Alphasonik PSW212 Gehäuse
Memo99
#1 erstellt: 27. Jun 2008, 12:28
Hi lEute
,würde gerne für den oben genannten Subwoofer ein Gehäuse bauen. Ich höre meistens Hip Hop, House und sehr selten Rock.
Details zum Woofer:
PSW212EU
12" Alpha 200 Series Subwoofer
Proprietary Heavy Gauge Stemped Steel "Alpha" Basket
Proprietary cooling Rings for Motor Assembly (Patent Pending)
High Rigidity Inverted Dome Mineral-Filled Composite Cone
EPDM Surround for Enhanced Control at Extreme Temperatures
Flat Progressive Rate Nomex Damper w/ Spiral-Woven Leads
30 oz. Double Stack Magnet
Rated 400 Watt RMS
90 dB Efficiency
Frequency Response of 25Hz to 500Hz
Dual 4 ohm 2"Voice Coils
8-Gauge Sure-Lok Input Terminals
Mounting Dimensions - Depth: 133/5 1/4"Trough Hole: 282mm / 11 1/8"Diameter: 325mm /12 7/8"
Schräge in der kiste wäre gut muss aber nicht sein(zu schwer zum basteln;))
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
zuckerbaecker
#2 erstellt: 27. Jun 2008, 18:28
Um ein Gehäuse zu berechnen brauchst Du die Thiele Small Parameter.
--> http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-53.html
Memo99
#3 erstellt: 27. Jun 2008, 19:58
achso ja natürlich, ich such sie mal raus, ehmm ja hier:
Fs: 35
Qts: 0,58
Qes: 0,68
Qms: 5,2
Vas(liters): 55
Vas(Cu. Ft.): 1.95
Re: 3,6 x 2
Rms: 400
Xmax: 9
Le: 1.8
Sd: 0,047
SPL: 88
EBP: 55
Mmd: 111
Freq. Resp.: 25Hz-500Hz
Ich hätte noch eine Frage:
Der Subwoofer hat jeweils 4 Anschlüsse, also 2x + und 2 mal - sollte ich alle 4 Anschlüsse verwenden oder reicht es wenn ich nur 2 verwende, denn wenn ich die weiteren 2 Anschlüsse mit anschließe, geht meine Endstufe in Protection.
Ich schließe sie jeweils parallel, an einen channel.
hg_thiel
#4 erstellt: 27. Jun 2008, 20:52
Memo99
#5 erstellt: 27. Jun 2008, 23:57
danke jetzt bräuchte ich nur noch die Gehäusegröße
oh habe gerade gelesen, dass die Leute es hier nur gegen Entgeld berechnen, sry das ich so dreist war. Versuche es selber mal zu berechnen.
[Beitrag von Memo99 am 28. Jun 2008, 16:33 bearbeitet]
Memo99
#6 erstellt: 29. Jun 2008, 12:17
Habe nun das ganze mit BassCAD versucht zu berechnen.
Dieser hat mir empfohlen ein geschl. Bandbassgehäuse oder ganz und gar ein geschlossenes Gehäuse zu bauen.
Aber letzteres ist denke ich schwerer zu realisieren oder?
Ich blicke in dem Programm nicht so durch^^. Wo steht nun die Literzahl des Gehäuses und die Daten, könnte mich bitte jemand aufklären, wäre sehr nett
zuckerbaecker
#7 erstellt: 29. Jun 2008, 12:31
100 Liter geschossenes Gehäuse.
http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm
Memo99
#8 erstellt: 29. Jun 2008, 12:36
Ist das nicht ein bisschen "riesig"?
hg_thiel
#9 erstellt: 29. Jun 2008, 12:42
Komisches Chassi in der Theorie. Was für Gehäuse empfiehlt der Hersteller denn ?
BR mal testen:
75 Liter
10er Rohr
45 Cm lang und das immer ein paar Cm kürzen bis es dir am besten gefällt.
Memo99
#10 erstellt: 29. Jun 2008, 12:44
Der schreibt im Handbuch etwas von "Sealed Eclosures" oder "Vented Enclosures"
zuckerbaecker
#11 erstellt: 29. Jun 2008, 12:53
Geschlossenes Gehäuse
u. ventiliertes Gehäuse- sprich Bassreflex
zuckerbaecker
#12 erstellt: 29. Jun 2008, 12:56
Ich frage mich zuwas man sich blind irgend ein Chassis kauft
Ich fahre da zu meinem Fachhändler, bei dem ich VOR!! dem kauf mehrere IN!!! meinem Auto testen kann.
So finde ich den, der mir gefällt.
Memo99
#13 erstellt: 29. Jun 2008, 13:01
Wenn du mit Chassis den Woofer meinst (sry bin Laie wie man merkt ;)), dann liegt das daran, dass es finanziell nicht anders ging. Ich bitte um Verständnis
zuckerbaecker
#14 erstellt: 29. Jun 2008, 13:11
Es gibt gute Wofer in JEDER Preislage.
Die Frage ist ob Du mit dem gesparten Geld naher glücklich wirst.
http://www.schlittermann.de/gesetz
Memo99
#15 erstellt: 29. Jun 2008, 13:23
ich habe diesen Woofer für 60€ ergattern können, der kostet normalerweise 140€ von daher dachte ich ist ein gutes angebot^^. WIe auch immer, nun versuch ich es mal mit 75 L Bassreflex
zuckerbaecker
#16 erstellt: 29. Jun 2008, 13:37
Der ESW12 von Bull Power ist ein sehr guter Einsteiger-Sub und wird incl. Gehäuse für diese Geld verkauft.
Und da weiß man ohne das man extra ein Gehäuse basteln muss, das er funktioniert.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-569.html
Memo99
#17 erstellt: 29. Jun 2008, 13:50
Merke ich mir für das nächste mal wenn ich ein Einsteigersystem erstelle ;), jetzt hab ich ja nun diesen Woofer und muss damit leben, naja trotzdem vielen Dank für eure Antworten, schätze sie sehr.
Grüße Memo
/edit: Wie steht es eig. mit der Gehäuse Resonanzfrequenz, sollte ich diese eher klein oder groß halten, oder ganz und gar nach etwas richten? (Trapezgehäuse bei BassCAD)
[Beitrag von Memo99 am 29. Jun 2008, 13:57 bearbeitet]
Crossfire für Hip Hop??
DerDoktor am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  5 Beiträge
Gehäuse Volumenberechnung
stefan2310 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  5 Beiträge
Double Subwoofer
Meisterproper am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  3 Beiträge
Rock/Metal/Heavy Metal/Punk Subwoofer
g_fux am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  35 Beiträge
Gehäuse für 12" Woofer
tukane am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  6 Beiträge
Welchen Subwoofer für Hip Hop (2 Woofer)
$passattuner$ am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  7 Beiträge
Hip Hop sub gesucht?
Bymer am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  7 Beiträge
Gehäuse für Subwoofer bauen
Dominik1609 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Gehäuse für einen 12" Subwoofer
misssterg24 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  14 Beiträge
Taugt der Sub was?
Chris1984 am 21.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.09.2003  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedGreenryder
  • Gesamtzahl an Themen1.558.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.477
