HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Aus geschlossen Gehäuse ein Br machen? | |
Aus geschlossen Gehäuse ein Br machen?+A -A |
LPfan04
#1 erstellt: 21. Aug 2008, 17:35 | |
Hallo, Ich habe einen Alpine 1242D 12" erstmal in einer Fertigkiste vom Conrad mit ca 50L Volumen. Habe aber im Moment ein paar Milchtüten zur Abstimmung drin, also keinen Schock bekommen wegen den 50L ich wollte erstmal ein paar Sachen ausprobieren. Doch nun denke ich das der Alpine in einem Bassreflexgehäuse besser klingen wird und die 50L nahezu perfekt sind für ein Bassreflexgehäuse. Könnte mir den jemand einen Tipp geben welche Größe das Bassreflexrohr haben sollte und wie lang es am besten wäre? Wäre für ein paar Tips sehr dankbar Liebe Grüße Kevin |
enforcer666
#2 erstellt: 21. Aug 2008, 22:29 | |
teste es aus. hol dir ein paar 10er abwasserrohre aus´m baumarkt und teste sie durch. 30, 25, 20, 15 und 10cm. wird schon was passendes dabei sein |
LPfan04
#3 erstellt: 22. Aug 2008, 13:48 | |
Also welche mit einen Durchmesser von 10cm und einer Länge von jeweils 30-10cm? Aber es ist ja egal, ob ich das Rohr von oben, von der Seite oder von vorne reinstecke oder?. [Beitrag von LPfan04 am 22. Aug 2008, 14:08 bearbeitet] |
LPfan04
#4 erstellt: 23. Aug 2008, 09:23 | |
oder meintest du mit 10er die Nennweite? Das würden dann einen Aussendurchmesser von 17,2mm entsprechen oder? Ich weiß im Moment wirklich nicht so recht was du jetzt mit 10er meinst, also 10cm kommen mir sehr groß vor und 10mm oder 17,2mm sehr klein. Bitte helft mir doch, bin schon ganz durch den Wind.^^ [Beitrag von LPfan04 am 23. Aug 2008, 09:26 bearbeitet] |
LordCrash
#5 erstellt: 23. Aug 2008, 10:40 | |
Er meint schon 10 cm Durchmesser (Innendurchmesser) und ne Länge von 10-30 cm. Bei großen und kräftigen Woofern durchaus kein ungewöhnliches Maß. Am besten ist die Variante, die Bassreflexrohre auf Vorderseite enden zu lassen, wo auch dein Woofer sitzt. Sollte das nicht möglich sein, dann die Seiten oder oben. |
LPfan04
#6 erstellt: 23. Aug 2008, 10:45 | |
Okay danke. Dann werde ich mich jetzt mal auf den Weg zum Baumarkt machen. |
Grimpf
#7 erstellt: 23. Aug 2008, 12:45 | |
Wenn Platz ist, wie oben gesagt am besten auf die Schallwand, neben dem Sub Platzieren. Kommt besser. Ich bin auch der Eminung das es lauter ist... Aber da scheiden sich die Meinungen |
LPfan04
#8 erstellt: 25. Aug 2008, 14:41 | |
Ich habe jetzt das Basserflexrohr in der Seite weil es sonst nirgendswo wirklich hingepasst hat. Habe jetzt 250mm drin, werde aber mal 300 ausprobieren, da der Subwoofer noch relativ stark dröhnt. Kann es an dem zu kurzen Bassreflexrohr liegen? |
Subwoofer gehäuse BR oder geschlossen sini123 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 2 Beiträge |
BR oder geschlossen??? ...oNG_B@k... am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 8 Beiträge |
REaudio geschlossen oder BR? st3ve am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 14 Beiträge |
BR oder geschlossen? Alpine R1222D am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 14 Beiträge |
JL Audio 10w7 Gehäuse: Geschlossen oder BR? lukas-lukas-lukas am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 28 Beiträge |
umbau von BR auf geschlossen?? woochi am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 18 Beiträge |
Geschlossen oder BR DrKolossos am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 7 Beiträge |
Geschlossen oder BR?? Focal-Stefan am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 16 Beiträge |
BR oder Geschlossen Mondi am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 14 Beiträge |
Gehäuse von geschlossen zu br umbauen ? mr2sup am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.279
