HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche unbedingt einen niedrigen subwoofer? | |
Brauche unbedingt einen niedrigen subwoofer?+A -A |
Naumann91
#1 erstellt: 21. Aug 2008, 17:02 | |
Hi, ich suche einen subwoofer mit zwei 25 cm membranen er kann ruhig 600 lang sein und 40 tief aber die höhe darf nicht mehr betragen als 30 cm da ich in die hutablage schon zwei 25 cm bässe eingebaut habe und diese schon ca 15 cm in den kofferraum ragen.Bitte einfach mal subwoofer modelle nennen wenn es überhaupt sowelche gibt.DANKE |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 21. Aug 2008, 17:52 | |
Du hast zwei Bässe in der Hutablage und willst einen dritten in den Kofferraum? Wie Sinnbefreit ist das den? Sag uns mal welches Fahrzeug genau Du hast und wie Deine augenblickliche Anlage aussieht. Dann kann man mal ein Konzept erstellen um Dich Deinem Wunschklang näher zu bringen. Anscheinend bist Du mit der jetzigen Situation net zufrieden? |
Naumann91
#3 erstellt: 21. Aug 2008, 19:38 | |
Doch bollert schon ganz ordentlich will aber noch eine kiste in den kofferraum habe einen peugeot 205 zwei 25 cm subwoofer in der hutablage 2 mitteltöner in hutablage 2 hochtöner in hutablage und in den türen noch 2 dass alles geht an ein blaupunkt milano radio und an eine jbl endstufe.meine kiste kommt an meine hifonics brutus mono endstufe.mein problem ich finde keinen dr niedriger ist als 37 brauche einen der 30 hoch ist. |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 21. Aug 2008, 20:13 | |
2iki2
#5 erstellt: 22. Aug 2008, 16:47 | |
Mal abgesehen davon, dass so viel Material in der Hutablage nix verloren hat: Wie sollen denn die Schallwellen vom Sub in den Fahrgastraum kommen? Indem sie deine beiden 25er als Resonator nutzen?? |
Naumann91
#6 erstellt: 23. Aug 2008, 11:31 | |
wieso hat so viel material in der hutablage nix verloren dass ist eine selbst gefertigte hutablage aus Holz dadrin sind die zwei 25 cm woofer eingesetzt.hat keiner ne iddee für nen niedrigen sub?? |
mr.booom
#7 erstellt: 23. Aug 2008, 11:50 | |
Was zuckerbaecker und 2iki2 in ihrem Post ausdrücken wollten: Nen zusätzlicher Sub im Kofferraum bei Deiner Konstellation wird zu 99% dafür sorgen das die in der Hutablage (*schauder*) vorhandenen 25er fast nur noch vom Sub angetrieben werden und nimmer das wiedergeben was der (an den 25ern angeschlossene) Verstärker ihnen diktiert. Nen guter Rat nebenbei Ist die Hutablage (die mindestens mal ihre 15kg auf die Waage bringt) denn wenigstens gescheit gesichert, z.B. mit Stahlkabeln? Im Falle eines Unfalls besteht durchaus die Gefahr eines Schädelbasisbruchs ... Massenträgheit halt |
Naumann91
#8 erstellt: 23. Aug 2008, 13:41 | |
wieso nimmer dass wiedergeben was sie sollen durch die schwingungen??ne die is nicht gesichert hat 22 kilo. |
marea_maus
#9 erstellt: 23. Aug 2008, 13:47 | |
wieso nimmer dass wiedergeben was sie sollen durch die schwingungen??ne die is nicht gesichert hat 22 kilo. Achso 22 kilo gehen noch .geiles vorhaben . |
A-Abraxas
#10 erstellt: 23. Aug 2008, 13:51 | |
hast Du eine Vorstellung, mit welcher Kraft sich diese Platte ihren Weg durchs Auto bahnt , wenn Dir mal was im Weg steht ? ? Na ja - leichte Schläge auf den Hinterkopf ... Nur ... wird das dann vermutlich der finale Schlag für Deinen Kopf sein Bau´ den Mist raus und stelle ein vernünftiges Gehäuse in den Kofferraum. Das sollte an der Bodenplatte befestigt (oder sonstwie gesichert...) sein. Den größten Teil der Energie nimmt dann die Lehne der Rücksitze auf - und die ist doch etwas stabiler, als die Aufnahmen der (Papp-)Hutablage. Viele Grüße |
Naumann91
#11 erstellt: 23. Aug 2008, 14:16 | |
