Neuer Woofer! Welcher:)?oder Welche=?
FloSX16V
#1 erstellt: 26. Jun 2008, 12:51
Hey,
ich Wollte meiner Anlage einen neuen Subwoofer gönnen, und würde gerne wissen ob der T112D4 von Rockford Fosgate als Allrounder zu gebrauchen ist.
Angetrieben würde er von meiner Helix H1000 Esprit, so das das Leistungstechnisch fast schon passt..
und Musikalisch liegt bei mir extrem viel elektronische musik im Radio, sonst gerne Rock und son bisl Charts:)
könnte Ihn für 150€ bekommen...darum frag ich..
[Beitrag von FloSX16V am 26. Jun 2008, 14:58 bearbeitet]
-=BOOMER=-
#2 erstellt: 26. Jun 2008, 14:40
Für 150€ gibt es kaum besseres!!!
Und ja der Sub kann je nach Abstimmung allroundig spielen.
Da müsstest du mal testen was dir am besten gefällt!
Falls dir der Pegel reicht auf jedenfall geschlossenes Gehäuse um die 35liter!
Ansonsten Bassreflex - ich würde audiophil auf 28Hz abstimmen, evtl. ist für dich aber besser um die 32-35Hz, was auch viel mehr Output liefert und bei elektronischen Sachen sehr sehr gut!
Für Rock gibt es vermutlich bessere Alternativen, die ein Stückchen natürlicher klingen als der Rockford!
FloSX16V
#3 erstellt: 26. Jun 2008, 14:47
Danke für deine Antwort..
ja mit dem Gehäuse muss ich eh noch gucken:)
1. brauch ich eines was perket in den Touring passt, darum darf es nicht all zu hoch sein.
Also für mich steht Fest das es ein Bassreflex sein muss..
wenn ihr noch weitere erfahrungen habt, gerade wie man den abstimmen sollte wäre ich echt dankbar;)
FloSX16V
#4 erstellt: 26. Jun 2008, 14:57
Bääääh wie ich gerade erfahren hab wird der Subwoofer wohl doch nichts für mich..wird allem Anschein nach anderweitig verkauft:(
Hm jaaa...dann muss ich noch eben das Thema ändern:
aber wo ich schonmal hier bin,
könnt ihr mir vielleicht eine Subwoofer Empfehlung breittreten;)
Also mein Auto ist ein BMW E36 Touring.
Vom Alpine CDA-9812RB geht das Signal an die Helix H400 die sich Vorn ums Helix E135 Esprit System Kümmert, welches Jedoch zusammen mit einem Radical Audio Mitteltöner an der Radical Audio 3 Wege Weiche hängt;) um Die Tiefen Töne kümmert sich momentan meine Helix H1000 und ein Audio-System Radion 12 im BR gehäuse.
Ich hatte vorgetage den Emphaser 12" S4+ im Bassreflexgehäuse bei mir drin und muss sagen das der nen Ganzes stück "besser" geht und klingt wie meiner..
Darum und weil ich eine Passende Kiste bauen möchte (oder bauen lassen mal sehn) suche ich nach 2 Subwoofern.
Bei uns kann ich leider nur ACR Produkte Probehören.
Aber PRobehören ist eh schlecht wenn ich mir noch nichtmal übers Prinzip einig bin (1x12 oder 2x10) und das Kistenvolumen auch nicht feststeht..
Likos1984
#5 erstellt: 28. Jun 2008, 13:12
nimm doch lieber einen hochwertigen 12er als 2 10er!
10 sind in der regel schneller,aber 12 die etwas mehr kosten auch
und verbraucht weniger platz!
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 28. Jun 2008, 15:25
Wo kommst du denn her?
FloSX16V
#7 erstellt: 01. Jul 2008, 21:13
ich komme aus 46562 Voerde:)
also das mit einem 12er hab ich mir eigentlich auch schon gedacht weil ich die Kiste recht klein halten wollte.
aber dann sollte es nen schön schneller und effektiver doppelschwinger sein, damit ich die Helix auch richtig nutzen kann;)
600Watt soll Sie dann an 2Ohm liefern, darum wäre ein wirkungsgrad hoher woofer bevorzugt;)
habt ihr da empfehlungen?
Likos1984
#8 erstellt: 01. Jul 2008, 22:26
schau dir mal diesen an:
Ground Zero GZRW30SPL
Durchmesser: 30cm
Schwingspulendurchmesser: 63mm, 2,5"
Einbautiefe: 15cm
Belastbarkeit: 1000 Watt SPL Power
Impedanz: 2 x 2 Ohm , Doppelschwingspule
Wirkungsgrad: 92 dB
Xmax: 20mm
Fs: 33mm
Qts: 0.36
VAS: 52 Liter
FloSX16V
#9 erstellt: 02. Jul 2008, 08:14
Hey,
vielen Dank für den Tipp,
aber ich benötige einen Doppelschwinger mit Je 4 Ohm die Helix ist ja leider nicht 1Ohm stabil.
