Wieviel Liter für 2 RE SE12 geschlossen?
s.guilliard
#1 erstellt: 10. Jul 2008, 19:14
Hallo zusammen
Ich würde gerne 2x den SE12_D2 von RE Audio geschlossen verbauen.
Aus Platzgründen baue ich das Gehäuse selbst.
Die Woofer werden auch "falschherum" eingebaut bzw. aufgeschraubt.
Wie groß bzw wieviel Liter würdet ihr den beiden geben?
MfG Sascha
Sound-Pressure
#2 erstellt: 11. Jul 2008, 09:08
hast du denn ein Datenblatt?
bei 12er kann man grob 35L annehmen, aber berechnen ist immer besser, also Daten zur Hand und berechnen!
s.guilliard
#3 erstellt: 11. Jul 2008, 09:38
Morgen
Mit berechnen kenne ich mich leider nicht so gut aus...
SE12
Fs 25,1
Re 2,8
Qms 4,5
Qes 0,49
Qts 0,44
Sd cm² 480
Vas 171l
Xmax einfach linear 18mm
BL 17,7
SPL 1W/1m 86,1
RMS 600
Max 1000
Einbauöffnung 28,0 cm
Lochkreisdurchmesser 29,9 cm
Gesamtdurchmesser 31,8 cm
Verdrängung 4,1 Liter
Einbautiefe 16,5 cm
Gewicht 9,5 kg
Geschlossenes Gehäuse 27 Liter
BR-Gehäuse 49 Liter
BR-Rohr-Durchmesser 10 cm
BR-Rohr-Länge 33 cm
Diese Angaben habe ich... Und von dem, sollen 2Stück in ein geschlossenens Gehäuse...
Sound-Pressure
#4 erstellt: 11. Jul 2008, 09:59
für welche Musik solls denn sein?
wenns bissel tiefer gehen soll, mach 35L Netto, ansonsten 30L Netto, da brauch ich nix zu berechnen ;-)
Eine Packung Sonofil rein, alles dicht bauen, mit Trennkammer, dann geht was :-)
s.guilliard
#5 erstellt: 11. Jul 2008, 10:53
Danke erstmal...
Also hauptsächlich HipHop. Sollte aber eigentlich für alles gut sein. Ab und zu kommt auch Rock und evtl. sogar Techno dazu..
Also wenn ich ca 70Liter habe und ne Trennwand zwischen setze sollte das gut sein?
Nur, um mein wissen zu erweitern... Warum die Trennwand?
Sound-Pressure
#6 erstellt: 11. Jul 2008, 14:11
gerne gerne!
Trennwand kannste so setzen ja, achte aber darauf, dass du nicht Außenmaße berechnest, also nicht Brutto, sondern das interne NETTO-VOLUMEN!
falls du Hilfe brauchst, meld dich, wer bissel Mathe kann, bekommst auch mit Papier und Bleistift hin
... Trennwand! die Woofer spielen unabhängig von einander, oft besserer Kick/Punch, dazu auch klanglich evtl. besser, da die Luft-Federkonstante schon ganz anders ist.
s.guilliard
#7 erstellt: 11. Jul 2008, 14:46
Nettovolumen ist soweit schon klar...
Wieviel Liter hat man denn toleranz?
Ich habe nämlich vor, vorne, unten und oben MDF zu verbauen.
Hinten und an den Seiten GFK, damit ich schön am Blech anliege und nur die Bauteile ausspare. (Um alles an Volumen raus zu holen).
Damit wird die brechnung nur ein ca Wert ergeben.
Wieviel Wandstärke bzw Lagen Glasmatte braucht man dann?
Und weleche Matten? Gibt ja verdammt viel unterschiedliche...
Hab zwar schon oft in der Arbeit laminiert, aber nie selber eingekauft ;-)
Sound-Pressure
#8 erstellt: 11. Jul 2008, 18:55
haste montag mal zeit? da könnte man sich ma treffen.
bei geschlossenen Gehäusen kannste schon +/- 1-2L machen, am ende aber lieber bissel größer machen, weil kleiner gehts immer :-)
am besten 19-22mm MDF als Gerüst, den Rest mit 400er Glasfasermatten auskleiden, Laminat-Wanddicke sollten es dann schon 10-15mm sein, ich geh immer nummer sicher, 20-25mm!
Polyesterharz usw. wirste ja dann haben.
s.guilliard
#9 erstellt: 13. Jul 2008, 11:30
Du hast ne PN....
Re SE12 Gehäuse
CorsAmitWattTreiben am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  3 Beiträge
Atomic qt8 geschlossen wieviel liter?
Asian_Fighter am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  9 Beiträge
Wieviel Liter Quantum 15D2 geschlossen?
zippi8 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  10 Beiträge
Wieviel Liter Geschlossen für Hertz HX380?
-eXistenZ- am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  4 Beiträge
wieviel liter ??
sunny200de am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
WIEVIEL LITER ?
vmax-rainer am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  8 Beiträge
Quantum 12 D2, wieviel Liter geschlossen?
DB_Maniac am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
Wieviel Liter für 2*Earthquake?
Teven am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  4 Beiträge
Wieviel Liter ????
Flo0102 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
wieviel Liter Gehäuse Jl 12w6v2
gengeles am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.743
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
