HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Port für BR Gehäuse Earthquake DBXi 15D | |
Port für BR Gehäuse Earthquake DBXi 15D+A -A |
Luni_19
#1 erstellt: 11. Aug 2008, 21:20 | |
Moin, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich habe mir den oben genannten Sub gekauft und will mir jetzt ein BR Gehäuse zimmern. Habe nun immer noch Probleme mit dem Port. Will mir als Port ein ganz normales Reflexrohr einbauen. Nur weiss ich nun nicht wie lang das sein soll und welchen Durchmesser. Hier sin die Daten des Woofers. s: 20Hz qes: 1.14 qms: 5.99 qts: 0.45 xmax: 3.5" 88,9 mm efficiency: 88db spl revc: 4 Ohm bl: 26.8 tm vas: 91.1 lit / 3.217 ft³ dual 4 ohm 750 rms 2000 max Ich bin anscheinend zu trottelig das selbst zu machen. Daher bitte ich euch nochmals um Hilfe. |
doom1702
#2 erstellt: 11. Aug 2008, 21:44 | |
Wat willst´n mit dem Dingens anstellen bzw. wat soll der können? Tiefbass wird sicherlich kein Problem sein |
Luni_19
#3 erstellt: 11. Aug 2008, 21:55 | |
tja was will ich damit anstellen :-)... Also ich sag mal so, es soll mir die Mütze vom Kopf fegen... Nein im Ernst: Also ich habe den SUb gewählt, weil ich Tiefbass aus bin. habe auch hier Gehäusevorschläge von Earthquake http://www.earthquakesound.com/IMAGEJP/CAR/pdf/dbxi_manual.pdf Ich möchte das 2. Gehäuse nehmen für den 15er. Also Bassreflex für Tiefbass. Soweit komm ich mit der Skizze auch klar, nur eben mit dem Port hab ich Probleme. WIll mir einfach ein Reflexrohr einbauen und nicht so einen "eingelassenen Port". Ich könnte ja auch Geschlossen wählen. Aber da hab ich Angst, dass mir der bass nicht ausreicht... |
doom1702
#4 erstellt: 11. Aug 2008, 22:14 | |
Ohne das Teil zu simulieren würde ich in die Richtung 100l und 30-35 Hz Tuningfrequenz gehen. Portfläche so 200cm² wird dann zwar ewig lang aber der braucht die Fläche... In deinen TSP ist ein Fehler drin... Qes, Qms und Qts können so nicht sein... |
Luni_19
#5 erstellt: 11. Aug 2008, 22:19 | |
hast du mal auf den link geklickt? da stehen die tsp so drin wie gesagt ich habe mich da jetzt für das 2. gehäuse entschieden. außenmaße höhe 45,7 cm breite 58,4 cm tiefe 35,6 cm ist zumindest der vorschlag von earthquake.... |
doom1702
#6 erstellt: 11. Aug 2008, 22:25 | |
Das zweite Gehäuse wird sicherlich kein Tiefbasswunder werden... Das ist auf ~50Hz abgestimmt... Vom Volumen dürfte die Kiste grob überschlagen 70-80 Liter haben. Probiers aus, aber ich denke nicht, dass du damit glücklich wirst... |
Luni_19
#7 erstellt: 11. Aug 2008, 22:30 | |
wieso? ich komme da doch auf rund 95 liter 4,57 x 5,84 x 3,56 oder mach ich grad nen fehler? |
Luni_19
#8 erstellt: 12. Aug 2008, 13:08 | |
doom1702
#9 erstellt: 12. Aug 2008, 13:51 | |
Ja Außenmaße. Du brauchst ja aber die Innenmaße... Hab grad mal mit 19mm MDF gerechnet und da bleiben noch 72,7l netto übrig... dann ziehst noch das Chassis und den Port ab und dann sind wir bei rund 60l... |
-=BOOMER=-
#10 erstellt: 12. Aug 2008, 14:08 | |
Schau mal bei ebay - da gibst schöne 16cm Ports, Länge 40cm! Echte Katzenfallen die Dinger Sieht einfach nice aus! Wenn du dem EQ dann noch 100liter NETTO mit diesem Rohr gibst passt das (34Hz Abstimmung)! Chassis verdrängt 6-8liter, Port auch 8Liter! Dazu solltest du 22er MDF nehmen und die gegenüberliegenden Gehäusewände mind. einmal verstreben, sonst wird das eine Dröhnkiste! Einfacher gesagt: 120liter Innenvolumen als Ausgangspunkt und den ganzen genannten Kram reinpacken! Berechnen kannst du sehr gut mit BassCAD (selfmadehifi.de). |
Luni_19
#11 erstellt: 12. Aug 2008, 19:21 | |
Hm ok, nur verstehe ich dann die Angaben auf der Homepage von Earthquake nicht. Dort sind doch Gehäuse vorgegeben. was ich gewählt hatte soll für "deep bass" sein. Sollten die sich so täuschen??? |
polosoundz
#12 erstellt: 12. Aug 2008, 20:35 | |
Nein, aber es gibt immer mehrere Varianten einen Sub abzustimmen, bzw. auch verschiedene Gehäusevarianten mit gleicher Abstimmung... Die auf der Page ist ja nur EIN Vorschlag vn zig möglichen... |
Gehäuse für Earthquake DBXI 15D Luni_19 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 14 Beiträge |
BR Gehäuse Earthquake DBXI 12" Woofercooker am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 46 Beiträge |
Earthquake DBXi 12D BR-Gehäuse m4712 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 10 Beiträge |
Earthquake DBXI 10D EL-Loco am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 2 Beiträge |
BR Gehäuse retten? Earthquake DBXi 15 Kesking91 am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 5 Beiträge |
Earthquake 12 DBXi D tom1974 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 9 Beiträge |
Bandpass gehäuse für Earthquake DBXi 12D Dark_Assassin am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 5 Beiträge |
Gehäuse für 2 Earthquake DBXi 12D Dark_Assassin am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 26 Beiträge |
Earthquake DBXi 12D db_corsa am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 13 Beiträge |
Earthquake DBXi-12 hAiX am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.727
