Welches Gehause für RE Audio SX 12 sub
tolotos01
#1 erstellt: 06. Aug 2008, 17:55
habe einen RE Audio SX 12 mit 1000W RMS, bin mir aber nicht
sicher in welches Gehäuse ich ihn stecken soll.
Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Höre hauptsächlich Rock und Techno !
NixDa84
#2 erstellt: 06. Aug 2008, 18:06
Hast du das Chassis für genau die Musikrichtung gekauft...?
Wenn ja warum? Weil die Musikrichtung ist nicht zwingend das richtige für das Chassis...
Ich würde es erstmal geschlossen versuchen mit ca. 35 Litern.
Sersh22
#3 erstellt: 06. Aug 2008, 20:51
Interessiert mich auch.
tolotos01
#4 erstellt: 07. Aug 2008, 15:49
Wollte einen Woofer der sich für verschiedene Musikrichtungen
eignet.
Was hättet ihr an meiner stelle für einen Woofer gekauft?
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Aug 2008, 15:52
Was fürn Auto?
Was für ne Endstufe?
Wie sieht der Strom aus?
Ist es der D2 oder D4?
[Beitrag von surround???? am 07. Aug 2008, 15:52 bearbeitet]
tolotos01
#6 erstellt: 07. Aug 2008, 15:58
Habe einen Peugeot 206 3-Türer
Der Woofer soll an einer DLS A6 betreiben werden.
Es ist die D2 ausführung.
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 07. Aug 2008, 15:59
Also ab in 35 bis 40liter closed und einen steilen LP bei etwa 60Hz setzten!
tolotos01
#8 erstellt: 07. Aug 2008, 16:03
"steilen LP bei etwa 60Hz setzten"
Was meinst du damit ?
Sorry bin noch anfänger!
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 07. Aug 2008, 16:41
Lowpass! mit 18db/Oktave oder 24dB/Oktave
-=BOOMER=-
#10 erstellt: 08. Aug 2008, 08:14
Der SX muss doch in ein BR-Gehäuse
56liter auf 33Hz sagt die Homepage
Soul-Jah
#11 erstellt: 08. Aug 2008, 14:17
Sers!
Frag mal BIG_G hier im Forum! der hatte den SX ne lange zeit und da ging gut die post ab.
grüße hendrik
chrie-89
#12 erstellt: 08. Aug 2008, 15:39
Hi!
Nimm so 60-65L mit so 200cm² portfläche!
Wie ich bei mir genau abgestimmt hab weis ich nemme genau,
glaub etwa 50cm!
Grüße Chrie
Böötman
#13 erstellt: 08. Aug 2008, 15:53
glaub etwa 50cm!
Klingt für mich wie: mach´s groß aber nicht zu groß, der port muss auch richtig sein und nicht zu lang...
Mach doch mal nen kongreten Vorschlag:
Innenvolumen 50 liter (all inklusive)
Port 75cm² x 25 cm (40-50 Hz 1 dB gewinn, 70-100 Hz 1 dB Verlust); 40 Hz abstimmung
mfg
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 08. Aug 2008, 17:49
Für die Musik des Threadstarters bitte geschloßen, gerade bei dem Woofer! Nur muss der LP tief gesetzt werden.
Wenn Bassreflex dann 60liter netto 10er rohr ~30cm lang!
Böötman
#15 erstellt: 08. Aug 2008, 18:00
Hast du das nachgerechnet? Wo genau liegen die Unterschiede zw deinem und meinem BR Vorschlag?
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 08. Aug 2008, 19:06
Ne das sind erfahrungswerte!
Böötman
#17 erstellt: 09. Aug 2008, 00:12
Die sind fast identisch, das + am Volumen hat ein + an Rohrlänge zur folge, und 75cm² entspricht einem 10er rohr.
chrie-89
#18 erstellt: 09. Aug 2008, 11:37
Böötman schrieb:
chrie-89 schrieb:
Nimm so 60-65L mit 200cm² portfläche!
glaub etwa 50cm!
mfg
Der Vorschlag is konkret, da es sowieso von Auto zu Auto unterschiedlich is kann ich allerdings die 50cm länge nur als Tipp abgeben.
Aber um "konkret" zu bleiben:
Mein Auto is n Bmw Kombi, mein Gehäuse hat etwa 65l Nettovolumen,
Meine Portfläche is 200cm²,
der Vorschlag mit nem 10cm Rohr is lächerlich, der Sx verschiebt ne Menge Luft.
Bei mir funktioniert die Abstimmung mit 49-50cm sehr gut.
Von Berechnungen is in meinen Augen sowieso nicht allzuviel zu halten, in der Praxis kommt doch eh meistens was anderes raus!
Grüße C
[Beitrag von chrie-89 am 09. Aug 2008, 11:38 bearbeitet]
Böötman
#19 erstellt: 09. Aug 2008, 19:13
Mit der berechnung das ist richtig aber die grundlage ist damit geschaffen um ne grobe richtung zu haben wo man landet. (schiebt er zuviel luft dann nimmst du halt nen aeroport, wichtig ist das die länge noch umsetzbar bleibt)
mfg
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 10. Aug 2008, 11:34
Es funktioniert mit einem 10er rohr!
Da es auch kürzer bleiben kann hat man weniger "Luftprobleme" als man erwarten würde!
Böötman
#21 erstellt: 10. Aug 2008, 12:14
Also Ich kann sagen für nen MTX 9512 an >2,4 kW im BP reicht ein 10er Aeroport...
Eine Kostprobe für die die mech. Fähigkeiten des Subs nicht kennen...
mfg
-=BOOMER=-
#22 erstellt: 10. Aug 2008, 12:26
Es kommt aufs Qes des Woofers an wenn das hoch ist, pustet der viel!
Bei tiefer Abstimmung kann die Portfläche allerdings auch ein bischen kleiner werden als bei Abstimmung auf 40Hz.
Mein DD 3512 muss laut Proggi mindestens 220cm² Öffnungsfläche haben.
Mit einem 10er Aerorohr ist er zZ verbaut, pustet sehr stark mit 80m/s unter Volllast!
Vorne hört man davon so gut wie nichts!
Hinten, bei offenen Kofferaum ists dann was peinlich... pffff pffff pffff.
Würde dir schon 2 10er Aeros oder nen Schacht mit 200cm² empfehlen
Kommt bei mir auch noch (240cm²).
Re Audio SX 12 !
mstylez am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  24 Beiträge
Re Audio SX 12 Gehäuse
Grande_Pat am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  12 Beiträge
RE Audio SX 12 d2
Effect# am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  11 Beiträge
RE Audio SX 12 D2
CalliFan1989 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  63 Beiträge
GG für Re-Audio SX 12
Hirschi92 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  5 Beiträge
Gehäuseberechnung RE SX 12"
Maddili am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  5 Beiträge
RE-AUDIO RE 12
dorkie am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Wenig pegel mit RE audio SX 12
RE_Audie am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  45 Beiträge
Gehäuse RE Audio SX 15"
Erdfloh am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  2 Beiträge
RE Audio 12
Phoenix1986m am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.197
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.356
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
