Syrincs BP 12 300 tief ?
detektiv84
#1 erstellt: 16. Jul 2008, 01:11
Hi, Leute. Brauche mal einen fachmännischen Rat
Aaaaalso, habe in meinem Clio A folgende
Komponenten verbaut.
HU: Alpine CDE-9874RB
FS: Axton AC25 @ Axton C502
SUB: Syrincs BP 12 300 @ Hifonics Odin VII (analog)
Strom: Standard Batterie, 25er Kabel
So, und habe nun folgendes Problem. Und zwar habe ich das Gefühl, dass mein Syrincs Sub nicht vernünftig läuft. Er ist, muss ich dabei sagen, auch an den SubControl II angeschlossen. Ist unten bei 40 und oben bei 80 getrennt, auch per Radio.
Subwoofer ist beim Alpine auf +15, Bass auf +3, HPF 120,
und LP 80.
Subsonic ist 3/4 aufgedreht, und der SubAmp knapp voll aufgedreht.
Aber der macht kaum Druck, und spielt auch nicht tief.
Wie kann man den Syrincs tief abstimmen, so dass er auch druckvoll spielt.
Oder hat das eher mit mangelnder Stromversorung oder fehlendem Cap oder sonstwas zu tun ???
Bitte um Tips...
Gruß Sascha
rambo0185
#2 erstellt: 16. Jul 2008, 02:00
was für eine endstufe ??
EDIT: sry grade entdeckt ^^
[Beitrag von rambo0185 am 16. Jul 2008, 02:01 bearbeitet]
speedcore
#3 erstellt: 16. Jul 2008, 02:15
hab das Teil früher mal gehabt und mit Tief ist da nichts!.. Hab das damals nicht glauben können und ihm ordentlich seine 40Hz gegeben, die Folge war: Membran zerrissen.
Wenn du tief willst hol dir was anderes ;), dürften fast alle Woofer besser sein
Kannst ihn natürlich auch noch mal verpolen und testen....
detektiv84
#4 erstellt: 16. Jul 2008, 07:49
OK, dann werde ich ihn wahrscheinlich verkaufen, wenn da wirklich nichts mit tief ist.
Wenn ich jetzt, sagen wir mal, 150 €, dafür kriege, oder mit SubControl 200 €, welchen Subwoofer würdet ihr mir empfehlen, der gut tief geht, der aber trotzdem noch für House u.ä. geeigenet ist.
Von mir aus zahl ich auch noch 100€ drauf, also so im 300€ Bereich.
Was gibt es da gutes. Ach so, so mit Kisten bauen, geht leider nicht, weil ich in dem Bereich überhaupt nicht bewandert bin. Also es sollte eine fertige Subkiste sein.
Welche würdet Ihr mir da empfehlen ?
[Beitrag von detektiv84 am 16. Jul 2008, 08:16 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 16. Jul 2008, 08:26
Hast schon mal reingekuckt ob der Orignialtreiber drin ist und nicht son Billigersatzchassis?
Aber tief spielt der nicht gerade da müßtest schon den 15 BP oder 18BP einbauen wobei die auch noch nicht mal übelst Tiefbass machen.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 16. Jul 2008, 13:28
Na das der nicht tief geht ist ja jetzt klar aber mit den rund 350Watt müsste der aber schon gut was drücken!Hast du den immer mit dem Subcontroll betrieben?
Ich vermute das nicht und der Woofer hat es nicht überlebt!
nuts
#7 erstellt: 16. Jul 2008, 13:47
...SubControl II angeschlossen. Ist unten bei 40 und oben bei 80 getrennt, auch per Radio.
und LP 80.
ehm...
wenn du einen highpass bei 120 Hz hast und einen lowpass bei 80, dann ist schon klar, dass nichts rauskommt...
du filterst dann ja frequenzen unter 120 Hz raus und frequenzen über 80 Hz... also alles
und dann zusätzlich nochmal die filter vom subcontrol und subsonic "3/4" (was auch immer das heißen soll, du stellst da auch eine trennfrequenz ein, keine "menge")
ich denke, deine filter sind falsch eingestellt, zumindest der am radio:
probier doch mal die filter am radio auszumachen und am subcontrol LP ca. 80 Hz und HP ca. 40 Hz
oder hab ich was missverstanden?
ach, und: "subamp voll aufgedreht"... hast du also gain auf dem hohen wert oder auf dem niedrigen wert eingestellt?
schalt am besten einfach mal alles AUS und auf NULL und aktivier an EINEM gerät einen LP bei 80 Hz... Gain nach gehör erstmal.
mfg
nuts
[Beitrag von nuts am 16. Jul 2008, 13:52 bearbeitet]
speedcore
#8 erstellt: 16. Jul 2008, 13:49
schau mal rein ob du nicht auch schon die Membrane zerfetzt hast
für 300 Euro inkl. Gehäuse, hmmm, fällt mir jetzt auch nicht viel ein... denke mal mit Ground Zero Fertigkisten kannst nicht viel falsch machen, vielleicht noch gebraucht?!
Hätte auch noch nen GZNW 15 mit Gehäuse rumstehen
[Beitrag von speedcore am 16. Jul 2008, 13:56 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 16. Jul 2008, 17:10
Filter am Radio raus und dann so am sub control einstellen wie es laut syrincs für den 12"er sein soll.
7sleeper
#10 erstellt: 17. Jul 2008, 05:51
Ne der HPF am Alpine filtert nicht am Sub-Out, das ist schon richtig so.
SYRINCS BP-12-300
MastaOlli am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  14 Beiträge
Syrincs BP 12-300
oldschool88 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  7 Beiträge
Syrincs Bp 12-300 Klang?
blubbb@fun am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  2 Beiträge
Welchen Amp für Syrincs BP 12-300?
vwpolo6n16v am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  2 Beiträge
Syrincs BP 12-300 im heimbetrieb?
bekr am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Syrincs BP 12
Gabbermann2000 am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  9 Beiträge
Syrincs Rabiator 12 oder Syrincs BP12-300??
Gabbermann2000 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  4 Beiträge
Welches Chassis für Syrincs BP 12 Gehäuse ?
chanel am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  3 Beiträge
18sounds 12lw801 im syrincs bp 12?
dj-busy am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  8 Beiträge
Syrincs BP 8-150
Venom am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrissi_84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.593
