HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » SPL geheuse für SONIC 12 | |
SPL geheuse für SONIC 12+A -A |
cosmix
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 17:57 | |
Hallo ich möchte ein SPL geheuse fur SONIC 12 bauen,was wurden sie mir vorschagen? Und noch eine frage:suche eine günstige kombi fur monster bei dB drag. Danke vielmals |
doom1702
#2 erstellt: 02. Jul 2008, 21:27 | |
Was für ein Auto fährst denn und wo liegt in etwa die Reso? Wobei dir hier wahrscheinlich besser geholfen wird!!! |
cosmix
#3 erstellt: 02. Jul 2008, 23:00 | |
das geheuse ist fur ein freund er hat eine Corsa und will nur eine kiste fur messungen rein stelen,nicht ganzen zeit mit fahren. Das monster ist fur mich :-) |
cwolfk
Moderator |
#4 erstellt: 02. Jul 2008, 23:43 | |
Für den Sonic: 60l netto, Port 200cm², um 28cm lang. Sollte ganz gut funktionieren. Für ein Monster würde ich nur nehmen, was grad übrig ist. Man muss eben möglichst viel Luft auf ein kleines Volumen verdrängen - ohne dass der Woofer dabei kaputt geht. Bei Youtube gibt es eine Hand voll Videos, da kann man sich vielleicht etwas abgucken. |
cosmix
#5 erstellt: 03. Jul 2008, 19:55 | |
habe gerade nichts übrig.Kann man da mit was gunstigen anfangen? |
cwolfk
Moderator |
#6 erstellt: 03. Jul 2008, 21:12 | |
Natürlich geht das, obwohl ich den Sinn dann anzweifle, weil die Monster eher eine Spaßklasse sind. Schau mal im Biete Bereich rum, da tummeln sich immer mal ein paar günstige Woofer und Endstufen. Wenn du nicht allzuviel Leistung einsetzt, kannst du dir auch ne gebrauchte Säurebatterie beim verwerter holen, die noch halbwegs fit ist, das reicht vorläufig. Die billigste Headunit wäre wohl ein MP3-Player. Wie hoch ist denn das Budget? Mein (leider immernoch unfertiges Monster) hat auch deutlich unter 100€ gekostet. Nur noch sehen wie laut es wird. |
cosmix
#7 erstellt: 03. Jul 2008, 22:05 | |
Habe mir auch so max 100eur geplant,Beterie habe ich 55A klasiche auto baterie und geheuse werde ich naturlich selber bauen. |
surround????
Gesperrt |
#8 erstellt: 03. Jul 2008, 22:10 | |
Beim SPL gehäuse fürn sonic MEHR VOLUMEN, dadurch kann der Port kürzer werden! |
moyo2005
#9 erstellt: 04. Jul 2008, 08:35 | |
hi ich selber hab nen corsa c bj03 3türer und stoff sitzen. meine reso liegt mit teildämmung (türen, h.klappe und k.raum) bei ~63hz. bin grad am dämmen von seite+dach wie das aber die reso beeinträchtig weiss ich nocht nicht. aber was ich noch sagen kann ist das es bei mir am lautesten mit port+sub nach oben ist. brachte gute 2db(nach hinten) und 2,8db(nach vorne mit um geklapte r.bank) sonnenblende bringt bei mir fast nichts zum monster , zwei billige subs kaufen und mit einem abstants ring direkt aufeinander schrauben. den sensor in die mitte und ein kasten umzu und halt nee billig stufe die auch mal kaputt gehen darf viel spass mfg moyo |
cosmix
#10 erstellt: 04. Jul 2008, 10:11 | |
[quote="moyo2005"] zum monster , zwei billige subs kaufen und mit einem abstants ring direkt aufeinander schrauben. den sensor in die mitte und ein kasten umzu und halt nee billig stufe die auch mal kaputt gehen darf Und das als push-pull oder gegen sich anschliesen?Wie kreige ich den senzor zwischen die subs bei mesungen?Wen ich das alles richtig kapirt habe mit dem ring muss man versuchen wie dick er sein soll. |
cwolfk
Moderator |
#11 erstellt: 04. Jul 2008, 11:20 | |
Bei der SPL Kiste kommt es drauf an, ob man im dbdrag oder dbCup antreten will - in den kleineren Klasse im Cup sind nämlich nur Töne bis 50Hz erlaubt, im drag könnte man die Kiste dann auf die höhere Reso optimieren. Was kommt da eigentlich an Leistung ran? Beim Monster haben die richtig lauten Leute auch nur einen Woofer. Der wird auf ein kleines Gehäuse geschraubt und durch eine Klappe wird der Sensor in dem Gehäuse platziert. Und dann Leistung drauf und hoffen, dass nichts abreißt. |
