HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Geht das von mir konzipierte GG für kofferaumausba... | |
Geht das von mir konzipierte GG für kofferaumausbau/doppelter boden so in ordnung? [pic inside]+A -A |
redmop
19:31
erstellt: 27. Aug 2008, ||||
Plane etwas in folgender art in meinem kofferraum zu setzen. ![]() ![]() Recht neben dem GG soll die endstufe rein Das gehäuse wird unter dem sub (ein hx 10 sq) noch erweitert um in die reserveradmulde zu passen. Fragen: 1. Reicht für die bodenplatte 1cm dicke? Kann ich bei den seitenteilen eventuell auch 1cm dicke benutzen und nur die decke (=schallwand?) 16mm stark machen); oder lieber alles 16mm dick machen? 2. Da ich den kofferraum öfters auch beladen werde muss ich den sub natuerlich schuetzen. Dafür dachte ich den sub ein wenig ins gehäuse einzulassen und mit nem gitter zu scützen welche dann eine ebende fläche mit dem "deckel" des gehäuses bildet. Widerrum darüber kommt dann der kofferraum teppich. Macht das klanglich nen unterschied wenn der teppich dadrüber ist? Ohne teppich wärs schon blöd wenn mir da mal milch ausläuft oder so ^^ 3. Sollte ich eventuell ganz anders das ganze aufbauen: vielleicht so wie hier (ausbau im gleichen auto): ![]() |
Vectradamos
20:30
also das gehäuse soltle so okay sein. wieviel volumen bracuht den der subwoofer ? also 10mm wandstärke ist schon arg dünn 19mm starkes MDF solltest du schon nutzen. und das gehäuse muss stark verstrebt werden. du hast da echt große flächen... also noch zusätzlich streben reinamchen damit das gehäuse nicht zu sehr schwingt. also so wie es in dem von dir geposteten link gemacht wurde ist es sowas von totaler quark... lautsprecher auf na "genickbrecherhutablage" im ersten versuch hat er nen gehäuse gebaut welches wohl als brauchbar erscheint (massiv aus "kackholz") der 2te versuch ist ja voll für die tonne. der subwoofer strahlt unter den doppeltenboden und nicht in ein geschlossenes volumen. nicht gekonntes freeair die coaxe im A-Brett sprechen auch für sich wenn man sich den rest der anlage anschaut |
redmop
20:40
danke für dein feedback. Gut zu wissen dass es im groben so ok ist. der sub braucht im GG ca 22L hmm 19mm? das wird ja ein richtig schwere teil dann. will doch benzin sparen ^^ wollte eigenltich nciht mehr als 16mm nehmen. und kann ich denn bei der bodenplatte nicht weniger nehmen? die liegt doch eh unten auf. Ich wollte eigentlich dass der einbau nich höher als 12cm insgesamt wird... Was genau meinst du mit verstreben? Wie macht man das am besten? Also wenn da teppich über den subwoofergitter ist, wird der klang nicht gross verschlechert, ja? |
mr.booom
21:39
Entweder CarHifi oder Sprit sparen ... oder Du schmeißt Rücksitzbank und Beifahrersitz als Kompensation raus ![]()
Nur wenn die Bodenplatte 100%ig plan auf dem Kofferraumboden aufliegt, ist irgendwo ne Wölbung im Kofferraumboden kann die Platte brechen wenn sie links und rechts der Wölbung belastet wird. Kannst anstatt MDF aber auch MPX nehmen, ist stabiler was solche "punktuellen" Belastungen (z.B. beim beladen) angeht ... aber leider auch teurer.
