HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Beyma Power 15 Abstimmung | |
Beyma Power 15 Abstimmung+A -A |
Jimbo195
18:14
erstellt: 16. Jul 2008, |
Hallo, hab ja schon seit einiger Zeit "Probleme" mit dem Beyma Power 15 ![]() Hat lange Zeit in 65 Liter BR gespielt und ich war sehr unzufrieden. War wenig druckvoll usw. Nun hab ich ihm ca 80 Liter verpasst und er geht schon um Welten besser. Viel vollerer, ausgewogenerer Klang. Nun hab ich mal so eine Frequenztest- CD reingehauen und gemerkt dass bei Frequenzen unter 50 Hertz gar nix geht und erst darüber wirklich was passiert. Und auch aus dem BR- Rohr kommt irgendwie kaum "Wind" raus, obwohl er sich schon ziemlich schwingt. Das BR-Rohr ist zur Zeit 20 cm lang glaub ich 10 cm Durchmesser. Kann man da noch was ändern, bzw mit dem BR-Rohr ne bessere (tiefere) Abstimmung erreichen? |
Milar
18:19
Das wird schwierig. Um da wirklich tiefe Grenzfrequenzen raus zu bekommen, braucht der 15er schon gut 120l. In was für einem Auto setzt du ihn denn ein? |
Jimbo195
18:23
Also er sitzt in nem Seat Ibiza 6L im Reserveradgehäuse.... Hab schon maximales Volumen ( ca 80 Liter) rausgeholt und noch mit Sonofill ausgekleidet |
Black-Devil
Gesperrt |
18:30
Das Problem kenn ich mit dem Power 15. Hab den auch erst (auf wunsch des Besitzers) in ein ca.80L Gehäuse eingebaut. Da er aber hauptsächlich HipHop hört war das natürlich nix! Nochmal neues Gehäuse gebaut mit ca. 130L und siehe da, er war zufrieden. Genaue Abstimmung weiß ich aber leider nicht mehr. Versuch einfach mal, ob du das rohr irgendwie verlängern kannst. Noch ein Tipp, wenn aus dem Rohr am meisten kommt, bewegt sich der Sub selbst am wenigsten!! |
Milar
18:31
Interessant. Ich hab ihn auch in der Mulde im Fiat Stilo. Hat 70l und eine Abstimmung auf 40Hz. Selbst bei Drum'n'Bass vermisse ich nichts an Tiefgang und Pegel(Druckkammereffekt lässt grüßen). Ich hör aber meist rock und da is nich so viel mit sehr tief. Das der Beyma bei der Basstest CD schwingt wie bekloppt kann ich mir vorstellen. Ist ja unterhalb der Abstimmfrequenz und da passiert nix mehr. Schonmal versucht sehr tief zu trennen? So bei 60Hz und dafür etwas lauter zu machen? Klingt dann tiefer, weil die vom Kennschalldruck her lauteren höheren Basslagen stark begrenzt werden. |
Jimbo195
18:38
Ja, aber hab auch schonmal Rock drauf gehabt ( Limp Bizkit, Rammstein usw) und dann ging wirklich gut... Ich selbst hör nur Hardcore/Hardstyle usw... Wie lang müsste ich das Rohr dann ungefähr so machen??? |
Milar
18:41
Ich bezweifle, dass die Verlängerung viel bringt. Aber versuch mal 30cm. Wenns besser wird, ok. Aber ich befürchte der braucht noch mehr Volumen. |
Jimbo195
18:44
Ok, naja da wird ein anderer 38er auch nich anders sein oder??? Kanns ja mal probieren mit der BR-Rohr |
Black-Devil
Gesperrt |
18:46
Ups, hab eben meine Skizze mit dem ersten Gehäuse gefunden, war sogar nur gut 60L groß. Bei Rock ging das ganz gut, aber für Tiefgang braucht er eben volumen! Laut BassCad ist dein Reflexrohr aber auf ca.33Hz abgestimmt, der Frequenzgang fällt aber schon ab 55Hz ab (-3dB @ 49Hz). Tiefere Abstimmung hilft also nichts mehr, nur Volumen oder mehr Leistung und tiefere Trennung!
