DD9512
dragonfly-86
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 13:33
Hallo zusammen,
ich finde leider keine Daten für den oben genanten Sub,z.B. Qms Qtc Mms Xmax ...
könnt ihr mir da weiter helfen?
MfG Stefan
[Beitrag von dragonfly-86 am 17. Aug 2008, 13:43 bearbeitet]
mr.booom
#2 erstellt: 17. Aug 2008, 13:54
Hast scheinbar nicht auf der Seite von DD nachgeguckt
http://www.ddaudio.com/dd/caraudio/woofers.asp?series=9500g
dragonfly-86
#3 erstellt: 17. Aug 2008, 19:08
Doch doch,die Daten hab ich schon nur wollte ich auch z.b. die Daten wie Xmax haben.Da ich mir bei WinISD mal von meinem Sub den Hub verlaub bei den einzelnen Freqensen anschauen wollte.
Ich muss auch dazu sagen das ich da drin sehr wenig Anung habe und mich mit dem Thema beschäftigen möchte.
Also ich hab bis jetzt in WinISD volgende Daten eigetragen
Qts 0.31
Qes 0.33
Qms 4.15
Vas 35 L
mit den anderen kann ich nichts anfangen.Vieleicht liegt es auch daran das ich die Abkürzungen von den Wörtern nicht känne.
Bitte um Hilfe
MfG Stefan
[Beitrag von dragonfly-86 am 17. Aug 2008, 19:19 bearbeitet]
mr.booom
#4 erstellt: 17. Aug 2008, 19:37
Ahh, ich versteh ... das "z.B." verwirrt ein wenig.
Geb mal die komplette Modellbezeichnung an, hab hier 5 verschiedene Versionen des 9512 zur Auswahl, inkl. des Kleinbuchstabens für die Baureihe.
Ja, anfangs können die Parameter das eine oder andere nervöse Kopfkratzen verursachen.
Hab Dir mal nen paar Links bzl. TSP rausgesucht:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-53.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-6396.html
dragonfly-86
#5 erstellt: 18. Aug 2008, 13:13
wo finde ich den die nummer?auf der innenseite vom korb?
danke schonmal.
-=BOOMER=-
#6 erstellt: 18. Aug 2008, 14:36
Die neuen DDs haben alle "80mm Suspension" - d. h. 40mm One Way Xlim (maximal mögliche Auslenkung).
Xmax ist recht unwichtig, da die Woofer eine sehr leichte Membran und sehr starke Zentrierung und somit Rückstellkraft haben. Die können also über ihren xmax hinaus spielen ohne sofort zu verzerren! Schwer zu glauben - ist aber so.
Würde aber trotzdem darauf achten, dass du den Subsonic so wählst, dass der Woofer bei seiner Max Leistung (3000W) nicht über 30mm OneWay kommt (als grobe Faustformel).
dragonfly-86
#7 erstellt: 18. Aug 2008, 16:11
Also,ich habe noch keinen Subsonic drin,da mein HU keins drin hat.Deswegen wollte ich mir noch einen vor die AMP einen setzen.
-=BOOMER=-
#8 erstellt: 18. Aug 2008, 16:19
Wenn du keine BassTests hörst brauchste auch nicht zwingend einen Subsonic, da normale Mukke unter 40Hz im Pegel abfällt. Außer du hörst HipHop only, aber dann ist der Woofer eh falsch gewählt.
Generell ist ein Subsonic aber immer sinnvoll
dragonfly-86
#9 erstellt: 18. Aug 2008, 16:33
Also Basstest höre ich nicht aber ab und zu mal Rnb oder Hip Hop aber haptsächlich höre ich Techno,deswegen hab ich in auch genommen.
Subsonic mache ich aber trotdem noch rein.
Noch kriegt der Sub eh nicht die volle Leistung,muss noch eingespielt werden.
imperator18
#10 erstellt: 18. Aug 2008, 16:35
Wer braucht schon einen Subsonic?
[Beitrag von imperator18 am 18. Aug 2008, 16:36 bearbeitet]
RulerSqueezer
#11 erstellt: 18. Aug 2008, 16:42
*meld*
dragonfly-86
#12 erstellt: 18. Aug 2008, 16:47
Was mich halt interessieren würde ob mein Sub an seine grenze kommt.Da ich das schonmal falsch gemacht hatte mit meinen Herz Subs.
Deswegen will ich mir sicher gehen das diesmal nichts passiert.
RulerSqueezer
#13 erstellt: 18. Aug 2008, 16:51
Du hast doch 2 Augen im Kopf.
Dieses Werkzeug kannst du dazu benutzen, den Sub anzuschauen und festzustellen, wo seine mechanische Grenze liegt.
Gruesse
A-Abraxas
#14 erstellt: 18. Aug 2008, 16:51
"damit nichts passiert", müsstest Du aber Verstärker, Gehäuse, Fahrzeug etc. mal etwas genauer beschreiben - und selbst dann, ist und bleibt die EINSTELLUNG und die Hand am Regler das Wichtigste
Viele Grüße
dragonfly-86
#15 erstellt: 18. Aug 2008, 17:47
Also Auto Golf 4 5 Türer.
AMP ist eine Steg K 2.04.
