HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Alpine SWR-1222D und Stufenheck - Bandpass? Endlic... | |
Alpine SWR-1222D und Stufenheck - Bandpass? Endlich fertig!!!!!+A -A |
Black-Devil
Gesperrt |
#1 erstellt: 06. Jul 2008, 21:38 | |
Hallo! Ein Freund von mir hat einen Mitsubishi Galant (Stufenheck). Jetzt hat er sich einen Alpine SWR-1222D gekauft und ich soll ihm den einbaun. Ich hab mit Stufenheck-Fahrzeugen aber die erfahrung gemacht, dass es mit einer einfachen BR oder CB Kiste nicht getan ist. Hab hier in der Suche schon dutzende Beiträge über den Woofer gelesen, auch dass er BP-tauglich sein soll, aber noch keinen genauen Gehäusevorschlag entdeckt! In der Hutablage wäre eine 18cm große Öffnung, die als Ankopplung in den Innenraum genutzt werden kann/soll (kein Skisack vorhanden) Angetrieben wird der Woofer von einer Hifonics Olympus XI, die auch das Alpine SPR-17S FS antreibt. Musikrichtung ist 80% Rock/Metal, je 10% Dance & HipHop Wäre super, wenn mir hier jemand Vorschläge machen kann. Oder soll ich erstmal BR/CB versuchen? Gruß Oli |
Black-Devil
Gesperrt |
#2 erstellt: 08. Jul 2008, 15:58 | |
Kann mir denn keiner helfen?? Ansonsten versuch ich ne geschlossene Kiste dicht unter die Hutablage zu bekommen... Hab jetzt mal selbst mit BassCad rumgespielt und mit den Parametern: Alpine SWR-1222D (seth76) Pe: 500 W (1500 Watt peak) Re: 1.85 / 1.85 Z: 2x2Ohm SPL: 85db Le: 2.35mH / 1.01mH Fs: 28Hz Vas: 45ltr. Qms: 8,25 Qes : 0,44 Qts : 0,42 Xmax : 18,1mm Xmag : 19,4mm Sd : 480cm² Eignung laut BassCad: Geschlossen = sehr gut Bassreflex = bedingt Bandpass = sehr gut Hab ich folgenden Vorschlag: Rohrdurchmesser: 13cm Rohrlänge: 61cm Reflexvolumen: 15,6 l geschl.Volumen: 12,5 Das gibt Grenzfrequenzen von 41 & 88Hz, Resonanzfrequenz 60Hz Was sagen die Profs dazu?? Gruß Oli [Beitrag von Black-Devil am 08. Jul 2008, 16:22 bearbeitet] |
Audiklang
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 00:51 | |
hallo dein vorschlag ist nur unter freifeldbedingungen nutzbar im auto sieht das aber anders aus meine rechnung geschlossen 28 litier vented 49 liter tuningfrequenz 70 Hz meine berechnungen basieren auf dieser grundlage http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=23520 lesen und versuchen zu verstehen was wieso warum so sein soll Mfg Kai |
SOUNDGARAGE
#4 erstellt: 09. Jul 2008, 14:22 | |
Ja,sieht laut Win ISD gut aus. Nur die Tuning fs find ich etwas hoch.Ich persönlich würde das eher so auf gut 60hz legen. Was hast du bei deiner Simulation für ein durchmesser fürs Rohr angegeben? Grüße Der Fuzzi Beitrag ist echt empfehlenswert. [Beitrag von SOUNDGARAGE am 09. Jul 2008, 14:23 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 16:45 | |
Hallo Kai! DANKE für den Link, der Beitrag ist echt super interessant und informativ. Das müsste mit deinem Vorschlag schon ganz gut passen. Morgen kommt der Besitzer vorbei, dann red ich mit ihm mal über so ein schnuckliges 80 l Gehäuse! Aber egal was er dazu sagt, probiert wirds auf alle fälle!! Gruß Oli |
Audiklang
#6 erstellt: 10. Jul 2008, 11:22 | |
hallo 16 cm rohr war noch relativ kurz kann man auch noch grösser machen wenn ausrechend platz als durchgang zum innenraum vorhanden ist mehr portfläche veringert ja strömungsgeschwindigkeit und damit strömungsgeräusche Mfg Kai |
SOUNDGARAGE
