Audio System
bodihund
#1 erstellt: 22. Jul 2008, 18:17
Hy Leute
Möchte gern von Audio System den X-ion 12-800 kaufen!
Also meine Frage
Bei den Details steht das dabei 2x 600/400 Watt · 30cm X--ION 12-800 Subwoofer
Impedanz: 2 x 4 Ohm
Kann mir das bitte jemand übersetzen?
Und noch ne andere Frage mit welcher Endstufe treibt man den Woofer an
2 oder 4 Kanal und wieviel W RMS Leistung?
[Beitrag von bodihund am 22. Jul 2008, 18:21 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 22. Jul 2008, 18:23
Hat gute 800Watt Doppelspule...2x4Ohm...wichtig bei der Endstufenwahl...joaa macht gut Bums.30cm Durchmesser
Was möchtest du denn genau wissen?
Es ist auf jeden Fall ein brauchbarer Woofer kein,Schrott.
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 18:26
das ist egal kannst ne 2Kanal nehmen oder ne 4Kanal.
Wenn du ne 2 Knal nimmst sollte sie 1Ohm stabil sein und an 2Ohm ordentlich Leistung machen.
würde da schon nen 1kw amp ranhängen warum nicht gehen aber auch weniger oder mehr.
bodihund
#4 erstellt: 22. Jul 2008, 18:27
ich möchte eigentlich wissen was das bedeutet
2x 600/400 Watt???
Und Wieviel RMS das ich bei der Endstunfe brauch das er ordentlich geht
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 22. Jul 2008, 18:27
würde ne 2 Knal nehmen 4Kanal wäre bisl blöd wegen dem Einpe geln,nimm mal ne 2Kanal.
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 22. Jul 2008, 18:30
400watt rms 600Watt maximal aber die Belastungsangaben sind...eher unwichtig
ob nun 400 oder 600 der verträgt schon ordentlich Leistung ob da sjetzt 100 mehr sind oder nicht scheißegal.
bodihund
#7 erstellt: 22. Jul 2008, 18:33
Habe an diese Endstufe dazu gedacht
ESX QE 450.2 Quantum 2 Kanal
weiß nur nicht ob das in Ordnung ist
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 22. Jul 2008, 18:39
Ich würde sagen die ist nen bisl zu schwachbürstig.
Wieviel Geld steht denn zur Verfügung?
Kann es auch gebraucht sein oder neu?
Was haste den fürn Auto und was ist sonst so eingebaut?
bodihund
#9 erstellt: 22. Jul 2008, 18:42
Also Honda CRX Targa Geld naja so um die 400€
Brauch nur noch ne Endstufe zu dem Woofer hald
bodihund
#10 erstellt: 22. Jul 2008, 18:44
Was haltest du davon
Audio System F2 500
die müsste eigentlich gehen oder??
DER-KONDENSATOR!!!
#11 erstellt: 22. Jul 2008, 18:44
jo 400 euro reichen wenn du ach ner gebrauchten analogen bei ebay kuckst bekommste schon nen richtig dicken amp mit dampf 1kw aufwärts ansonsten wird es knapp.
DER-KONDENSATOR!!!
#12 erstellt: 22. Jul 2008, 18:46
joa der passt sehr gut warum nicht 1,2kw an 2Ohm reicht dicke.
bodihund
#13 erstellt: 22. Jul 2008, 18:48
Spitze die Kostet 400€ neu
Also ne Endstufe mit 1 KW RMS brauch ich zum Antreiben
So noch ne andere Frage ich will 2 von den Woofern ins Auto ein baun
Ist es besser mit 2 Endstufen zu fahren oder reicht eine große??
[Beitrag von bodihund am 22. Jul 2008, 18:50 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#14 erstellt: 22. Jul 2008, 18:50
400 euro kann man dafür schon ausgeben,die Endstufe ist ja auch sehr beliebt,nicht umsonst.
Stromversorgung,Kabel usw hast du alles?
Batterie?Starter? Zusatzbat?
skywalker_81
#15 erstellt: 22. Jul 2008, 18:51
wo willst denn den woofer verbauen?
bodihund
#16 erstellt: 22. Jul 2008, 18:52
Kabel und das alles hab ich hab von der Bat in den Kofferraum 2 50er
ne zusatz batterie brauch ich noch
Was meinst mit Starter???
bodihund
#17 erstellt: 22. Jul 2008, 18:53
Genau hinter den Sitzen!!!!