moyo2005
#12 erstellt: 04. Jul 2008, 11:25 | |
nein nicht push-pull und warum nicht mit zwei subs ? komm erklär das mal ! nach mein prinzip bekommst mehr leistung auf die fläche die meisten monster sind "überbleibsel" die im regal liegen und es ja auch nur ein "bischen" aufwändig ist mit zwei zu arbeiten... mfg moyo |
cwolfk
Moderator |
#13 erstellt: 04. Jul 2008, 12:47 | |
Klar bekommt man mehr Luftverschiebevolumen. Die Frage ist, wie gut das umgesetzt werden kann. Zumindest zeigen die Erfahrungswerte der Monster-Profis, dass es das nicht braucht. Dem Budget kommt es zu gute und einfacher zu bauen ist es auch erstmal. Ein Wert über 160db steht da auch schnell aufm Tacho. |
moyo2005
#14 erstellt: 04. Jul 2008, 14:34 | |
? man bekommt billige stufen die 4ohm "vertragen" und zwei subs für ~40€ das paar und gut ! klar ,wenn man ein z.b. 15"heleon und nee steg 2.04 irgendwo rum liegen hat ok dann ist man mit 1 lauter mfg moyo |
cwolfk
Moderator |
#15 erstellt: 04. Jul 2008, 14:51 | |
Also machen kann man es so oder so. Wenn man ein günstiges Paar Subs findet, bietet es sich an. Ansonsten tut es auch einer. Eine günstige Stufe hab ich noch zu liegen, wenn die noch gebraucht wird. Dann noch etwas Kabel und eine lustige Idee für das Monster selbst und es kann losgehen |
cosmix
#16 erstellt: 04. Jul 2008, 22:37 | |
Und wie ist es mit der grose von subs? 8" 10" 12"? Denke wen man es gut trift kann man auch 8" verwenden.Oder? |
moyo2005
#17 erstellt: 04. Jul 2008, 23:08 | |
must testen , wie immer im drag kauf dir nee stufe die unter 4 ohm ihre leistung hat und klemm zwei 4öhmer an 2ohm brücke an und gut. da bekommst "leistung" und aber auch das risiko das die stufe SOFORT in rauch auf geht mfg moyo |
cwolfk
Moderator |
#18 erstellt: 05. Jul 2008, 05:30 | |
Die Angabe der Laststabilität der Endstufen ist beim Drücken nach Möglichkeit immer zu unterschreiten. Durch die Eigeninduktion der Wooferspulen beim Burp liegt die reale Impendanz idR beim 2-4 fachen des Gleichstromwiderstandes (gehäuseabhängig) und die Endstufe ist dabei weniger in Gefahr. Alles andere verschenkt einfach unnötig Leistung. Für die kurzen Zeiträume halten zur Not auch fast alle Endstufen etwas Überlast aus (je mehr man ans Limit geht, desto wichtiger wird eine ausreichende Stromversorgung). Was ich hier im Forum schon an Geschichten gelesen und nach solcher Abhärtung auch selber probiert habe - richtig kaputt geht seltenst (bei mir noch nie) was. Die Subs sind fast egal, hauptsache man verschiebt auf die Druckkammer im Verhältnis gesehen möglichst viel Luft. Gute Nacht |
Frage zum Sonic 12 Gordon16 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 14 Beiträge |
CarPower Sonic-12 Bombelecher am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 28 Beiträge |
Carpower Sonic 12 yoz am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 15 Beiträge |
Frage zum Sonic-12 Gordon16 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 13 Beiträge |
Passendes gehäuse für Sonic-12 Gordon16 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
Gehäusevorschlag CarPower Sonic 12 MK1 Crazyschranz am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 2 Beiträge |
HILFE!!! Carpower Sonic 12 2Stk. Neophyte79 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 2 Beiträge |
2 x Sonic-12 oder 1 x Sonic-15 ? Tummyfrog am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 17 Beiträge |
gehäuse BR für carpower sonic 12 ste88 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 11 Beiträge |
Carpower sonic 12 mk1 Gehäuse für daheim Elias_SB am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.005