#7 erstellt: 10. Jul 2008, 15:30 | |
gut,hatte auch von 15-20cm Durchmesser,wie du sagtst jenachdem wieviel Platz man hat,gedacht. Ich persönlich würde versuchen das 20er,oder halt gleichen Port,reinzubekommen,weil eben weniger Geräusche.Glaub so ca 20 lang war`s,das müsste zu schaffen sein Grüße [Beitrag von SOUNDGARAGE am 10. Jul 2008, 15:32 bearbeitet] |
Audiklang
#8 erstellt: 11. Jul 2008, 00:55 | |
hallo ich möchte aber darauf hinweisen dass ich persönlich noch kein gehäuse nach diesem muster selber gebaut hab noch gehört ist für mich also eine reine theoriesache deswegen auch die verlinkung worauf sich meine berechnung stützt Mfg Kai |
Sound-Pressure
#9 erstellt: 11. Jul 2008, 09:13 | |
@Audiklang! ja und? dann teste halt mal den SWR würde aber wohl etwas anders verbauen Port sollte gut dimensioniert sein, das ist richtig, zum einen braucht das ein BP und zum anderen braucht der SWR gern viel Port zum atmen :-) |
SOUNDGARAGE
#10 erstellt: 11. Jul 2008, 10:56 | |
Wie würdest du ihn denn bauen? Grüße |
Sound-Pressure
#11 erstellt: 11. Jul 2008, 14:23 | |
also ich berechne zuerst die geschlossene Kammer, je nachdem bei 0,7qtc ventilierte kammer doppelt, den Port angepasst nach Hub, Membranfläche und Antrieb (Amp/Woofer) somit käme ich auf ähnliches wie du, lediglich evtl. Abstimmung anders! 25 (zzgl. 1x Sonofil) / 50L (zzgl. Woofer und ANS) Abstimmung auf 65-70Hz (bei mir 67-68Hz) Port so wie es möglich ist, sollte größer 150cm² sein z.B. 250cm² mit ca. 220mm Länge |
SOUNDGARAGE
#12 erstellt: 11. Jul 2008, 15:51 | |
na da schein ich gar nicht schlecht zu liegen wenn da der Spezialist zustimmt gut gut,hab den Woofer noch nicht verbaut will das aber demnächst mal machen,scheint Preis/Leistungsmäßig echt empfehlenswert. Grüße |
Black-Devil
Gesperrt |
#13 erstellt: 11. Jul 2008, 16:45 | |
Hallo! Erstmal Danke an alle! Hab gestern Abend mal den Kofferraum grob ausgemessen, wir haben platz für eine 100l (netto) große Kiste, das dürfte also passen. Die Öffnung in der Hutablage hat genau 17cm Durchmesser. Mal sehen, ob ich da irgendwo ein passendes Rohr auftreiben kann. Mit der Länge/Abstimmung kann ich ja dann noch etwas experimentieren. Der Woofer ist wirklich sehr gut Verarbeitet und macht somit einen deutlich hochwertigeren Eindruck, als man beim Preis vermuten könnte. Besonders positiv fallen die vielen Belüftungsöffnungen, die beiden Kabelbrücken mit Bananas und der beigelegte Abdeckring für die Schrauben auf. Kurzum: wenn er nur halb so gut spielt, wie er aussieht, ist der Alpine ein echtes Sahneteil! Gruß Oli Ach ja, noch ein paar Pics: [Beitrag von Black-Devil am 11. Jul 2008, 16:49 bearbeitet] |
Sound-Pressure
#14 erstellt: 11. Jul 2008, 18:57 | |
och jetze komm, ich berechne doch auch nur! der SWR is imma ein Kauftipp, Preis/Leistung ist !!!TOPP!!! P.S. aber bitte, Angaben ohne Gewähr, nehme eine Verantwortung für Schäden oder zu guten Klang ... testen, probieren, so in der Ecke wird der schon gut spielen, hatte ihn so einmal verbaut, kamen keine Beschwerden [Beitrag von Sound-Pressure am 11. Jul 2008, 18:59 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#15 erstellt: 13. Jul 2008, 17:02 | |
