HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ground Zero Plutoinum (GZPW15) | |
Ground Zero Plutoinum (GZPW15)+A -A |
radek
Gesperrt |
#1 erstellt: 17. Sep 2008, 13:25 | |
habe zurzeit verbaut eine signat ram2 mark2 2x Raveland axx1212 wollte nur fragen ob es sinn macht die zwei axx1212 durch ein "Ground Zero Plutoinum (GZPW15)" einzutauschen oder lieber erst eine bessere entstuffe zu kaufen möchte mit dem sub kein db-drags machen sondern eher etwas lauter musik hören und höre alles von techno,house,hiphop,freestyle,pop,oldies... usw. [Beitrag von radek am 17. Sep 2008, 13:38 bearbeitet] |
keepercool
#2 erstellt: 17. Sep 2008, 13:55 | |
Hallo, um den Sub zu betreiben fehlt dir definitiv die Leistung. Und um die bereitzustellen (also ich würd mal bei 2kw RMS anfangen drüber nachzudenken), fehlen dir wiederum die Voraussetzungen (abgesehen von 1-2 potenten Endstufen auch der nötige Strom). Ergo: Ich würd mein Geld erstmal in ne potente Endstufe stecken, soweit ich weiß können die axx12 schon einiges vertragen. Gruß Keeper |
Wallo18
#3 erstellt: 17. Sep 2008, 17:54 | |
Jap um den Sub zu betreiben, dannste mal locker 1000 Euro für Strom/Gehäuse Einplanen und 1000 Euro für ne Amp Und das is dann noch mindestvorraussetzung Wie kommste zu den Sub? Gebraucht irgenwo gesehen oder was? gruß wallo |
radek
Gesperrt |
#4 erstellt: 17. Sep 2008, 18:42 | |
also meint ihr wegen dem wirkungsgrad wirds komplett leiser als mit den plutonium als mit denen zwei axx |
Berti6n
Gesperrt |
#5 erstellt: 17. Sep 2008, 20:40 | |
na ganz grob gesagt, es wäre wie wenn du nen subwoofer an den radio wecker anschliest! ist einfach für die katz!bevor der woofer halbwegs nen ton von sich gibt, clippt die endstufe schon so sehr das vermutlich irgendwas mal defekt gehen kann! also ich habe die gzpw15xq verbaut und kann dir sagen unter 2kw hast du keine freude dran!kannst du allerdings 2-5kw bereitstellen dann wirst du kaum glauben was dieser brummer mit deinem auto anstellt :-) |
radek
Gesperrt |
#6 erstellt: 18. Sep 2008, 19:48 | |
also gut werde erst mal nach einer potenten amp suchen und spähter ein plutonium kaufen oder in der richtung und irgendwie sind mir die zwei axx1212 nicht laut genug kann es sein weil die amp nicht so viel power hat an der amp ist noch das frontsystem drann [Beitrag von radek am 18. Sep 2008, 19:48 bearbeitet] |
b-se
#7 erstellt: 18. Sep 2008, 21:24 | |
Aber warum ausgerechnet nen Plutonium??? Da gibt es mit sicherheit was anderes, dass du mit 1KW gut beteriben kannst und klanglich auf gar keinen Fall hinter dem GZ steht! Gruß b-se |
Berti6n
Gesperrt |
#8 erstellt: 18. Sep 2008, 21:43 | |
also ich hab ebenso die plutonium verbaut, und wenn man den mal an ordentlich leistung hört, das ist echt . p.s. wenn du nen ordentlichen amp für nen plutonium suchst melde dich mal bei mir, hab da was feines :-) |
b-se
#9 erstellt: 18. Sep 2008, 21:46 | |
Ich sag ja gar nicht, dass der Plu nen schlechter Woofer ist, nur die Folgekosten sind so immens!!! Da kommt man bei anderen Woofern zum Musik hören günstiger weg und das muss ja dann nicht schlechter sein.... Gruß b-se |
Berti6n
Gesperrt |
#10 erstellt: 18. Sep 2008, 22:14 | |
ja gut, das kann ich so stehen lassen. aber wenn man in die königsklasse will. ala dd,stroker ,plu oder re audio oder sonstigen kram , sollte man sich bewusst sein das passendes equipment mehr als 150euro kostet :-) |
Wallo18
#11 erstellt: 18. Sep 2008, 22:16 | |
