Härter geht nicht !
Duke1900
#1 erstellt: 16. Aug 2008, 21:37
Tach,Tach!
Ich habe mir letzte woche ein MMats Juggernaut 15 gekauft,und muss sagen,das teil ist eifach brutalkrank.was der für ein präsision am tag legt,kann ich nicht in worte fassen.Mir kommt das so vor als wenn jedes Musikstück für ihn geschrieben worden ist.Es ist egal,ob ich oldies,techno,metall,hiphop,oder hartcore ein lege,er mach alles vom alles feinsten.Er ist schnell wie ein 10er,und kann drücken(pressen) wie ein 18er.Er ist Wie ein Vorschlaghammer,und gleichzeitig Audiophil!Der Juggernaut schafft den Spagart zwischen SQ und SPL,für mich einer der besten auf diesen Planten!Geht es eigentlich noch besser!
PS:Das Teil ist der UR-KNALL
Gruß Duke1900
[Beitrag von Duke1900 am 16. Aug 2008, 21:44 bearbeitet]
butcher99
#2 erstellt: 16. Aug 2008, 21:42
Hi!
Warum postets du deinen "Erfahrungsbericht" nicht bei den Erfahrungsberichten !?
Wie wärs noch mit ein paar Infos zu den Rahmenbedingungen (Auto, Gehäuse, Antrieb usw.) und vielleicht Fotos
Grüsse
Duke1900
#3 erstellt: 16. Aug 2008, 22:00
Ala antrieb dient eine US AMPS 2000X+2Maxxima!Ich würde ja gerne mal bilder hochladen,bin aber zu doof ich sehe meine bilder bei imageshack,wie bekomme ich die jetzt nach hier?
Duke1900
#4 erstellt: 16. Aug 2008, 22:13
[Beitrag von Duke1900 am 16. Aug 2008, 22:15 bearbeitet]
Calima82
#5 erstellt: 16. Aug 2008, 22:15
Welche anderen Wofer hast du schon gehört ?
Wenn du sagst es ist einer der Besten des Planeten, dann solltest du ja fast alle gehört haben !
Ich konnte bis jetzt leider nur den 18" hören !
Mfg Chris
Duke1900
#6 erstellt: 16. Aug 2008, 22:21
APXX15,dd9515,DLD ACOUSTICS SPL15,usw.ich habe ja gesagt mit zu den besten,nur meine meinung!
Mfg
Duke1900
#7 erstellt: 16. Aug 2008, 22:22
Wie fandest du den 18er?
NixDa84
#8 erstellt: 16. Aug 2008, 22:27
Am Besten wartest du noch gute zwei Monate mit so nem Erfahrungsbericht... Zu oft ist man am Anfang von neuen Eindrücken überrannt und das Chassis nicht mal richtig eingewobbelt. Weil nach 4-8 Wochen ändert sich doch einiges. Besonders bei Woofern. Da ist es ganz schnell so weit, dass sie dann doch nicht bei Rock u.Ä. saubere Schnelligkeit an den Tag legen.
Duke1900
#9 erstellt: 16. Aug 2008, 22:31
Da feure ich mich drauf!weil der ist schon fast zu hart
mfg
Calima82
#10 erstellt: 16. Aug 2008, 22:58
Also für mich persönlich war der 18ner ne enttäuschung, ich war der meinung, das da mehr gehn sollte aber naja man weis ja nie woran das lag. Jedoch muss ich sagen, das er weder besonders schnell war oder meinen Schädel an die Frontscheibe geschleudert hat. Da waren andere Woofer schon wesentlich eindrucksvoller !
Mfg Chris
PS: Meine Meinung
Duke1900
#11 erstellt: 16. Aug 2008, 23:17
Was war den da für ne sfufe dran? Wieviel liter hatte er?
Calima82
#12 erstellt: 16. Aug 2008, 23:19
Ich möchte nicht genauer darauf eingehen, um niemandem hier im Forum auf den Schlips zu treten, allerdings ist davon auszugehen, das der Besitzer sehr gut weis was er tut. Leistung waren es glaube 2,7 kw !
Mfg Chris
Duke1900
#13 erstellt: 16. Aug 2008, 23:26
Ich habe ja auch ein update,5kw Spule,4,8KW macht die Stufe
Berti6n
Gesperrt
#14 erstellt: 17. Aug 2008, 00:10
da war doch was. die macht die leistung doch nur kurzzeitig an 16 oder gar 18 volt auf 1ohm reeler impedanz!
ich vermute es ist weniger als 4,8kw
Duke1900
#15 erstellt: 17. Aug 2008, 10:58
Hallo!