Likos1984
#10 erstellt: 02. Jul 2008, 16:00
mhh achso stimmt. ich denke mal du willst maximal 200€ ausgeben oder???
FloSX16V
#11 erstellt: 03. Jul 2008, 05:17
jaa da ja noch die Kiste dazukommen wird will ich nicht viel über 200€ ausgeben das ist richtig..
sagt einem die Woofer von Powerbass oder Ampire etwas?
just-SOUND
#12 erstellt: 03. Jul 2008, 06:20
Der SPL Dynamics PRO300D4 liegt so ziemlich in deinem Preisbereich
dj_kebbi
#13 erstellt: 03. Jul 2008, 06:35
Wenn du aus voerde kommst , empfehle ich dir mal nach elektronik Boss in Emmerich am rhein zu fahren
Ein ganz kleiner laden , ein älterer herr dem es nur daum geht seine kunden zufrieden zu stellen
ich komme aus 47546kalkar
FloSX16V
#14 erstellt: 08. Jul 2008, 12:21
Hey,
der SPL Dynamics PRO300D4 jetzt muss ich nurmal sehen wer den so vertreibt;)
J.R. Labs sieht irgendwie so ZU aus?!?!???
Öhm wie fändet ihr denn die Idee mit 2 6er Raptoren
oder 4 Mal den 20er MDS08 von Nova?
oder 2 mal Nova MDS10DVC??
kann man die mit einem 12er vergleichen?
LG
Flo
[Beitrag von FloSX16V am 08. Jul 2008, 14:20 bearbeitet]
Likos1984
#15 erstellt: 08. Jul 2008, 14:11
so viel ich weiss,korrigiert mich wenn ich falsch liege,sind 2 10" ergiebig wie ein 12". 2x 12" so wie ein 15". natürlich nicht zu 100%,aber von der membranfläche in etwa...
FloSX16V
#16 erstellt: 08. Jul 2008, 14:21
najaa...die Frage ist ja..ein 12er kommt schon tief runter..
kommen denn 2 10er, 4 20er oder 2 16er genau so weit runter?
ist der Druck im Auto vergleichbar?
Pegel besser oder weniger??
Black-Devil
Gesperrt
#17 erstellt: 08. Jul 2008, 14:30
Also 2 25er haben schon mehr fläche wie 1 30er, 2 30er auch mehr als ein 38er.
Beispiel Alpine SWR-Serie:
25er: 332cm²
30er: 480cm²
38er: 775cm²
Ob ein 25er tiefer kommt als ein 30er usw. hängt vom Woofer ab. Ein 25er Schlammschieber á la Ground Zero kommt bestimmt tiefer als ein hart eingespannter 30er mit leichter Membran. Bei gleichen Serien ist aber die Regel eher mehr Fläche, tiefere Resonanzfrequenz.
Oli
FloSX16V
#18 erstellt: 08. Jul 2008, 14:46
hm..also mein Radion ist im Vergleich zum Emphaser S4+ einfach nicht Knackig genug und macht weniger Druck.
darum möchte ich ja einen neuen Woofer..
Ich frag mich jetzt bloß welches Konzept da ich auch möglichst Viel Kofferraum nutzen möchte.
Black-Devil
Gesperrt
#19 erstellt: 08. Jul 2008, 15:01
Wenn du nicht Probehören kannst/willst dann gibts nur 3 Möglichkeiten:
1. Du Kaust einen der dir empfohlen wird und gehst das Risiko ein, dass er dir dann doch nicht gefällt.
2. Du legst dir den Emphaser zu, der gefällt dir ja anscheinend.
3. Du bleibst beim Audio System.
Also ich an deiner Stelle würd auch mal 50 km Fahrt auf mich nehmen und dann wissen wies in meinem Auto klingt!
Oli
FloSX16V
#20 erstellt: 08. Jul 2008, 15:42
joa 50km Fahr ich ja auch gerne..nur ich hab halt echt keine Ahnung wo halt nen Händler ist der Richtig viel auswahl hat. oder halt genau das Richtige;)
und das war ja auch ne interessenfrage ob ich mit 4 20ern einem 12 parolli bieten kann in sagen Pegel und Tiefgang..
und wie gleiches mit 2 25ern aussieht..
froschke
#21 erstellt: 08. Jul 2008, 15:52
hier kannst du nach händlern in deiner nähe suchen: http://www.autohifi-world.de/carhifi-haendler
Neuer Woofer
*housefreak* am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  3 Beiträge
Welcher Woofer?
Manu55 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  66 Beiträge
Neues Gehäuse oder neuer woofer?
mtothex am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  5 Beiträge
welcher woofer
reptil am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  36 Beiträge
welcher woofer
manny002 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  39 Beiträge
Welcher Woofer ???
CC-Joe am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  3 Beiträge
Welcher Woofer?!?
SaxoRob am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  10 Beiträge
welcher Woofer ?
octavia112 am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  38 Beiträge
Neuer Woofer kaputt??
corsa_tuning am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  13 Beiträge
Neuer, guter 30cm woofer
Ricta am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.077