So, Gehäuse ist schon fast fertig, aber ihm gefällt der Woofer so gut, dass er ihn auch sehen will, also muß noch (Plexi)Glas rein. Er hätte da auch nen Bekannten, der gerade Ausbildung zum Glaser mach und von dem würde er 8mm Sicherheitsglas (Wie die in Windschutzscheiben bei Autos) für lau bekommen, aber ich hab ein wenig Bedenken wegen der Mat.stärke. Das restliche Gehäuse ist aus 19mm MDF und das Fenster soll ca. 25x25cm groß werden. Was meint ihr dazu? Das Problem mit dem Reflexrohr hat sich auch erledigt, er dreht eins aus nem massiven Metallblock raus! |
Black-Devil
Gesperrt |
#16 erstellt: 07. Nov 2008, 18:04 | |
So, staub mal den Thread nochmal ab falls es jemanden interessiert. Haben heute endlich (Auto hatte nen unfall) den Sub ins Auto gewuchtet und probe gehört. Amp vorher grob eingestellt und laufen lassen. Doch was war los? Kaum Bass, total matschiger Klang...irgendwas stimmt nicht. Nochmal am Amp rumgespielt, aber wurde nur unwesentlich besser. Es lief die ganze zeit eine gebrannte Children of Bodom CD, also mal die neue Diablo rein und siehe da: Die Bass-Drum schlägt in den Magen wie Klitschko höchst persönlich. yeah! Der dumme und ängstliche Gesichtsausdruck des Fahrzeugbesitzers macht mein Grinsen noch etwas breiter, und als die erste Doublebass einsetzt macht er schnell leiser, weil er Angst um sein Auto hat! Das beherrscht der Sub wirklich grandios, klingt so überhaupt nicht nach BP, eher wie ein guter 15" im GG. Ok, weiter mit Black. Tiefe, langgezogene Bassläufe drücken richtig derb, aber hier erkennt man ganz leicht die BP-typischen probleme mit dem timing. Hab ich aber schon deutlich schlimmer erlebt. Nochmal gegentest mit der COB CD, aber selbes Ergebnis wie zum Anfang. Liegt also tatsächlich an der miserablen Qualität der CD. Zum Schluß noch etwas 3 Doors Down und schon ging die Sonne wieder auf! Bei Rock/Metal ist der Sub praktisch nicht ortbar, die Bassschläge scheinen direkt auf dem Armaturenbrett zu explodieren! Geil!! Nachdem ich nun restlos überzeugt davon bin, das ein BP auch super klingen kann, war das bestimmt nicht der letzte! Vielen Dank nochmal an alle, die mir geholfen haben! |
Sound-Pressure
#17 erstellt: 07. Nov 2008, 21:04 | |
gratuliere dann viel Spaß noch damit |
Köter
#18 erstellt: 07. Nov 2008, 22:42 | |
Hehe... kann ich gut verstehen, das war bei mir sehr ähnlich... Bei meinem JL hats übrigens gedauert bissser eingespielt war, dann wird der Punch noch heftiger Paar Bilder wären noch nett! gruß, Köter |
Black-Devil
Gesperrt |
#19 erstellt: 07. Nov 2008, 22:54 | |
Ja bin auch gespannt, ob sich nach der Einspielzeit nochmal was tut! Bilder kommen noch, hatte heute leider keine Zeit mehr! |
SkytraceX
#20 erstellt: 23. Sep 2009, 16:12 | |
Schade das der Thread eingeschlafen ist hätte mich über Einbau Fotos gefreut und das Endergebnis Grüße |
soundvernatiker
#21 erstellt: 28. Mrz 2018, 13:23 | |
Hallo zusammen, ich weiß der Thread ist sehr al, wollte aber keinen neuen öffnen Ich habe selbiges mit gleichen Sub vor. Alpine SWR1222D Kann ich die Daten so übernehmen? 25 (zzgl. 1x Sonofil) / 50L (zzgl. Woofer und ANS) Abstimmung auf 65-70Hz (bei mir 67-68Hz) Port so wie es möglich ist, sollte größer 150cm² sein z.B. 250cm² mit ca. 220mm Länge Wird ein BP höher abgestimmt wie ein BR? Kommt mir recht hoch vor. Das ganze soll in ein Astra G Cabrio. Das ganze wird über einen Bitten gesteuert. Wie muss ich diesen Eisntellen für den Bandpass? |
DJ991
#22 erstellt: 28. Mrz 2018, 15:20 | |