In ner GFK Wanne
bodihund
#18 erstellt: 22. Jul 2008, 18:59
Welche Zusatz batterie würdet ihr empfehlen
skywalker_81
#19 erstellt: 22. Jul 2008, 19:04
In ner GFK Wanne
Das wollte ich hören
bodihund
#20 erstellt: 22. Jul 2008, 19:06
Ja wo den sonst am Dach
Oder im Kofferraum
Im Kofferraum bringts leider nix
skywalker_81
#21 erstellt: 22. Jul 2008, 19:11
Glaub mir, hier gibts genug "Agenten" die den in Kofferraum packen würden....
bodihund
#22 erstellt: 22. Jul 2008, 19:11
Wieviel Ah bei der Zusatz batt???
Kenn mi mit den Dingern ned so aus
bodihund
#23 erstellt: 22. Jul 2008, 19:13
Beim Targa geht das ja gar ned!!!
Ist ja ein Cabrio und der Kofferraum ist komplett dicht mann kommt da nur über die Seitenwände ran!!!
skywalker_81
#24 erstellt: 22. Jul 2008, 19:13
Kommt auf deine Hörgewohnheiten an -> je mehr AH desto länger kannst im Stand hören.
bodihund
#25 erstellt: 22. Jul 2008, 19:16
im Prinziep will ich bei den Treffen an DB messungen Teil nehmen!!!
Starterkabel hab ich eh immer mit!!!
skywalker_81
#26 erstellt: 22. Jul 2008, 19:16
Von der Logik gehts nicht, klar.
Aber das hält trotzdem viele nicht ab so Sachen zu machen...
Glaub mir - hab hier schon viel gelesen
bodihund
#27 erstellt: 22. Jul 2008, 19:17
Ja stimmt war am Wekend auf einem Treffen da hab ich 2 so geistige Nockabatzl gesehn! So sinnlos reine Platz verschwendung
skywalker_81
#28 erstellt: 22. Jul 2008, 19:20
Fürs messen ist es wichtiger, das die Bat(s) schnell und viel Strom abgeben können.
Für Treffen dann eher die Kapazität.
Starterkabel -> so weit würde ichs nicht kommen lassen, ist nicht gerade förderlich für die Lebenszeit der Bat.
Gute Bats gibts von Kinetik, Powercell, Northstar, Optima Yellow,Exide, Hawker, Stinger,...
bodihund
#29 erstellt: 22. Jul 2008, 19:21
Also am besten Kondensatoren rein oder???
skywalker_81
#30 erstellt: 22. Jul 2008, 19:29
Caps schaden nie.
Filtern Störungen raus und helfen etwas bei der Spannung
Nur beim Drücken sind sie wohl Contraproduktiv, warum auch immer...
...haben die DBler ausprobiert.
Aber Caps und Bats ergänzen sich eher, die Frage entweder oder ist für meine Begriffe da falsch.
bodihund
#31 erstellt: 22. Jul 2008, 19:35
ja gut nen 5F Cap hab ich schon drin
weiß nur nicht wieviel F ich brauch wenn ich innsgesamt dann 3 Endstufen drin hab???
Ne zusatz Bat werd ich mir auch noch rein knallen
skywalker_81
#32 erstellt: 22. Jul 2008, 19:41
Probiers einfach aus, den 5F hast ja eh schon.
Die optimale Stromversorgung ist ja ein Zusammenspiel aus Lima, Bat(S) und Cap(S).
Aufrüsten kannst ja immernoch...
Faustformeln bei Caps ist schwer...
...ist ne individuelle Geschichte.
1F für ~ 300W funktioniert oft ganz gut nach meinen Erfahrungen.
bodihund
#33 erstellt: 22. Jul 2008, 20:06
Alles klar danke erstmal für die guten Antworten
x-ion 12-800
astra_g_carawahn am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
X-ion 12 800 (2x4Ohm)
Kill-Me am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  6 Beiträge
X-ion 12-800 & X-ion 280.2
-sTeFFo- am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  13 Beiträge
X-ion 12 oder 12-600 ?
Golfvernichter am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  4 Beiträge
X-Ion 12-800 = X 12-900 ?
Diluvian am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  7 Beiträge
Welches Gehäuse bei Audio System X-ION 12-800
SeppSpieler am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  3 Beiträge
Audio System X--ion 12-800 Volumen?
Heady87 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  45 Beiträge
audio system x ion 12
brigada1990 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  15 Beiträge
Audio System 12" X--ION
Fabi_Walz am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  2 Beiträge
Audio System X Ion 12: Geschlossen oder BR
witti1 am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.864