Ich glaube du meinst die 2000er,meine ist ne 2000X,die ist garnicht 1ohm stabil!Die schutzschaltung ist raus,deshalb 4,8kw,an 2ohm,12volt laut us amps!
Mfg
Berti6n
Gesperrt
#16 erstellt: 17. Aug 2008, 11:23
Duke1900 schrieb:
Hallo!
Mfg
die physik ausgetrickst oder wie?
die stufe ist angeben mit 2kw(2,4) an 2ohm und 12volt oder?
nun muss mir mal jemand erklären wie dann ohne schutzschlatung bie leicher impedanz und gleicher voltzahl die leistung um das doppelte steigt Oo
meines wissenstandes nach ist die schutzschaltung dafür gedacht um die stufe nicht niederohmig und 18volt zu betreiben! deswegen entfernt man die schutzschaltung damit man sie auserhalb ihren spezifikationen betreiben kann!
aber ist ja nur mein wissenstand:-)
wenn man nun noch gehäusefaktor und stromabfall dazurechnet kommen nicht mal 2kw raus denke ich :-)
ich habe über 8jahre nur us amps stufen verbaut
Duke1900
#17 erstellt: 17. Aug 2008, 11:33
Laut Us Amps,3kw an 4ohm,4,8kw an 2 ich such dir mal eben den link raus!
Berti6n
Gesperrt
#18 erstellt: 17. Aug 2008, 11:36
http://ampguts.realmofexcursion.com/USAmps_USA-2000x/
USA-2000X:
2 x 500W @ 4 ohms
2 x 660W @ 3 ohms
2 x 1000W @ 2 ohms
1 x 2000W @ 4 ohms bridged
THD at Rated Power: 0.006%
S/N Ratio: 105dBA
Fuse: External 300A
Dimensions: 25.75" x 9" x 2.44" (65.4cm x 22.cm x 6.2cm)
Weight: 16 lb. (7.26 kg.)
Duke1900
#19 erstellt: 17. Aug 2008, 11:38
Da hab ich was anderes:
XTERMINATOR
USA 2000X 2Ch
Stereo Betrieb
4 Ohm 2 Ohm 1 Ohm
2X900W 2x1800W "2X2400W"
Gebrückter Betrieb
8 Ohm 4 Ohm 2 Ohm
1x1800W 1X3000W "1X4800W"
EVK incl. MwSt
EUR 1999.--
Berti6n
Gesperrt
#20 erstellt: 17. Aug 2008, 11:41
XTERMINATOR
USA 2000X 2Ch
Stereo Betrieb
4 Ohm 2 Ohm 1 Ohm
Gebrückter Betrieb
8 Ohm 4 Ohm 2 Ohm
EVK incl. MwSt
EUR 1999.--
die angaben von ams car audio :-)
die angaben in klammer sind übrigens an 18volt und ohne schutzschaltung und nicht an 12 volt! leider.
aber eines muss man allen us maps stufen der alten serie lassen! sie klingen bombastisch :-)
Duke1900
#21 erstellt: 17. Aug 2008, 11:50
Das ist das,
U.S. AMPS XTERMINATOR SERIES USA-2000X "MONSTER AMP" IN MUCH DESIRED CHROME FINISH
NEW IN THE BOX, REMOVED AND TESTED ONLY, NEVER INSTALLED
NO DENTS, BLEMISHES, SMUDGES, ONE LIGHT SCRATCH ON HEATSINK WHICH CAN BE POLISHED OUT (SEE PICTURE)
COMPLETE WITH ORIGINAL BOX, MANUAL, AND US AMPS LOGO (NOT INSTALLED)
REMOTE BASS GAIN KNOB IS NOT INCLUDED (IT WAS NOT WITH THE AMP WHEN I PURCHASED IT) - THEY ARE CRUDE AND CHEAP IN MY OPINION AND IS A SIMPLE POTENTIOMETER
FULLY CHECKED OUT, ALL OPERATIONS WORK FLAWLESSLY, WILL OFFER 30-DAY WARRANTY IF INSTALLED BY A US AMPS AUTHORIZED DEALER
SPECIFICATIONS
2 x 1,000 WATTS RMS @ 4 OHMS
2 x 2,000 WATTS RMS @ 2 OHMS
1 x 3,000 WATTS RMS @ 4 OHMS BRIDGED
1 x 4,600 WATTS RMS @ 2 OHMS BRIDGE
12 V
THD < 0.006%
FREQUENCY RESPONSE 5 TO 50k Hz
S/N RATIO 105 dB
STEREO SEPARATION 98 dB
24 dB SLOPE LOW PASS VARIABLE CROSSOVER
FUSE RATING 300 AMPS
2.44" HIGH x 9" WIDE x 25.75" LONG
http://oferta.derema...amp-2000-xterminator
Ich finde den direkten link nicht,aber ist ja auch latte!Die 2KW sind bei 10,5Volt gemessen
[Beitrag von Duke1900 am 17. Aug 2008, 11:50 bearbeitet]
Duke1900
#22 erstellt: 17. Aug 2008, 11:55
Ist ja auch Latte Ich habe für mich das Optimum erreicht Das ist die haubtsache
Gruß an Alle
Gelscht
Gelöscht
#23 erstellt: 17. Aug 2008, 12:45
Ich würde den gerne mal hören!Geschmäcker sind ja verschieden und ich würde den ja gerne mal selber hören.
