 RMS Würde 1 ohm wesentliche Dynamiknachteile geben im geschlossenem Gehäuse? Was wäre demnach zu Empfehlen? oder geht beides garnicht? Nachtrag: Ein Bekannter hätte noch einen Beyma Power 12 ( einzeln ) Besser als die beiden Kombos von Hertz? Gruß, D2 [Beitrag von duketwo am 21. Jun 2008, 19:43 bearbeitet] |
warden666
#2 erstellt: 21. Jun 2008, 19:44 | |
Digital Designs 2512 oder 2515 kann Sackschnell spielen und geht richtig übel zur sache. ( Bassreflexgehäuse ) |
duketwo
#3 erstellt: 21. Jun 2008, 19:52 | |
topic pls |
tom999
#4 erstellt: 22. Jun 2008, 08:47 | |
Parallel an 1 Ohm kann die Endstufe nicht! |
DunK
#5 erstellt: 22. Jun 2008, 11:00 | |
Genau, du musst 2 ES 250 nehmen und die dann parallel an die gebrückte F2 anschließen. Würdest du den 250D nehmen und 2 davon auf 1 Ohm parallel schalten und das dann an die gebrückte Stufe, würde jeder der beiden Kanäle 0,5 Ohm "sehen". Das schafft die Stufe nicht, da sie nur 1 Ohm stabil ist. Du darfst also an jeden Kanal minimal 1 Ohm Last hängen und da du 2 Subs hast und die parallel schalten möchtest bleibt nur die Variante mit den 2 ES 250 übrig. Das sollte dann aber auch super funktionieren. |
DYNABLASTER
#6 erstellt: 22. Jun 2008, 13:21 | |
ich wuerde es auch an 8Ohm probieren! |
duketwo
#7 erstellt: 22. Jun 2008, 13:57 | |
okay, nur wo genau ist jetzt eigentleich mein denkfehler? wie kommen die beiden doppelschwinger auf 0,5ohm? wäre dankbar wenn mir da jemand unter die arme greifen könnte gruß |
DunK
#8 erstellt: 22. Jun 2008, 15:44 | |
Rein rechnerisch kommst du mit den Subs nur auf 1 Ohm, das ist richtig, aber du musst auch den Verstärker berücksichtigen. Das ist ein 2-Kanal verstärker. Normalerweise als 2 + und 2 - Pole. Willst du ihn nun Brücken so nimmst du ja das + vom einen Kanal und das - vom anderen. 1 Ohm Stabil heißt nun, dass an jeden Kanal nicht weniger als 1 Ohm Last hängen dürfen. Da du nun die Subs parallelschaltest, ist es aus der Sicht des Verstärkers eine 1 Ohm Spule. Und diese Last verteilt sich nun bei der Brückenschaltung auf beide Kanäle. Ergo hängen an jedem Kanal nun 0,5 Ohm Last und der Verstärker wird überlastet. Damit also an jedem Kanal 1 Ohm hängen darfst du nur die Spulen so schalten, dass sie auf 2 Ohm gebrückt werden und das geht nicht mit dem 2*4 Ohm Sub. Edit: Du könntest aber 2 Doppelschwinger anschließen, wenn du nicht die Endstufe brückst. Also einfach einen Sub parallel an den ersten Kanal und den anderen Sub parallel an den zweiten Kanal. Dann hängen an jedem Kanal 2 Ohm Last und der Verstärker gibt jedem Sub 250 W Edit2: Oder auch jeden Doppelschwinger in Reihe schalten und dann die beiden reihengeschalteten Subs parallel an den gebrückten Verstärker. 8 Ohm parallel mit 8 Ohm = 4 Ohm gesamt an den gebrückten Verstärker => jeder Kanal "sieht" 2 Ohm und der Verstärker gibt 500 W leistung an beide Subs. So das wars aber nun mit edits [Beitrag von DunK am 22. Jun 2008, 15:54 bearbeitet] |
Hertz ES 250 Gehäusevolumen Kalle97 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 11 Beiträge |
Hertz ES 380 Selbstbau Hilfe ! XExoX am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 7 Beiträge |
Hertz Subwoofer? d3g am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 3 Beiträge |
Neues Gehäuse für Hertz Es 300 Mr._BaSSe-man am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 25 Beiträge |
Hertz Subwoofer tobilly am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Hifonics gehäuse für Hertz Subwoofer ! pützei am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 8 Beiträge |
Hertz HX 380 - Gehäusevolumen paddy87 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 3 Beiträge |
unterschied hertz es zu hertz hx kunobk am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 9 Beiträge |
hertz hx250 welches gehäuse? Litermann am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 3 Beiträge |
Hertz??? Dogukan am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjackshepp
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.742
