HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bau einer Bandpass-Kiste geht das so? | |
Bau einer Bandpass-Kiste geht das so?+A -A |
t-ak47-tlo$$
09:51
erstellt: 22. Jul 2008, |
hallo, eine bandpasskiste besteht ja aus einem geschlossenem- und einem bassreflex-teil jetzt wollte ich euch mal fragen, ob das so ginge, wie ich das in meiner zeichnung (hoffentlich verständlich) dargestellt habe. ich frage desshalb, da ich noch nie so eine bp-kiste zu kaufen gesehen habe, wo der geschlossene teil und der br teil nebeneinanderlagen. meistens ist das bassreflexgehäuse ja um das geschlossene gebaut. nur zu info, ich will mir eine bp-kiste bauen, deren bassreflesöffnungen durch den skisack in den innenraum drücken. wäre es evtl sinnvoller/einfach ne normale bassreflexkiste zu bauen? woofer soll ein dd 3512e werden. lt hersteller benötigtes volumen für bp: 35 liter geschlossen und 60 bassreflex für bassreflex 90 liter |
Simon
12:14
Hi! Es gibt sehr viele verschiedene Bandpass-Gehäuse. Für DD ist ein 6th Order Bandpass aber imho weit sinnvoller. Also zwei ventielierte Gehäuse. ![]() |
t-ak47-tlo$$
12:17
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich schreibe - nicht dafür, was du verstehst! richtig!! also bitte mal so das ich das auch verstehe ![]() |
Simon
12:27
Hi! Du brauchst keinen ![]() Sondern einen der ![]() Das Gehäuse richtet sich grundsätzlich nach den TSP, dem Fahrzeug und dem eigenen Gehör. Mir und vielen anderen haben die DDs am besten in Bassreflexgehäusen oder doppelt ventielierten (6th Order) Bandpässen gefallen. Dass die Abstimmung eines solchen Gehäuses enorm schwierig ist, will ich nicht verschweigen. Mit einem Fachmann an der Seite sollte das aber auch kein Problem sein. ![]() |
k2000n
12:28
Der Bandpass soll nicht aus einer geschlossenen und einer ventilierten Kammer bestehen, sondern aus zwei ventilierten Kammern (also quasi zweimal ein Bassreflex-Teil)... In nen "normalen" BP würd ich nen 3512 auch nicht stecken. MfG, Diddy |
t-ak47-tlo$$
12:36
also wenn ich auch ein gutes ergebnis mit nem br gehäuse hinbekäme würde mir das auch reichen. mein xion-15 plus und der dd 2512 sind auch br.... mir gehts halt um ne kiste die durch den skisack spielt... stehen übrigens beide zum verkauf :-) [Beitrag von t-ak47-tlo$$ am 22. Jul 2008, 12:37 bearbeitet] |
Simon
12:40
Hi! Ein Bandpass, bei dem das eine Volumen durch den Skisack und das zweite Volumen durch Löcher in der Hutablage ventieliert ist, sollte ganz gut klappen. Ist halt wie gesagt sehr aufwändig abzustimmen und der Einbau ist auch nicht ganz so einfach. Welches Auto fährst du eigentlich? ![]() |
t-ak47-tlo$$
12:42
siehe signatur... ![]() das mit dem schwierig anzustimmen stört mich daran aber.... bin da nicht der erfahrenste, und hier rum gibts auch nicht wirklich leute die das könne, bzw. keine die ich kenne^^ |
Simon
12:54
Hi! Ja, hab ich vorher schon gesehen, aber irgendwie wieder vergessen. *gg* Bei der Abstimmung könnte dir wirklich nur ein Profi helfen. Da gibt es imho nicht sooo viele Leute, die da wirklich Ahnung davon haben. Aber ich versteh nicht, warum du unbedingt einen Bandpass willst. Der Kofferraum im G5 ist ja so und so offen. Da braucht man doch nicht unbedingt einen Bandpass. Was genau fehlt dir denn jetzt mit dem 2512 und der Kove? Mit einem einfach ventilierten Bandpass wirst du gegenüber einem Bassreflexgehäuse imho keine Verbesserung haben. ![]() |
t-ak47-tlo$$
12:58