Jap genau. Drum wärs das beste du sagst und einfach wieviel du investieren willst bzw was du vorhast! Was hast du denn sonst noch verbaut? Oder was willst du noch verbauen? Welches Auto haste? gruß wallo [Beitrag von Wallo18 am 18. Sep 2008, 22:16 bearbeitet] |
radek
Gesperrt |
#12 erstellt: 19. Sep 2008, 12:25 | |
habe nochmal genauer darüber nachgedacht werde mir erst mal ein gescheites frontsystem kaufen das ich länger bechalten kann will ja mehr bass des bass solte zwischen 1-2kw belaufen und dazu sollte halt das frontsystem entsprechend nicht zu kurz kommen und vor allem dann eine andere amp wegen geld naja sagt ihr mir mal erst was mal was man für sowas ausegen müsste gebreuchte sachen sind für mich auch in ordnung habe zurzeit ein polo 86c mit steilheck habe mir gedacht neue amp nur wür den sub und die signat für front würde das so gut gehen und für den sub lieber ein mono block oder doch eher eine stereo amp [Beitrag von radek am 19. Sep 2008, 12:28 bearbeitet] |
Wallo18
#13 erstellt: 19. Sep 2008, 18:12 | |
Erstmal solltes du eine Posts etwas übersichtliger gestalten. So machts nämlich wenig Spass zu lesen! Welche Musik hörst du? Welchen Radio haste grad verbaut? Es is die richtige entscheidung zuerst ein vernünfitges Frontsystem zu kaufen. Denn ohne wird sich das alles schei*** anhören! Die Signat würd ich wohl vorerst behalten, aber später durch was anderes ersetzen... Wenn Spaß machen soll, würd ich insgesamt mal 2000 Euro ansetzen. Aber besser wäre du hörst mal irgendwo probe. Damit du weißt wo das später mal hinführen soll. gruß wallo |
radek
Gesperrt |
#14 erstellt: 20. Sep 2008, 07:51 | |
oje 2000€ nur für ein frontsystem soviel wollte ich eigentlich nicht ausgeben dachte eher so an 200€ ohne dämmung kabel usw. radio habe ich ein sony cdx-gt414u ich weis nicht grade ein top radio aber ich war jung und unerfahren will es aber auch erst mal so lassen und spähter ein neues holen an musik höre ich alles mögliche aber am liebsten so cunk das sind so lieder wie von lil jon http://de.wikipedia.org/wiki/Crunk |
b-se
#15 erstellt: 20. Sep 2008, 09:42 | |
Ich glaube, er meinte 2000.- für die ganze Anlage... Nur für ein FS wäre es schon sehr heftig! Die Frage ist, wo du später hin willst....wenn du wirklich nach einen Subabteil strebst, dass dich ca 1000.- kostet, dann würde ich min 800.- für die gesamte Front einrechnen (inkl Amp). Gruß b-se |
bulb2000
#16 erstellt: 20. Sep 2008, 12:24 | |
die plutonium woofer von ground zero sind meiner meinung nach heizkörper wenn sie aber genug leistung bekommen dann |
radek
Gesperrt |
#17 erstellt: 21. Sep 2008, 13:02 | |
ne will erst mal für ein fs 200€ ausgeben zzgl. der kosten von dämmung kabel usw. dachte an ein Composystem mit 16er was wäre empfehlenswert? |
Ground Zero GZPW15 Plutonium Gehäuse bauen mich_96 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 4 Beiträge |
Ground zero enter am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Ground Zero ??? Mannimax am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
Ground Zero g-powerhit am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 10 Beiträge |
ground zero? brigada1990 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 35 Beiträge |
ground zero peddy_b am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZNW12 SV650 am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 4 Beiträge |
Ground Zero Woofer pmx1 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
ground zero in sinsheim Dj-BBoy am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 10 Beiträge |
Ground Zero vs. Hertz AxxeL am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.238