Milar
18:48
Würd ich nicht sagen. Jeder Lautsprecher hat andere TSP. Und viele verhalten sich in dem selben Gehäuse total unterschiedlich. Versuch erstmal das mit dem Bassreflexrohr. Ist die günstigere Variante, als einen neuen zum Testen kaufen ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
19:20
Klar hat jeder LS andere TSP, aber sooo gravierend sollten die Unterschiede nicht sein. Sonst könnte man ja für keinen Sub Gehäusevorschläge machen und müsste jedes einzelne chassis durchmessen! Und Beyma ist ja nicht die schlechteste Adresse! Bei 30 cm wär die Abstimmfrequenz laut simu bei 28Hz, der Frequenzgang ändert sich aber kaum. Ich glaub nicht, das es sein problem lösen kann, aber ein Versuch ist es natürlich wert!!! |
Milar
19:48
Nein ich meine nicht die Serienstreuung bei den Chassis. Sondern, wenn man jetzt ein komplett anderen Woofer nimmt. z.B. nen JL 15W0-4 in genau dem selben Gehäuse hat einen komplett anderen Frequenzgang! |
Golf3Cruiser
20:00
Hm ich würd sagen 10er Rohr is vieeeeel zu klein für nen 38er.... |
speedcore
20:19
10er Rohr kann reichen, je nach Daten des Woofer bei zwei 10ern gehts ja fast schon nicht mehr richtig tief abzustimmen wegen der Länge |
Jimbo195
20:24
Naja ok, ich probier erstmal mit der Trennung und dem BR-Rohr. Ansonsten wäre es doch auch ne Lösung auf einen 30er zu wecheseln oder? Weil der müsste ja in dem Volumen mordsmäßig gehen??? |
Black-Devil
Gesperrt |
20:30
Ups, hab Jimbos post nicht gesehen, dann hast natürlich recht!!!! Ja 10cm sind schon recht wenig für nen 38er. Aber der Hauptgrund für die mangelhafte Performence seh ich eindeutig beim Gehäusevolumen! Ich würd ihm min. 120 L und ein 14er Rohr mit 20cm länge gönnen, dann macht er auch untenrum richtig Spass! |
Black-Devil
Gesperrt |
20:31
Kommt auf den 30er an!! Wie viel würdest für den denn invistieren wollen? |
Jimbo195
20:37
Naja, das wär auch schon der Punkt, wäre praktisch den Power 15 dann gleich zu tauschen.... Hab da so an nen X-ion gedacht? Würde eigentlich der X-ion 15 Plus bzw. 1000 besser gehen in meinem jetzigen Gehäuse??? |
Black-Devil
Gesperrt |
21:10
Die würden beide recht gut spielen in deinem Gehäuse! Der Plus passt so schon sehr gut, geht bis ca.35 Hz (-3dB) runter. Der 1000 braucht ein 25cm langes Rohr (bei 10cm Durchmesser, was ja wie gesagt etwas wenig ist!), geht dann bis 28Hz (-3dB) runter. Gehen also beide tiefer wie der Beyma, ob sie klanglich mithalten können (mit dem Power in nem größeren Gehäuse) weiß ich aber nicht! |
Jimbo195
07:41
erstellt: 17. Jul 2008, |
Ok, najut , ich versuch mal son Teil probezuhören... |
Beyma Power 15" Gehäuse zuengeln am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Gehäuse für beyma power 15 kavanosi am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 19 Beiträge |
Gehäuseempfehlung für Beyma Power 15 largpack am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
Unzufrieden mit Beyma Power 15 Jimbo195 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 38 Beiträge |
Beyma Power 15 - falsches Reflexrohr autlegend am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 9 Beiträge |
Optimales Gehäuse Beyma Power 15 SmO_ovE am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Beyma Power 15 daniel16 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 8 Beiträge |
Beyma Power 15 und Kofferraumdeckel Dudemeister280 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 5 Beiträge |
Gehäuse für beyma power 15 . need help. kavanosi am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 4 Beiträge |
2 beyma power 15 gleichzeitig kaputt ? kavanosi am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 22 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.562
