HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Eton Crag 12-1000: Temperaturproblem | |
Eton Crag 12-1000: Temperaturproblem+A -A |
bloopers
13:28
erstellt: 25. Jun 2008, |
hallo liebe gemeinde. ![]() ich habe den oben genannten tt parallel (2x2ohm) an meine hf bx1800d angeschlossen. bis auf die recht dürftige kontrolle und schwammigkeit, was aber an der stufe liegt, bin ich (eigentlich) recht zufrieden. jetzt habe ich ihn gestern aus seiner behausung (br, ca 53L/netto, 10X20er rohr) geholt, um noch etwas nachzudämmen und musste feststellen, das der gesammte korb, speziell aber der magnet, eine temperatur von guten 50-55grad hatte. er lief ca 1std bevor ich ihn ausbaute, noch auf nahezu vollast. das lässt vermuten, das er während des betriebs noch um einiges heisser wird. nun weiß ich halt nicht, ob ich mir gedanken machen muss und frage deshalb um rat. mfg [Beitrag von bloopers am 25. Jun 2008, 13:30 bearbeitet] |
Party201
22:33
Wie hast du das festgestellt? |
Milar
05:48
erstellt: 26. Jun 2008, |
Moin, du sagst, der Woofer lief 1Stunde nahezu auf vollast? Also mit deutlich mehr als 1kW? Da brauchst du dich nicht wundern, dass der Warm wird. Umsonst bauen die Hersteller nicht die ganzen Belüftungsöffnungen ein. |
chrie-89
11:18
Hatte den mal selbst, und bei mir hatte er mit etwa 1Kw keine Probleme. Musst halt schauen das dein Signal sauber is... Die Schwingspule wird schon ihre 250°C oder so mitmachen chrie |
bloopers
14:06
hallo und danke für die fixen antworten. ![]() @rabadingsda: festgestellt habe ich das dadurch, das ich ihn aus dem gehäuse geholt und dabei logischerweise berührt habe. 50-55 grad ist (für mich) die grenze, ab der es langsam unangehem wird, wenn man an die heizung packt. -es fühlte sich ähnlich an.^^ @milar: das war recht blöde ausgedrückt. ich hatte ihn ca 25min, bei geschätzten 1000-1100rms laufen (pimaldaumen), habe den wagen, ergo auch die anlage, abgestellt und dann, nach ca einer stunde, die kiste rausgeholt und den ls rausgeschraubt. @chrie-89: ich kenne mich da leider noch nicht so wirklich aus. da dies mein erster "dickerer" tt ist, weiß ich halt nicht wirklich, ob ich ihn damit brate, oder er das wegsteckt. [Beitrag von bloopers am 26. Jun 2008, 14:06 bearbeitet] |
chrie-89
14:09
Solang deine Spule net stinkt, dürfte auch nix passieren. Musst halt immer schauen das du genügend Strom usw. hast. Bei nem 10*20er Rohr hast aber sicherlich Stömungsgeräusche? Chrie |
bloopers
14:17
ich werde schon langsam schizophren, weil ich immer meine da was zu riechen. also da achte ich schon drauf. strom sollte (erstmal) ausreichend sein. ne exxide als starter und dann mit 35er nach hinten. für die 4k liegt ein eigenes 25qmm. das kann man wohl sagen... ich bin mit dem gehäuse auch noch nicht wirklich zufrieden. habe mich halt so ziemlich an die angaben von eton gehalten. hatte erst n 27cm rohr. da war´s mir ein wenig zu brummig. ich experimentiere noch. in was für nem gehäuse hattest du ihn denn? mfg |
chrie-89
14:53
Hmm bin mir nicht alzu sicher aber waren zwischen 50 und 55l mit 2x10er Rohre und die and die 55cm lang. Chrie |
bloopers
20:34
wie war er denn dann abgestimmt in deiner gehäusekonstruktion? nach der kürzung des brr´s habe ich zwar jetzt ausreichend pegel, aber irgendwas "fehlt". als ich das brr noch auf 27cm hatte, hörte es sich so an, als wenn ihm irgendwie die puste ausgeht. schlecht zu beschreiben. vllt sollte ich mir auch ne gehäuseberatung holen.... aber nochmal zu der ursprünglichen frage: ich sollte es im auge behalten, aber ansich sind diese temperaturn normal? mfg |
chrie-89
12:37
erstellt: 27. Jun 2008, |
Ohje wieviel hertz des genau waren weiß ch nicht, ging allerdings relativ gut und hat schön gedrückt =). Solanger nicht stinkt is alles ok.. falls er des doch mal macht aufpassen bzw. sofort leißer drehen! Chrie |
bloopers
20:40
naja. mal schauen. werde noch ein bisschen selber experimentieren und dann, zur not, mal nen anderen fred zwecks gehäusebau aufmachen. mal wieder ein dickes dankeschön an die helfer und mitleser. ![]() mfg |
Eton Crag 12-1000 an Eton 2802 CoupeKali am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Strömungsgeräusche/Abstimmung Eton Crag 12 1000 chrie-89 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 6 Beiträge |
Fragen über Eton Crag 12-1000 subwoofer bapsi2005 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 18 Beiträge |
Gehäuse für Eton Crag 12-1000 chrie-89 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 9 Beiträge |
erfahrungen mit eton crag 12-1000??? bloopers am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 4 Beiträge |
Gehäuse für 2x Eton Crag 12-1000 m4tz3m4y3r am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 5 Beiträge |
SPL Gehäuse für Eton Crag 12-1000 Abgetz am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 2 Beiträge |
Eton Crag 12-1000 im Bandpass ? Abgetz am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Eton Crag 12 1000 SPL Polo6ntdi am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 6 Beiträge |
2x Eton Crag 12-600 NeXi am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.312