ich hab mir ja gar nicht auf nen bandpass eingefahren, kann auch gerne ein br sein... hätte halt nur gerne ein gehäuse das mir durch den skisack spielt, und nicht gegen die koferraumklappe, da die schwer rappelt. hab momentag den xion-15 plus drin, der macht schon mehr dampf als der dd, aber ist ja auch ein 38er. den habe ich umgedreht, und die rücksitzbank umgelegt, damit dieser in den innenraum spielt. [Beitrag von t-ak47-tlo$$ am 22. Jul 2008, 12:59 bearbeitet] |
Simon
13:08
Hi! Also ich würde nicht den Platz opfern, den ein 3512 im BP braucht und mir nicht zig Stunden mit Abstimmung antun. Dann doch lieber den Kofferraumdeckel ruhigstellen. (Bitumen, Alubutyl oder brutal mit Aluschienen und Bauschaum - da ist aber Vorsicht beim Arbeiten geboten) ![]() |
t-ak47-tlo$$
13:12
was ist denn mit nem 3512 in nem br gehäuse?? oder soll ich mir evtl. den xion in ein neues br-gehäuse setzen?? ein kumpel meinte vom druck her würden die sich nicht viel geben. aber der dd spielt doch sauberer oder nicht? ist schon mit allem gedämmt, das schloss hält die klappe nicht richtig dicht, es pfeift durch zwischen der dichtung durch ![]() |
Simon
13:19
Hi! Dann hörst du zu laut. *gg* In welchem Gehäuse sitzt der 2512 denn jetzt? Der ist doch nicht etwas geschlossen verbaut, oder? ![]() |
Kaufi333
13:20
Find den 2512 schon Geil ![]() ![]() ![]() |
t-ak47-tlo$$
13:21
im originalen br-gehäuse spielt der... aber der macht ja auch nicht so viel druck wie der xion, bei dem ists schlimmer, und der gefällt mir halt vom teifgang besser als der dd |
flashas
13:33
Also ich bin auch der Meinung, dass BR in dem Fall doch die bessere Lösung ist. Das einen Bruchteil der gesparten Finanzen und Zeit einfach in die Dämmung der Klappe stecken. Die Klappe sollte von den originalen Dämpfern nicht mehr richtig getragen werden können und von alleine zufallen. Und richtig schließen darf sie sich dann nur noch unter Druck von außen. Dann ist sie einigermaßen ruhig ![]() Außerdem testen welche Teile wirklich verantwortlich sind (mit der Hand dagegen drücken). Dritte Bremsleuchte oder Plastik kann auch Lärm machen. |
t-ak47-tlo$$
13:37
dann werde ich mich mal ans werk machen, ne br-kiste für den 38er woofer zu bauen... |
surround????
Gesperrt |
13:52
Geht es hier um den Golf in deiner Signatur oder ein andere Fahrezug? |
t-ak47-tlo$$
14:05
um MEINEN golf, ja ![]() |
moyo2005
17:48
und warum nicht die ausrichtung nach oben ? hutablagen sind sowieso blöd ![]() kann mir auch nicht vorstellen das der x-ion mehr druck macht wie der dd , liegt es vieleicht an der leistung ? mfg moyo ach was willst für den 2512 haben ? --> pm ! |
Bandpass selber bau, HILFE e36fahrer am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 16 Beiträge |
Bandpass Bau Big_Cole_M_C_Trickel am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Kiste bau, brauche tipps dr_diablo am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 17 Beiträge |
Hilfe beim Bandpass Bau DayTona44 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Bau? as_krypton am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 35 Beiträge |
bandpass kiste hifonics brutus reserveradmulde alkbottle am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 13 Beiträge |
Der Bau eines Bandpass Ausbaus BR-OptimumCarSound am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 52 Beiträge |
kiste bau für subwoofer Biene1 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 8 Beiträge |
Erfahrungen Axton Subs sowie Bau einer Kiste... Torsten630CS am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei Bandpass bau. -Melih- am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.991