die hutablage ist aus holz und es sind neue schaniere dran also man kann die ablage nicht einfach rausheben sondern muss sie ausschraiuben.bin ja nich irre... also nochma zur frage hat noch jemand ne idee mit nem woofer?oder kennt jemand die firma auna davon habe ich nämlich einen sub gefunden der passt weiß aber nicht ob der das taugt. http://www.elektroni...12QQproducts_idZ2051 |
marea_maus
#12 erstellt: 23. Aug 2008, 14:22 | |
sag mal das ist nicht dein ernst .hier versuchen die forumsuser dir gut gemeinte ratschläge zu geben und du bringst ein hammer nach dem anderen.Lass die finger von dem dreck .schmeiss die ablage raus .verkaufe diese sovern geldbriengend und kauf die nen guten einsteigerbass. |
mr.booom
#13 erstellt: 23. Aug 2008, 14:56 | |
Weil der vom Sub erzeugte Schalldruck auf die Membrane der 25er einwirkt, ganz einfach. Schall nimmt quasi immer den einfachsten Weg, und da der "reguläre" Weg (nämlich durch eine Papphutablage) durch massives Holz versperrt ist nimmt er halt die schön leicht aufgehängten Membrane Deiner 25er als Übertragungsweg Bzl. Auna und Co: Sowas rangiert (nicht nur) hier unter dem Begriff "Elektronikschrott" ... Lautsprecher müssen klingen und nicht bunt blinken oder verchromt blitzen [Beitrag von mr.booom am 23. Aug 2008, 14:59 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 23. Aug 2008, 15:07 | |
Ja und wo sind die Schrauben dran? An der Rücksitzbank? Das reiß ich mit einer Hand raus? Weisst Du welche Kräfte auf das Ding im Falle eines Unfalles einwirken? Zitat: "Jochi" schrieb zutreffend im Hifi-Forum*de "Angenommen du betrachtest es sehr vereinfacht: F=m.a Masse Ablage inkl. Hifi: 20kg = ca. 200N Angenommen du bremst stark ab, und deine Hutablage kommt nach vor: Vollbremsverzögerungen sind normalerweise bei 8m/s² Dies würde bedeuten, die ablage kommt dir mit 200x8 = 1600N ca 160kg entgegen..." und "Rechnest du einen Frontalanprall ähnlich eines ncap Tests (und solche Unfälle passieren net selten), brauchst du die Formel v=wurzel(2.a.s) um und erhältst somit als Beschleunigung: a=v²/2s Geschwindigkeit bei Euro NCAP beträgt 64km/h = 17,7m/s Der Verformungsweg ist Fzg.abhängig, dieser sollte bei der A-säule spätestens abgeschlossen sein. Annahme: 1,2m von Stossstange bis A-Säule. Somit erhälst du für die Beschleunigung, welche deine Hutablage erfährt ca. 110 m/s² Auf einmal entsteht eine Kraft von F= 200x110= 22000N. Dies entsprechen ca. 2,2T, bzw. 2200kg, welche (annähernd) ungebremst nach vorne zu dir rauschen. |
Brauche unbedingt HILFE! revlup am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 2 Beiträge |
Brauche unbedingt Eure Hilfe Lazkopat am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 302 Beiträge |
Ich brauche unbedingt Rat Styler-XX am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 19 Beiträge |
Brauche einen Subwoofer bossi am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 4 Beiträge |
Brauche einen Rapter Subwoofer? Sir_Cronik am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 3 Beiträge |
Brauche unbedingt Rat vom Fachmann Subwoofer für Skoda Fabia Kombi venyl1979 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 5 Beiträge |
Brauche unbedingt hilfe ! Wer kennt dieses Subwooferchassis ? Kamede18 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
Welcher Bass? Ich brauche unbedingt Hilfe! Blubbermaster am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer Kauf DnB_Freak am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Rechteckige Subwoofer, brauche Hilfe!!!!!! Terror_Corp am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 28 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNiels_Z
- Gesamtzahl an Themen1.557.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.830
