HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » hertz hx380, BR Rohr 8,5cm Durchmesser | |
hertz hx380, BR Rohr 8,5cm Durchmesser+A -A |
no-spam-please
#1 erstellt: 22. Jun 2008, 23:19 | |
Hertz empfiehlt ein Bassreflexrohr mit 8,5 cm Durchmesser 24 cm Länge Finde jedoch diese Größe nicht zum Kaufen habe gehört, dass zwei 6,0 cm Rohre zwar die selbe Fläche haben, der Luftstrom jedoch unterschiedlich ist und dadurch der Klang sich verändert oder ist ein Port mit 7x8 cm der auf die selbe Fläche kommt hier die bessere Lösung oder wiederum ein 7 cm Rohr, dafür mit kürzerer Länge 15 cm oder ein 10 cm Rohr mit 34 cm Länge hier mal zur Info die TSP D 310 mm xmax 10 mm re 3 ohm fs 32 hertz le 1,61 mH@1khz le 0,72 mh@10khz vas 109,6 lit mms 179,8 gr cms 0,14 mm/N bl 12,72 T-m qts 0,57 qes 0,67 qms 3,75 spl 95 dB Driver displacement 3,0 lit Gehäuse ist schon gebaut und hat 55 Liter Volumen Danke [Beitrag von no-spam-please am 23. Jun 2008, 00:48 bearbeitet] |
Milar
#2 erstellt: 23. Jun 2008, 09:48 | |
Ein 8,5cm Rohr für einen 38er? Das find ich jetzt mal stark unterdimensioniert. Also ein 10er ist mindestens Pflicht! Es ist ausserdem egal ob du ein Rohr nimmst, oder mehrere. Solange die gesamte Rohrfläche und die Länge der einzelnen Rohre gleich ist, wirkt sich das nicht auf den Klang aus. |
no-spam-please
#3 erstellt: 23. Jun 2008, 19:13 | |
also hertz empfiehlt's woofer hat ja nur ein xmax von 10 mm |
Sound-Pressure
#4 erstellt: 24. Jun 2008, 09:12 | |
die Hertz-Angaben kann man vor allem bei BR nicht immer trauen, kenne kaum Gehäuse die passen, Geschlossen passen die oft recht gut würde dem 38er auch schon >100cm² geben, dafür halt bissel länger, am besten gleich ein Holzport bauen, billiger und individueller anpassbar |
Milar
#5 erstellt: 24. Jun 2008, 09:31 | |
Ein Problem ist halt aber auch, dass er die 55l Kiste schon fertig hat. So ein Holzport verdrängt gerne mal ein paar Liter an Volumen. Und selbst die jetzt vorhandenen 55l erscheinen mir recht wenig. Überhaupt, wenn ich mir die TSP so ansehe, solltest du erst mal ein geschlossenes Gehäuse versuchen. Bau den Hertz doch einfach mal in die Kiste ein und hör ihn dir geschlossen an. Vllt. gefällt es ja. Ich hab den zwar selbst noch nicht gehört, aber den Bauvorschlag von Hertz find ich jetzt mal ein bisschen komisch. |
dreamsounds
#6 erstellt: 24. Jun 2008, 09:47 | |
Ist leider nicht richtig. Bei kleineren Rohren, auch wenn die Gesamtfläche stimmt, kommt es oft zu Strömungsgeräuschen. Übrigens gibt es ein BR-Rohr mit 85 mm (Bassreflexrohr MBR-85 Vario) Grüße Mike |
no-spam-please
#7 erstellt: 26. Jun 2008, 21:55 | |
dieses br rohr hab ich auch schon gefunden, es ist leider ein 45 grad winkel, hab jetzt 2 50er daheim und werd am sonntag das mal einbauen mit zur sicherheit etwas weniger länge |
no-spam-please
#8 erstellt: 26. Jun 2008, 22:06 | |
ps muss ich bei winisd das volumen inkl. oder exkl. des Treiber volumens eingeben? |
Milar
#9 erstellt: 27. Jun 2008, 07:16 | |
Das mit dem 45° Winkel ist egal. Die funktionieren genauso wie die geraden! Und, wie du hast 2 50er BR-Rohre!? Das ist ja noch viel kleiner als ein 85er! Es zählt die Fläche, die das Rohr hat. Bei einem 85er sind das 56,7qcm, bei einem 100er sind das 78,5qcm und bei 2 50ern nur 39,2qcm. Da wirst du garantiert Windgeräusche bekommen. Und bei WinISD gibst du das Volumen ein, was dem Woofer wirklich zur Verfügung steht. Also ohne Eigenvolumen des Woofers und des BR-Rohres. |
no-spam-please
#10 erstellt: 27. Jun 2008, 21:47 | |
hab die 2 50er um 3€ bekommen, da werd ich noch ein drittes 50er einbauen, mal in winisd testen was das rauskommt: knapp 30 cm Länge hm, hab jetzt auch noch einen Shop mit günstigem Preis für das 45 Grad monacor br Rohr gefunden. bin noch ein wenig am überlegen ob ich jetzt mit diesem nicht doch auf Nummer sicher gehen sollte und die hertz Empfehlung umsetzen soll. [Beitrag von no-spam-please am 27. Jun 2008, 22:00 bearbeitet] |
Milar
#11 erstellt: 28. Jun 2008, 00:26 | |
Meiner Meinung nach solltest du schon wenigestens ein 10er Rohr einsetzen. ich habe bei meine Beyma Power 15 schon mit einem 15er böse Windgeräusche gehabt |
Gehäusebau Hertz HX380 #Projekt 1 Machine-Head am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
Hertz HX380 richtig abstimmen KruX am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Hertz HX380 Gehäuse/Sim Bajs am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 10 Beiträge |
Durchmesser BR-Rohr TaekkAttack am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 6 Beiträge |
BR-Rohr Durchmesser CyborgG2000 am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 11 Beiträge |
Hertz HX380 oder 2x Hertz ES300D Machine-Head am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 5 Beiträge |
BR Gehäuse BR Rohr Hertz HX 300D Kay-One90 am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 12 Beiträge |
BR ROHR? manny002 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
Länge BR-Rohr: Auswirkungen bei zu kurzem Rohr? traub34 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 10 Beiträge |
BR-Rohr runterrechnen?? ibiza6al am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.694