Die untere Basisplatte muss die obere Platte an möglichst vielen (einigermaßen gleichmäßig verteilten) Punkten stützen, sie nimmt dadurch die Belastung auf und leitet sie ab an den Kofferraumboden ... wie der Fakir aufm Nagelbett, ein Nagel macht aua, viele Nägel bescheren ne ruhige Nacht ![]()
Der Teppich filtert etwas, läßt den Bass minimal leiser klingen ... kommt aber stark auf die Art von Teppich an. |
redmop
05:22
erstellt: 28. Aug 2008, ||||
[quote] Nur wenn die Bodenplatte 100%ig plan auf dem Kofferraumboden aufliegt, ist irgendwo ne Wölbung im Kofferraumboden kann die Platte brechen wenn sie links und rechts der Wölbung belastet wird. [/quote] Ne die wurde nicht 100% flach aufliegen, aber deshabl wollte ich darunter schon noch ein stück schaumstoff oder sowas packen, sonst liegt die platte halt auch auf nacktem blech. [quote] Die untere Basisplatte muss die obere Platte an möglichst vielen (einigermaßen gleichmäßig verteilten) Punkten stützen, sie nimmt dadurch die Belastung auf und leitet sie ab an den Kofferraumboden ... wie der Fakir aufm Nagelbett, ein Nagel macht aua, viele Nägel bescheren ne ruhige Nacht ![]() Danke für die erklärung ![]() [quote]Also wenn da teppich über den subwoofergitter ist, wird der klang nicht gross verschlechert, ja?[/quote] Der Teppich filtert etwas, läßt den Bass minimal leiser klingen ... kommt aber stark auf die Art von Teppich an.[/quote] Hmm, werd ich einfach mal ausprobieren, der "teppich" ist schon 1cm dick und ist halt dieser typische autodämpfstoff oder so. |
mr.booom
06:28
Schaumstoff würd ich nicht nehmen, kann Wasser ziehen und das Blech drunter zum rosten animieren (und MDF beschädigen, s.u.). Die Wölbungen kann man viel besser mit dünnen Holzlatten in den Senken ausgleichen ... z.B. diese Abschlußleisten die gern mal bei Holzdecken zum Einsatz kommen, oder normale Lamperieleisten halt. Aber auch beim Ausgleichen wieder auf das Fakir-Prinzip achten, VIEL saubere Auflagefläche schaffen. Bzl. Kofferraumboden sollte man noch erwähnen das man den auch dämpfen sollte, z.B. mit Bitumenmatten ... reduziert das mitschwingen dieser relativ großen Blechoberfläche. Wenn die Wölbungen nicht zu hoch sind kann man auch einfach zusätzliche Matten in die Senke(n) kleben zwecks ausnivellieren. Ach ja, bzl. Holz: Sicherheitshalber versiegeln mit Lack o.ä. ... saugt gern Wasser, schimmelt oder quillt auf ... MDF z.B. verliert dadurch ruckzuck mal seine Festigkeit. [Beitrag von mr.booom am 28. Aug 2008, 06:29 bearbeitet] |
redmop
09:39
Vielen Dank für deine Tipps Mr.Broom |
redmop
10:01
erstellt: 29. Aug 2008, ||||
Eine sache ist mir noch nicht so ganz klar: Ich kann ja beim bauen schön alles verleimen damits wirklich dicht ist, und auch nochmal von innen die kanten oder so. Aber wie mache ich das beim letzten brett, nämlich dem deckel. Ich würd schon gern die option haben das auch mal wieder auseinanderschrauben zu können um mal den sound mit watte/wolle drinnen auszuprobieren etc. Wie macht man das? Einfach fest anschrauben? |
butcher99
10:09
Hi!
Du schraubst einfach den Subwoofer raus und steckts die Wolle durch den Ausschnitt! Grüsse |
redmop
11:26
ok, also nimmt man in kauf dass es um den subwoofer eventuell nicht 100% dicht ist (wenn der "nur" angeschraubt ist) |
mr.booom
17:52
Normalerweise ist das einigermaßen dicht um den Sub rum. Und wenn nicht kommt nen Streifen Dichtungsband drunter ... nix ist schlimmer als nen "unkontrolliert" undichtes GG ![]() |
Golf 4 - Kofferraum / Doppelter Boden M4RV am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 19 Beiträge |
Doppelter Boden Polo86C am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 15 Beiträge |
Doppelter Boden - Befestigung usw. Kinyo am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 13 Beiträge |
Doppelter Boden ohne Reserverradmulde? CorsaJerry am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 5 Beiträge |
Kofferraumausbau + doppelter Boden Liquid281 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 10 Beiträge |
Doppelter-Boden Basskiste b14ckb1rd am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 8 Beiträge |
Doppelter Boden als Gehäuse? NeoHakke am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 6 Beiträge |
carpower predator 10 BR-Gehäuse -> pic inside vale46csp am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
kofferaumausbau corey8 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 3 Beiträge |
kofferaumausbau basti666 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 26 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcuodo
- Gesamtzahl an Themen1.558.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.838
