HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » problem mit AS f4 600 und AS Krypton | |
problem mit AS f4 600 und AS Krypton+A -A |
tobert83
#1 erstellt: 29. Jun 2008, 15:56 | |
moin habe dieses we meine anlage fertig eingebaut. Alpine cda 9855r Front AS Helon 165-4 doppelcompo Sub AS Krypton Amp Twister F4 600 35er kabel habe alles grob eingestellt und das problem ist, dass aus dem sub relativ wenig rauskommt. das frontsystem ist super heftig. habe jetzt gain vom FS auf ca 1/4 und vom Sub auf voll. so ist es einigermaßen ausgeglichen. wenn ich am radio mehr auf den sub gebe ist alles super. aber das ist doch nicht sinn der sache, dass ich mit dem radio den sub einstell, oder? so wodran könnts liegen? und wenn alles okay ist, lieber weniger gain und den sub am radio höher stellen? thx tobi [Beitrag von tobert83 am 29. Jun 2008, 15:58 bearbeitet] |
hg_thiel
#2 erstellt: 29. Jun 2008, 16:04 | |
Wie sind denn die Filter für den Krypton eingestellt ? |
tobert83
#3 erstellt: 29. Jun 2008, 16:08 | |
habe jetzt auf ca. 110hz darunter ist er noch leiser. |
hg_thiel
#4 erstellt: 29. Jun 2008, 17:06 | |
Low Pass oder Highpass ? |
tobert83
#5 erstellt: 29. Jun 2008, 17:41 | |
low pass. bei high pass hat der die volle frequenzbreite. aus dem sub kommt ja schon was nur ist der unterschied zum frontsystem imens. wenn ich den gain bei beiden gleich hab ist der sub nicht zu hören. |
enforcer666
#6 erstellt: 29. Jun 2008, 17:54 | |
hast du die stufe auf "A+B" gestellt? und für den woofer "mono"? filter auf 70Ht stellen. was meinst du mit "wenn ich am radio mehr auf den sub stelle" meinst du die subwooferregelung? wie weit drehst du das radio auf? |
tobert83
#7 erstellt: 30. Jun 2008, 00:24 | |
habe die stufe auf a/b. woofer auf mono. ich meine die subwooferregelung am radio. ohne radioregelung geht es auch nur habe ich dann gain vom FS auf 1/4 und vom sub voll. verpolt ist auch nichts. mich stört nur die große differenz vom FS zum sub. |
enforcer666
#8 erstellt: 30. Jun 2008, 00:29 | |
ja dass den sub auf "15" machen musst, ist ja klar oder? und auf was drehst du dein radio auf? 20? 25? 30? mach den gain vom woofer HÖCHSTENS auf 3/4! eher so 55-60%. ist ja kein lautstärkeregler |
tobert83
#9 erstellt: 30. Jun 2008, 00:40 | |
radio über 20 is schon nich mehr schön zum normalen autofahren. weil das FS dann schon so heftig laut ist. habe grad in der anleitung von der twister gelesen, dass wenn man den sub gebrückt laufen lässt die chincheingänge gebrückt werden und mann nur den linken eingang verwenden soll. hatte bis jetzt beide dran. kanns daran liegen? muss das sonst mal morgen mal probieren. das mit dem gain auf voll war auch erstmal nur zum testen. muss das morgen dann nochmal richtig einstellen. radio auf 3/4 und dann gain hochdrehen bis die lautsprecher ins clipping gehen...oder wie am besten? nochmal ne andere frage fürs forntsystem isses ja wurst ob ich auf hp oder lp schalter, weil crossover ist ja eh aus, weils über die frequenzweichen geregelt wird oder? besten dank schon mal |
Loki_Golf_IV
#10 erstellt: 30. Jun 2008, 20:30 | |
Es liegt daran, dass das Alpine erst bei Stufe 15 vom Subwooferpegel die volle Ausgangsspannung hat. Wenn das FS zu laut ist, dann senk den Pegel bei den Weicheneinstellungen soweit ab, dass du das Radio auf etwa 25-26 aufdrehen kannst. Somit sollte schon deutlich mehr aus dem Sub kommen. Und keine Angst, den Subwooferausgang kannst du Problemlos auf 15 laufen lassen. |
enforcer666
#11 erstellt: 30. Jun 2008, 20:48 | |
wie loki schon sagt, die subwoofersteuerung hat nur auswirkungen auf die aus ausgangsspannung beim radio. und ERST bei 15 ist sie bei den vollen 2V! also: FS runterdrehen (würd mal so 40% testen), bei 60-70 Hz trennen und den woofer auf ca 60%. die wooferregeling auf 15 und dann mal bis 25 oder 30 ausdrehen. dann wird da schon was kommen (hast du nen kondensator bzw ne zusatzbatterie?) |
tobert83
#12 erstellt: 30. Jun 2008, 22:25 | |
habe momentan weder cap noch batterie aber ich tendiere zur batterie, wenn die vernünftig ist kann ich mir den cap auch sparen. zur batterie lieber gleich ne große wie z.b. exide maxxima oder eine kleinere? mir gehts in erster linie nur darum, dass der amp besser saft bekommt.so lange rumstehen zum musikhören muss ich eigentlich nich und auf 20kg mehr im kofferaum könnte ich auch verzichten. habe mal eure tips befolgt. ich wusste nicht, dass das alpine die spannung des subs regelt, darum kam auch nichts rum. wooferregulung auf 15 ist es schon echt hölle. da brauch ich auch keinen vollen gain mehr habe hier leider keine garage, darum müssen die richtigen einstellung noch bis zum we warten. so nochmal danke für die hilfe echt super! |
Loki_Golf_IV
#13 erstellt: 30. Jun 2008, 22:46 | |
Die Alpines haben 4v |
AS Krypton Subwoofer defekt? Nirabiffics am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 11 Beiträge |
Krypton AS Michi83 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 7 Beiträge |
AS Krypton Corizer1 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
as krypton wdb202 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 5 Beiträge |
Gehäuse As Krypton? wdb202 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 26 Beiträge |
As Krypton,----> Amps? krypton88 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 27 Beiträge |
AS Krypton in BP BMWFAN am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 9 Beiträge |
BP für AS Krypton Fighter-106 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 13 Beiträge |
AS krypton abstimmung M.GEE am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe für AS Krypton Trivium83 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 23 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.979
