BR-DoBos: Grober Fehler?
Teferi
#1 erstellt: 07. Aug 2008, 21:22
Hey Leute,
habe zum ersten mal ernsthaft was mit WinISD berechnet und wollte euch bitten zu kontrollieren, ob ich irgendwo einen groben Fehler gemacht habe:
(Habe mich soweit an das Tut hier im Forum gehalten, bin mir aber nach vgl. mit anderen Einbauthreads nicht ganz sicher bzgl. meiner Ergebnisse)
TSP (Helix RS 806):
Qts: 0,38
Vas: 12,8
fs: 58,67
Z: 4
Qms: 2,54
Qes: 0,44
SPL: 89,47
Und das habe ich eingegeben:
Drivers: 2
Placement: normal
Box type: vented
Danach habe ich die Tuning freq. auf 58,67 Hz eingestellt und im Anschluss das Gehäusevolumen solange variiert, bis ich m.M.n. die linearste Kurve für den Frequenzgang erhalten habe.
Dies ist mein Ergebnis (im Vergleich zum geschlossenen Gehäuse):
http://www.pic-uploa...nted-closed.JPG.html
Passt das so?
Thx Tef
[Beitrag von Teferi am 07. Aug 2008, 21:25 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 07. Aug 2008, 23:29
hallo
einer von uns beiden rechnet falsch
ich komm jedenfalls auf
geschlossen ab 5,5 liter etwa qtc 0,7
Br 10 liter tuningfrequenz 62 hz
das würde meiner groben einschätzung nach auch passen zu den angegebenen tsp`s
mal schauen ob das nochjemand gegenrechnen will
die volumen von mir sind jedenfalls einfacher realisierbar
die 15 liter von dir sind schon heftig
Mfg Kai
Teferi
#3 erstellt: 07. Aug 2008, 23:36
Hast du mit 2 Chassis pro DoBo gerechnet?
Die Werte kommen mir bekannt vor.
Bei einem Chassis und GG habe ich 5,2l, für 2 Chassis 10,4l.
Bei BR rechnet er mir für 2 Chassis etwas über 20l aus. Habe dann die Resonanzfrequenz der Chassis mit 58,67Hz eingetragen und das Volumen dann wie gesagt optimiert.
Marsupilami72
#4 erstellt: 07. Aug 2008, 23:43
Wieso trägst Du Fs als Tuningfrequenz ein? Das ist nur die Freiluftresonanz, die hat mit der optimalen Tuningfrequenz nix zu tun!
Audiklang
#5 erstellt: 07. Aug 2008, 23:54
hallo
nein hab einen gerechnet es war für mich nicht erkennbar das da zwei in ein gehäuse sollen
bei zwei kann das dann eventuell gehen das sollte sowieso im fahrzeug abgestimmt werden die fahrzeugakustik kann ein da böse streiche spielen
bedenke aber das du zu dem volumen noch die lautsprecher und das br-rohr mit einplanen musst
die verdrängen volumen und das musst du dazugeben
muss also grösser werden das find ich sehr gross ob das baulich auch optisch anzusehen realisierbar ist hätte ich so bedenken
Mfg Kai
Simon
#6 erstellt: 08. Aug 2008, 07:29
Hi!
Weshalb willst du eigentlich BR-Doorboars?
Du hast im Kofferraum doch drei 12er.
Lass die RS806 einfach in ~10 Litern geschlossen spielen. (ev. mit Schafwolle auffüllen)
Sollte es zu leise sein, gib ihnen mehr Leistung.
75 Watt ist nicht die Welt. Die nehmen gerne das Doppelte.
BR bräuchtest du mindestens 15 Liter.
Dazu noch Chassis + Port + Gehäuse + Verstrebungen.
Da kommst du unter 20 Litern nicht weg.
Und das ist im Bravo imho nicht wirklich passend.
Und freundlich grüßt
der Simon
Teferi
#7 erstellt: 08. Aug 2008, 09:13
Hey @all!
@Marsupilami72: habe fs als tuningfrequenz eingestellt, da das so im Tut steht
click: siehe MD81s Beschreibung weiter unten im Text
@audiklang: Wegen des verdrängten Volumens weiß ich bescheid, thx. Für Chassis und BR-Rohr wäre das in meinem Fall ~1,4l.
Dann noch die Verstrebungen, ca. 0,5l.
Wenn man dann alles zusammenrechnet kommt man auf 17,4l.
Ich war anfangs auch skeptisch, ob das von der Größe her realisierbar ist und habe gestern dann mal die Türen ausgemessen.
Anschließend habe ich dann etwas mit NX rumgespielt.
Habe das hier mal auf die schnelle konstruiert:
Wäre knapp, würde aber passen. Habe mir auch schon die TVK angeschaut und hätte da auch schon eine Idee...
@Simon1986:
Warum ich BR-Doorboards will?
Nun, es war zunächste erstmal eine Überlegung. Aber hierzu fallen mir 2 Gründe ein:
1. der Frequenzgang
2. Neugier
zu 1. möchte versuchen das Optimum meiner Möglichkeiten bei dem Ausbau rauszuholen und da ist m.M.n. der Frequenzgang der Br-DoBo wesentlich besser..zumindest hat mir hier noch keiner direkt widersprochen und vom Gegenteil überzeugt
zu 2. habe ich das noch nicht allzu häufig gesehen und mich würde das einfach mal reizen, zumal ich nicht wirklich Negatives dazu gelesen habe.
Mir ist auch klar, dass die RS gerne mehr nehmen, kriegen sie aber in meinem Fall einfach nicht...(jetzt armer Student )
Zu den Platzverhätlnissen habe ich ja oben schon was geschrieben, es wird eng, aber ich denke es ist drin.
Danke euch allen nochmal für das nachrechnen.
weitere Kritik erwünscht
Thx Tef
Audiklang
#8 erstellt: 08. Aug 2008, 09:46
hallo
hab mir mal dein einbaulink angesehen wird wohl mehr eine pegelanlage
also br-gehäuse gibt es schon kannst da mal reinschauen
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=701
das br-rohr würde ich aber vorn enden lassen wo die chassis sind zwecks gemeinsamer abstrahlung
auch sollen die lautsprecher nicht direkt auf ein rohr pusten können der schall der vom rohr abgegeben wird soll vom "gehäuse" erzeugt werden
du wirst schon genug probleme mit phasendrehern bekommen ausserdem bekommst du vorn auf dem eck der tür noch etwas schub untenrum über die fahrzeugakustik
das darfst du nicht vergessen im auto sieht der frequenzgang sowieso sehr anders aus wie in der simulation die sich auf freifeldbedingungen bezieht
Mfg Kai
tuning freq. ?!
van_gogh am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  2 Beiträge
gehäuse berechnet und nun ?
DonBlueDragon am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  10 Beiträge
kann das jemand kontrollieren obs passt?
becklatzz am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  44 Beiträge
WinISD Tuning Frequenz?!
MastaOlli am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  11 Beiträge
Gehäuser für Soundstream SPL 15 im Fiesta
SnakeBlood am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  3 Beiträge
winisd simulation für 2 spl dynamics v300 d4
_Cruz_ am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  5 Beiträge
winisd pro alpha berechnet andere VAS wie angegeben
TheErdmännchen am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  4 Beiträge
WinISD Fehler? Welches Gehäuse für helix db 12?
lifthrasil01 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  2 Beiträge
Falsch berechnet oder falsche TSP's???
E=FOX² am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  13 Beiträge
bekomme das kistenvolumen nicht berechnet
moppi1608 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjeremycoughlan6
  • Gesamtzahl an Themen1.555.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.612
