HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » woofer gegeneinander spielen`? | |
woofer gegeneinander spielen`?+A -A |
Dj-BBoy
08:25
erstellt: 30. Apr 2004, |
hallo ich habe mit winisd rumgespielt und festgestellt das es sinvoller ist wenn ich bei 2 woofern sie gegeneinander spielen lasse... nun kann ich mir nicht recht vorstellen wie das auszusehen hat.... wie baut man die den nun genau ein?
MD81
11:59
In die Schallwand ein Loch sägen und von beiden Seiten die Chassis luftdicht gegeneinander verschrauben. Dann einen Woofer verpolt anschliessen. Aber was soll das bringen ausser Volumenreduzierung? ![]() [Beitrag von MD81 am 30. Apr 2004, 12:01 bearbeitet] |
Dj-BBoy
09:56
erstellt: 01. Mai 2004, |
laut win isd nicht nur volumen reduzierung sondern auch eine wesentlich homogenere frequenzgang der bis 22hz fast vollkommen gerade verläuft ohne erhebnungen oder abfälle... wenn ich sie jedoch normal einbaue gibt es einen paek bei 30 hz oder so ich weiß nicht mehr so genau... und da ich zusätzlich noch platz spare warum also nicht? oder gibts nachteile? danke übrigens für die antwort! |
BiermannFreund
10:08
brauchst mehr leistung ![]() aber wenn du die hast und den platz sparen willst, dann is iso-prinzip ganz geil. und am ende unbedingt drauf achten, dass du einen verpolt dran hast *G* ich hab mir hier einen gebaut, der leider nich in mein kofferraum passt *heul* wie gesagt, wenn du den platz hast bau BR, wenn du platz sparen willst, dann is einfach oder doppelt ventilierter Bandpass supi ![]() |
Dj-BBoy
17:14
oh genau das was du gerade gesagt hast wirft eine frage in den raum unzwar: wenn ich sie gegeneinander spielen lasse habe ich dann weniger druck ???? und wieviel mehr leistung brauche ich und wieso? |
BiermannFreund
18:15
Push-Pull oder Isobarik-Prinzip: Der einzige Vorteil ist die Volumenverkleinerung im Baßbereich. Dabei werden mehrere Chassis akustisch hintereinander geschaltet. Mit jeder Chassis-Verdoppelung halbiert sich das Volumen. Man kann also alle Berechnungen für 2 Chassis mit halbem Vas durchführen. Wie dann zu sehen, sinkt dadurch jedoch der Wirkungsgrad um 3dB, da man die doppelte Leistung (2 Chassis) braucht, aber nur eine Membranfläche verwendet. Damit es optimal funktioniert, sollte das Volumen zwischen beiden Chassis so gering wie möglich sein. Deshalb schraubt man im allgemeinen die beiden Treiber frontal aufeinander. Dann muß jedoch ein Lautsprecher verpolt angeschlossen werden, damit bei einer z.B. positiven Halbwelle auch beide Membranen in die gleiche Richtung schwingen. Da die Chassis-Rückseite aber klanglich alles andere als optimal ist, darf man dieses System nur im Bass-Bereich (<200Hz) z.B. bei Subwoofern einsetzen, dabei oft in Bandpässen, da man das Chassis dort nicht sieht. Um auch bei Bassreflex die Volumenersparnis zu nutzen, werden die Chassis in einem kleinen Volumen so montiert, daß die Magneten zueinander stehen. Allerdings verändern sich so auch die TSPs wie Güten und Wirkungsgrad jedes einzelnen Chassis, da auch das Magnetfeld im Spalt stärker gebündelt wird. Hoffe, dass klärt es etwas ![]() [Beitrag von BiermannFreund am 02. Mai 2004, 12:24 bearbeitet] |
Dj-BBoy
11:16
erstellt: 02. Mai 2004, |
also ratet ihr mir davon ab... nagut dann wird die kiste halt doch etwas größer ![]() |
BiermannFreund
12:22
wie gesagt, es bringt nur platzvorteile ![]() wenn du den hast und nich brauchst, bau auf jedenfall was anderes *G* [Beitrag von BiermannFreund am 02. Mai 2004, 12:22 bearbeitet] |
Woofer "gegeneinander" spielen lassen! skywalker_81 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 45 Beiträge |
Subs direkt gegeneinander Spielen lassen? Vincent-84 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 3 Beiträge |
Dürfen Subwoofer gegeneinander schwingen ? Grimpf am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 16 Beiträge |
2 Basslautsprecher gegeneinander Resisto am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 6 Beiträge |
Subboxen gegeneinander Wer gewinnt? Volker#82 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 7 Beiträge |
Woofer spielen nicht District470 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 5 Beiträge |
lautstärkeerhöhung bei 2 woofern? beier am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 28 Beiträge |
Druckkammereffekt mit Winisd simullieren, WIE? M.GEE am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 7 Beiträge |
WinISD doctrin am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
2 Woofer - Wie ausrichten? McPu am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.898
