HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » u-Dimension RM208SL kann das Gehäuse aufgeteilt we... | |
u-Dimension RM208SL kann das Gehäuse aufgeteilt werden?+A -A |
slayerdragon
#1 erstellt: 16. Sep 2008, 20:09 | |
Hallo, ich möchte mir einen Subwoofer einbauen und zwar den u-Dimension RM208SL. Dieser soll in einem geschlossenen Gehäuse verbaut werden. Vom Hersteller wird da ein 8l Gehäuse vorgeschlagen. Nun ist meine Frage ist es möglich das ich ein kleines Gehäuse baue mit 3,3l und da drauf versetzt eins (wo der Woofer drin sitzt) mit 4,7l ? das ich sozusagen wenn man das von der Seitenansicht betrachten würde ein S habe ... oder ist das nicht möglich ? Ich würde es gerne aus Platz gründen so bauen um somit noch neben der Endstufe ein Powercab zu verbauen um den kürzesten Kabelweg für den Strom wie nur möglich zu haben. Vielen Dank für eure Antworten im voraus Gruß |
Audiklang
#2 erstellt: 16. Sep 2008, 23:17 | |
hallo ja das kann man so bauen aber die verbindung zwischen den "kammern" sollte dann so gross wie möglich sein kurze erklärung: das was bei einem bassreflexgehäuse genutzt wird, ein kanal mit eim bestimmten querschnitt und länge um die tieftonwiedergabe nach unten zu erweitern kann man so auch im gehäuse nutzen unm resonanzen zu mindern wenn man das gezielt so baut das heisst es wird um einen bereich leiser was du aber nicht willst / brauchst dass nennt sich dann interner helmholzabsorber deswegen die verbindung möglichst gross bauen Mfg Kai |
u-dimension RM 210 SL, hoher QTS G am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 11 Beiträge |
u-dimension sub an AS f4-600 inflames616 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
Welcher Sub für U-Dimension J.r 4.300 Catweazel85 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 12 Beiträge |
Gehäuse für µ-Dimension JR1004 EppiTech am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
GG für u-dimension EL-12S4, Hilfe zu TSP gesucht! Heretic_66 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 4 Beiträge |
Such SB für meine u-dimension Glow 4075 Alex66955 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 10 Beiträge |
Gehäuse für µ-dimension JR-1004 Vincent-84 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 2 Beiträge |
welchen 20er für geschlossenes Gehäuse bis 15L notengewirr am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 6 Beiträge |
µ-dimension JR 1004 -XenOn- am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 4 Beiträge |
GFK Reserverad Sub (Reserverad soll bleiben) Catweazel85 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDonwal
- Gesamtzahl an Themen1.557.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.836