Schöner Einbau und ich finde es gut wenn Leute ihre Erfahrungen hier auch mal schreiben.
Gruss Gummi
Berti6n
Gesperrt
#24 erstellt: 17. Aug 2008, 13:57
recht hast, isn geiler amp, mit dampf :-) perverser Kontrolle und hammer klang!
ich hätte selber 2 aber der stromhunger
p.s. meine traumkombi: 2 us amps 2000 an 2 dd9515 *hrhr*
RulerSqueezer
#25 erstellt: 17. Aug 2008, 14:03
Was fuern Gehaeuse ist das, worin der 15er spielt?
Sieht etwas zu mickrig aus?
Gruesse.
PS:
Hatte auch mal den besagten 18er Juggernaut gehoert, jedoch deckt sich die Meinung vom Calima und mir.
Das Ding hat mich weder Klangtechnisch noch Drucktechnisch vom
Hocker gerissen.
Ist jetz nix gegen den Besitzer dieses Einbaus, jedoch find ich da meine Kombi (Obwohl nur 15") weitaus imposanter - in allen Bereichen.
Duke1900
#26 erstellt: 17. Aug 2008, 14:13
Wo wohnst du den?Der Ausbau,naja muss noch ein bischen nachbessern!
Duke1900
#27 erstellt: 17. Aug 2008, 14:21
Der Woofer spielt in ein GFK+Holzgehäuse,ca.107LNetto,Port 210cm2,37 cm lang!Was war das denfür ne Stufe Analog,oder Digi?Ich habe ja auch noch ein Bassexpander,der holt ja auch noch so einiges raus!
RulerSqueezer
#28 erstellt: 17. Aug 2008, 14:30
Die Stufe war ne MMats 3500.1
Gruesse.
Duke1900
#29 erstellt: 17. Aug 2008, 14:30
Duke1900
#30 erstellt: 17. Aug 2008, 14:33
Also Digital!Kein vergleich zu einer analogen!Für hiphip ganz gut,aber das wars!
RulerSqueezer
#31 erstellt: 17. Aug 2008, 14:37
Iss dieses Bass dingens ein Clippverstaerker?
Sowas wuerd mir nich in die Singallleitung reinkommen ^^
Duke1900
#32 erstellt: 17. Aug 2008, 14:38
Hast du das teil schonmal gehört?
Duke1900
#33 erstellt: 17. Aug 2008, 14:44
Also wenn die Kombi zuschläg,will ich nicht im Auto sitzen
Das ist Kontrolle Pur
Duke1900
#34 erstellt: 17. Aug 2008, 14:57
Da Cilpt,garnichts,die Stufe hat ne gute Stromversorgung,2 Maxxima 15cm 100mm2 dat läuft!Auserdem Lima 180A!
Sub + Amp für Metall/Rock und härter
SGlomb am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  4 Beiträge
Qtc von 1,08 ? geht oder geht nicht?
Rayman84 am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  7 Beiträge
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK??
TaekkAttack am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer geht nicht HILFE!!!
Benny82 am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  3 Beiträge
Sub geht nicht an
stevysg am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  5 Beiträge
Meine Endstufe geht nicht
danieljackson am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  21 Beiträge
Subwoofer geht nicht mehr!
IVIike am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  18 Beiträge
Hilfe subwoofer geht nicht
Knattersteve am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  9 Beiträge
Bass " Eingefroren"- kennt ihr das?
JL-_Audio_Freak am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  8 Beiträge
Hilfe! Subwoofer geht nicht mehr
Steffen_95 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.945
