Subwoofer nach 5 min. heiss
T_zum_O
#1 erstellt: 01. Jul 2008, 15:57
Prost Jungs,
wie oben schon steht, hab ich nen Problem mit meinem Carpower Sonic 12"
Er läufft an einer Carpower Power 1/1000 D, gerückt auf 4 Ohm.
So bekommt jede der 2 Schwingspulen ca 260 Watt.
Alles soweit kein Problem, nur wird ständig der Sub gut heiss,
woran könnte das denn liegen??
es grüsst der Tomek!
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Jul 2008, 15:59
Wo wird der sub denn heiß?
T_zum_O
#3 erstellt: 01. Jul 2008, 16:06
also direckt an der Dustcap, quasi da wo`s Carpower-Logo sitzt
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 01. Jul 2008, 16:18
Das ist dann wohl clipping! entwder wegen strommangel oder weil die stufe einfach net mehr kann!
Die Endstufe ist meiner Meinung nach auch ehr suboptimal gerade für den Sonic!
[Beitrag von surround???? am 01. Jul 2008, 16:19 bearbeitet]
T_zum_O
#5 erstellt: 01. Jul 2008, 16:21
Naja, am Strom Kanns schon liegen, da immo nur die 70A Starterbat. verfügbar ist.
In welcher Hinsicht meins tdu denn, dass die Stufe nicht so gut ist?
Anfangs hatten wir sie auf 1 Ohm laufen, und da ging schon ehr die Post ab, nur ist ewig das Bordnetz zusammengebrochen...
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 01. Jul 2008, 16:28
An 1 ohm hat die stufe einfach zu wenig kontrolle! Präziser knackiger bass ist was anderes!
An 4ohm dagegen is wohl einiogermassen kontrolle da, aber es fehlt einfach stark an leistung!
Nem Sonic sollt eman was vernünftiges Analoges gönnen, dann spielt er auch ordentlich!
Was für Kabel hast liegen?
T_zum_O
#7 erstellt: 01. Jul 2008, 16:32
achso meinst du das, joa also ich kann mit leben, und im BR mach das ding bei 4 Ohm schon `nen verdammten Druck.
Wenn du jetzt nach dem Stromkabel fragst, sind Oehlbach 16mm²,
sollte aber demnächst geändert werden auf mind. 35².
gruß, T.
hg_thiel
#8 erstellt: 01. Jul 2008, 16:50
Hallo
deine Batterie könnte auch 150 Ah haben. Wenn sie den Strom nicht so schnell abgeben kann wie er gebraucht wird, nützt noch sie viele Ah nichts.
T_zum_O
#9 erstellt: 01. Jul 2008, 16:53
ja schon kla, ich hab das nur als Info dazu geschrieben...
Bin ja selbst KFZ`ler
Fraggaa
#10 erstellt: 01. Jul 2008, 21:33
gruß, T.
Definitiv sehr schnell ändern! Da ist nämlich schon dein Problem, deine Endstufe geht wegen Strommangel ins Clipping und da kann es dir wirklich schnell den Sub grillen!
Und denk unbedingt dran an ordentlichen Massepunkt!
UND, was viele vergessen, auch noch das Kabel Batterie zur Karosserie und das Kabel Lima zu Batterie zu verstärken, meist sind da von Werk aus nur ziemlich dünne Kabel verlegt, oft nich viel mehr als 10mm²
mfg David
hg_thiel
#11 erstellt: 02. Jul 2008, 15:23
Ich glaube das es nicht einmal Strommangel ist sondern das die Endstufe einfach ende ihrer Leistung angelangt ist
T_zum_O
#12 erstellt: 02. Jul 2008, 19:57
hmmm... ich werde die tage mal versuchen wie sich das equipment macht, wenn ich jede Spule an einen Kanal hänge.
Dann sollte es leistungsmäßig besser sein.
Natürlich wenn Kabel etc. neu gemacht sind.
mfg T
hg_thiel
#13 erstellt: 02. Jul 2008, 20:03
Hallo
an deinen monoblock kannst du keine spulen einzeln anschließen, weil der nur einen kanal hat
T_zum_O
#14 erstellt: 03. Jul 2008, 20:05
uppppppppps, sorry, denkfehler
T_zum_O
#15 erstellt: 28. Jul 2008, 11:50
mal kurz, zu dem thema..
jetzt läuft alles wunderbar,
der Amp läuft auf 1 Ohm und es geht jetz alles super
danke nochmal an alle
greez der T
Hertz HBX25 - zu HEISS?
v4dEr_87 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  16 Beiträge
Subwoofer Gehäuse min. 45 L
Ben@85 am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  3 Beiträge
subwoofer im mx-5 ?
defektO am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer geht nur 3 min nach dem Autostarten
Domsenn am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer wird leiser nach 5 Minuten
AWUSH!-Master am 05.06.2003  –  Letzte Antwort am 06.06.2003  –  11 Beiträge
Subwoofer Golf 5
Die_Taube am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  39 Beiträge
Helix 5 Dark Blue 5 / Welchen Subwoofer?
Pontiac am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer Rauschen ohne Grund
royalw am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  7 Beiträge
Subwoofer für 5 Kanal Endstufe
pinkcream am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  14 Beiträge
GFK Klangeigenschaften? min. Stärke?
SPL_Jz am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.844