Hier der prinzipielle Sinn hinter einem solchen Bandpassgehäuse: http://www.hifi-foru...d=44050&postID=12#12 Die hohe Abstimmung von 65-70 Hz bewirkt einen extrem hohen Wirkungsgrad im Oberbassbereich. Wenn du die Portfläche änderst, muss auch die Portlänge angepasst werden. Du brauchst eigentlich nur einen Lowpassfilter mit 3. oder 4. Ordnung bei etwa 40-50 Hz zu setzen. Genau kann man das aber erst im Auto ermitteln. |
soundvernatiker
#23 erstellt: 28. Mrz 2018, 15:38 | |
Alles klar. Danke. Dann nehme ich die hier gennanten Daten und werde mir ein paar Wechselports bauen um etwas herumspielen zu können. Macht das Sinn, den Sub reverse reinzusetzen? Um eine Überlast schneller zu bemerken? |
DJ991
#24 erstellt: 28. Mrz 2018, 15:41 | |
Das macht durchaus Sinn. Dazu einfach das Gehäuse so konstruieren, dass das Chassis in die BR-Kammer ragt. |
soundvernatiker
#25 erstellt: 28. Mrz 2018, 15:56 | |
OK. Dazu muss ich doch lediglich in der geschlossenen etwas Volumen abziehen und dieses Volumen wiederum in der ventilierten hinzurechnen.richtig? |
DJ991
#26 erstellt: 28. Mrz 2018, 17:08 | |
soundvernatiker
#27 erstellt: 26. Apr 2018, 20:09 | |
Hey. Habe meinen bandpass nun auch fertig. Erster Test leider ernüchtern. Aktuell Ist aber noch nichts Gros verbaut, da erst sub Abteil fertig gestellt werden sollte. Hu ist nen alpine 173 mit lp auf 60hz. Zum testen ist noch ne 2150i mit um die 500w an dem Alpine. Der Bass an sich ist recht „hoch“ und bei Rock wird es sehr droehnig. Ist das eine Einstellungs Sache ? Ein BitTen liegt bereit. Oder muss der Port angepasst werden ? [Beitrag von soundvernatiker am 27. Apr 2018, 09:41 bearbeitet] |
DJ991
#28 erstellt: 26. Apr 2018, 21:22 | |
Das liegt an dem hohen Lowpassfilter. Der müsste so im Bereich 45-50 Hz gesetzt werden. Welche Flankensteilheit hast du denn eingestellt? [Beitrag von DJ991 am 26. Apr 2018, 21:24 bearbeitet] |
soundvernatiker
#29 erstellt: 26. Apr 2018, 22:18 | |
Muesste ich nochmal prüfen. Weniger wie 60 geht mit der hu aber auch nicht. Also doch erstmal den bitten rein? |
LexusIS300
#30 erstellt: 27. Apr 2018, 08:12 | |
Am Radio hast Du alles was Du dazu benötigst:
soundvernatiker
#31 erstellt: 27. Apr 2018, 09:41 | |
Sorry ist ein 173nur.Der geht nur bis 60. Ich pass das oben an. |
Simon
#32 erstellt: 28. Apr 2018, 06:26 | |
Je tiefer und/oder steiler du trennst, desto audiophiler wird es. Ich würde mal mit 35Hz 24dB/Okt anfangen. Höher als 45Hz mit 18dB/Okt habe ich den Fortissimo Bandpass nie getrennt. Wie genau sehen denn die finalen Portabmessungen aus? Ist der Port auch sauber an den Innenraum angekoppelt? der Simon |
soundvernatiker
#33 erstellt: 28. Apr 2018, 09:44 | |
also komm ich erstmal nicht drum rum weiter auszubauen. Richtige amp rein. Bitten rein. Ect. Die portflache hat etwa 169cm2 bei etwa 22cm laenge. Der Port geht durch den Ski Port. Strahlt also direkt in den Innenraum. |
DJ991
#34 erstellt: 28. Apr 2018, 10:44 | |
170 cm² Portfläche für nen 12er??? Und das mit ner Portlänge von 22 cm? Da passt aber was net. Laut WinISD liegst du da bei etwa 47 Hz Tuningfrequenz. Anpeilen solltest du mindestens 400 cm² Portfläche, da der Alpine auch noch nen relativ hohen Xmax hat. Für ein 65 Hz Tuning bist du dann bei einer Portlänge von 24 cm. |
soundvernatiker
#35 erstellt: 29. Apr 2018, 11:39 | |