Sub DD9512 D4
BRG 90-95L Netto
Port 225-230ccm und 35 cm lang
HU ist ein Pioneer DEH-P80MP
also mit dem Gainregler bin ich schon vorsichtig und sicherlich hab ich Augen im Kopf,werde sie auch benutzen
[Beitrag von dragonfly-86 am 19. Aug 2008, 16:26 bearbeitet]
imperator18
#16 erstellt: 18. Aug 2008, 20:02
Mit Subsonic verpasst man bei Basstest oft wichtig Teile, die sehr viel spaß machen, auch wenn sie manchmal leiser als andere Frequenzen sind. Da solltest du halt solche Lieder, die du noch nicht kennst (also Basstest etc.), erstmal bei stehendem Wagen hören. Mittlerer Pegel und schauen. Mit Subsonic gehts auch, nur dann geht einem gerade bei sowas halt etwas verloren
A-Abraxas
#17 erstellt: 18. Aug 2008, 20:04
feines Equipment !
Damit wird es wohl hinreichend laut spielen können, ohne dass Du irgendwelche Überlastungen o.ä. befürchten musst.
Sauber eingestellt kann das deutlich lauter als ohne Gehörschäden gesund ist .
Viele Grüße
Vectradamos
#18 erstellt: 18. Aug 2008, 20:07
und du verkürzt bei extremen bassorien dem woofer ohne subsonic eine sehr stark verkürtzte lebensdauer.
wenn subsonic vorhanden dann reinamchen. auch wenn er dann recht tief gesetzt ist. was bringt einem der bass den man nicht hört, sondern nur den woofer putt macht und dein auto in schwingungen versetzt.
dragonfly-86
#19 erstellt: 19. Aug 2008, 13:06
also Subsonic kommt auf jeden fall rein da ich auch zu 80% der Autofahrt laut höre,also sehr oft die Anlage voll ausfahre.Einen Subsonicfilter hatte ich zwar bis jetzt noch nie aber sicher ist sicher und ich höre eh keine Basstester.Ein gutes Lied finde ich mach da mehr Spaß.
dragonfly-86
#20 erstellt: 20. Aug 2008, 14:32
Zurück zu kommen auf die Daten vom Sub.Habe jetzt die Nummer vom Sub c45005.03
Juniorfuzzi
#21 erstellt: 20. Aug 2008, 16:16
Mal nebenbei gefragt:
Wie siehts mit dem Fs aus?
Mit der Stromversorgung?
dragonfly-86
#22 erstellt: 20. Aug 2008, 16:23
FS ist ein AS HX 165 SQ auf Stahlringen an ner Steg K 2.02 und alles schön gedämmt.Sowie auch Himmel und KR-klappe.
Strom ist naja.Ich sag mal noch im grünen bereich aber muss auf jedenfall verbessert werden.Da meine kleine Zusatzbatt im KR nicht auf dauer reicht.
Juniorfuzzi
#23 erstellt: 20. Aug 2008, 16:27
Okay..
Habe erst gedacht mit 35er kabel nach hinten und Orginalfs am radio
Ich würde aufjedenfall ne dicke Starter + Große Zusatzbatt nehmen.
geraldk
#24 erstellt: 20. Aug 2008, 16:30
das schafft man auch mit einem bruchteil der leistung die er zur verfügung hat
ein edge hat mir an einem kanal von ner pa1502 nen tinitus verpasst
dragonfly-86
#25 erstellt: 20. Aug 2008, 16:42
Nene,also der rest stimmst schon von der Anlage.Eine Normale Autobatt ist vorne mit 74Ah aber die bleibt auch.Nur im KR kommt eine größere dazu als jetzt schon drin ist.Dachte da so an eine Kinetik HC 1400,passt von den Masen am besten.
Und zur Leistung,mal schauen ob das reicht aber denke mal schon.
doom1702
#26 erstellt: 20. Aug 2008, 18:19
Hi, auf wo liegt die Tuningfrequenz von deinem Gehäuse?
dragonfly-86
#27 erstellt: 20. Aug 2008, 18:53
Die müste eigentlich bei so 39 liegen wen ich das richtig eingegeben hab.Anonsten müste ich meinen Gehäuebauer Fragen.
[Beitrag von dragonfly-86 am 20. Aug 2008, 18:55 bearbeitet]
dragonfly-86
#28 erstellt: 22. Aug 2008, 20:38
hat keiner für mich die Daten von dem DD?
doom1702
#29 erstellt: 22. Aug 2008, 20:59
Ohne Gewähr:
Qes=0,33
Qms=4,150
Qts=0,306
VAS=35l
SPL=88,23dB
BL=24,5Tm
Sd=510,7cm²
Fs=34Hz
Dd=25,5cm
Re=4Ohm
Gruß Markus
[Beitrag von doom1702 am 22. Aug 2008, 21:02 bearbeitet]
dragonfly-86
#30 erstellt: 23. Aug 2008, 11:20
Danke Danke
DD9512
dragonfly-86 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  26 Beiträge
Kleineres Gehäuse für DD9512
Üsch am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  12 Beiträge
DD9512 schwingspule durchgebrannt
ChickyCH am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  6 Beiträge
Musikgehaeuse für dd9512?
oesi am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  63 Beiträge
2x F2-500 an DD9512
mani88 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer Daten + Gehäuseberechnung
spankd am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  4 Beiträge
Daten RCF sub
Radioactiveman am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  11 Beiträge
QTC
pfreak am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  4 Beiträge
DD9512 sinnvoll abstimmen
Nickon am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  6 Beiträge
Gehäusebau kann mir einer helfen?
ms-style11 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopshoe_1955
  • Gesamtzahl an Themen1.558.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.663