Ich muesste nochmal nachmessen. Meine aber, hatte einen Port mit innenmas von 13x13cm. 400cm2 waeren ja 20x20cm. Das ist ja schon heftig und wuerde ich nicht mehr durch die Öffnung bekommen. Du meinst also, das er zu tief abgestimmt sei? Dann dürfte er doch garnicht so hoch spielen und droehnig werden oder ? Die Portlaenge kann ich noch recht problemlos anpassen bis zu 10-15cm. Die Fläche selbst wird viel Arbeit sein. [Beitrag von soundvernatiker am 29. Apr 2018, 11:42 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#36 erstellt: 27. Mai 2018, 12:36 | |
Definitiv mehr Portfläche, 350-400cm2, um Kompressionen im Port zu verhindern. Der Port muss nicht quadratisch sein, kann auch rechteckig gestaltet werden. Wichtig ist obendrein eben die passende Filterung per LowPass, das ist dann das Mittel, um gegen das Dröhnen anzukommen. |
soundvernatiker
#37 erstellt: 27. Mai 2018, 16:17 | |
Hm ok. Dann muss ich bei Gelegenheit mal einen neuen Port bauen und schauen wie ich das gelöst bekomme. Wenn der Port groeser wird, kann ich ihn nur von innen (Kofferraum) verbauen. Dann weis ich aber nicht, ob ich an alle Schrauben ran komme. Mit dem Jetzigen Port bekomm ich es gerade so, mit viel Mühe rein. An sich Würde ein größerer aber noch gerade so passen. |
deeepz
#38 erstellt: 03. Jun 2018, 07:19 | |
Das sehe ich auch so, da ist ja massig verschenkter Platz!!! Wenn Du wirklich bis an den Rand der Skidurchreiche baust, kommt nochmal ordentlich was zusammen. Das Portmaterial kann auch etwas dünner sein, bringt wieder ein paar cm² mehr Fläche. LG deeepz |
soundvernatiker
#39 erstellt: 08. Jun 2018, 07:05 | |
Mäßig Platz ist relativ. Das täuscht gut. Ich muss den Port auch reinbekommen. Das ist das Problem. Entweder do klein das ich ihn durch die Durchreiche festschrauben kann oder so, das er direkt vormontiert ist - hier habe ich ebenfalls fast kein Spiel mehr. Naja ich muss mal etwas rum testen, ob oder wie oft ich an die Grenzen des Ports komme. |
deeepz
#40 erstellt: 10. Jun 2018, 10:46 | |
Da ist ja auch noch so eine Leiste rund um den Port sichtbar, das meinte ich mit massig Platz. Eigentlich misst man zuerst seine Durchreiche aus und baut das dann aus MDF (so dünn wie möglich / so dick wie nötig) nach und fertig. LG deeepz |
Alpine SWR 1222d im Bandpass daniel389 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 8 Beiträge |
Bandpass abstimmen (SWR 1222D) daniel389 am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 7 Beiträge |
Alpine SWR 1222d Turnier am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 3 Beiträge |
Alpine SWR 1222D Gehäuse? am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 4 Beiträge |
? Alpine ? SWR 1222D E46_Freak am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 3 Beiträge |
Alpine SWR-1222D TSP internetonkel am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Alpine SWR 1222D Subwoofergehäusebau MarcinKapeja am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 3 Beiträge |
Alpine SWR-1222D richtiges Gehäuse? H0ND4 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 16 Beiträge |
Suche Alpine SWR 1222D-1242D hifonics2000w am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 7 Beiträge |
Bandpass Gehäuse für AlpineSWR-1222D flohfell am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.977
