HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » MB Quart Gehäuseberechnung | |
MB Quart Gehäuseberechnung+A -A |
jörjie
#1 erstellt: 02. Okt 2008, 10:28 | |
Hallo Gemeinde, ich hab mir einen PWH302 von MB-Quart zugelegt. Dieses Teil möchte ich nun in eine Kiste bauen. Ich brauche schon Hilfe bei der Entscheidung, ob ich ein geschlossenes Gehäuse oder ein Bassreflex-Gehäuse nehmen sollte. Ich tendiere eher zu BR lass mich aber auch eines Besseren belehren. Danach bleibt noch das Volumen und das/die Reflexrohre zu bestimmen. Die Musikrichtung ist gemäßigte elektronische Musik. Mir ist Klang wichtiger als Pegel. Die Parameter laut Beipackzettel sehen so aus: Wiring: 2+2 NomZ: 4 Ohm Sd: 0,049 m² Revc: 4,2 Ohm BL: 15,7 TxM Vas: 65 liter Cms: 185 uM/N Mms: 212 gramm Fo (oder F0): 25,4 Hz Qms: 6 Qes: 0,577 Qts; 0,526 no (oder n0): 0,178 % SPL@1W: 84,73 dB SPL@2.83V: 87,5 dB Xmax/Over Hang: 15 mm Xmech/Suspension: 22 mm Watt@RMS: 500 Watt Watt@MAXX: 1000 Watt mfg jörjie |
MJ
#2 erstellt: 02. Okt 2008, 11:27 | |
Hi jörjie ich hab mir vor kurzem die selbe Frage gestellt. Bass Cad sagt: GG: Sehr Gut, BR: ungeeignet. Ich habe die Werte einfach mal so übertragen. Für mich kommt nur GG in Frage. Du hast bei nem GG viel gleichmäßigeren Frequenzverlauf. Mir ist der Klang eh wichtiger als unbedingt druck, der föllig übertönt. Geschmackssache Ein BR gehäuse kann mehr auf der Abgestimmten Frequenz pegeln, aber fällt drunter viel schneller ab. Ich mags nicht falsch erklären, schau bitte hier: klick warum ein GG am linearsten ist. Gruß, Marko |
jörjie
#3 erstellt: 02. Okt 2008, 11:52 | |
Hallo, danke für die Antwort. Nagut die Bauform steht ja bei mir auch noch nicht fest. Der Mensch aus dem HiFi-Laden sagte nur sowas wie "bau dir ne BR-Kiste falls du mal Limo fährst kommt bei einem GG nix mehr durch". Weiterhin hab ich mal bei der MB-Quart Empfehlung geschaut. Die sagen: --------------------------------------------------------------- C L O S E D B O X D E S I G N S ( S E A L E D ) Standard Boomie (Hip Hop-Rap) Box Volume Cubic Feet/Liters 0.5/14,16 Qtc 1,17 F3 Hz 45 Optimal Sound Quality-Flat Response Box Volume Cubic Feet/Liters 1.3/36,81 Qtc 0,81 F3 Hz 37 --------------------------------------------------------------- V E N T E D B O X D E S I G N S ( R O U N D P O R T ) Standard Tight Bass Box Volume Cubic Feet/Liters 1.5/42,48 Fb Hz 39 Port Size (inside diameter) Inches/mm 4/102 Port Length Inches/mm 12/305 F3 Hz 33 Optimal Sound Quality-Flat Response Box Volume Cubic Feet/Liters 2.5/70,79 Fb Hz 38 Port Size (Hight) Inches/mm 12/305 Port Size (Width) Inches/mm 2/50,8 Port Length Inches/mm 12.5/312 F3 Hz 30 --------------------------------------------------------------- Ich hab mal versucht diese Kisten mit winisd nachzustellen. Ich verstehe aber nicht wie die auf diese Dimensionen gekommen sind. siehe: http://www.maxxsonic...Q%20sub%20manual.pdf mfg [Beitrag von jörjie am 02. Okt 2008, 14:22 bearbeitet] |
MJ
#4 erstellt: 02. Okt 2008, 12:19 | |
Hm, also du erzeugst Schallwellen mit einem gewissen Pegel. In einer Limousine kommt sicher nicht mehr so viel durch. Wobei du aber bei den Frequenzen und der Länge des Autos die Luft in wirklichkeit nur noch zusammen drückst und auseinander ziehst. also 14L fürs GG ist echt arg klein. Muss sich mal ein Kenner zu äußern. MfG |
hg_thiel
#5 erstellt: 02. Okt 2008, 19:47 | |
hallo geschlossen 80 liter oder mehr wären optimal in der theorie laut winisd ich würde mind 40 liter einplanen. muss man probieren, kann funktionieren. in jedem auto anders. bassreflex spielt er in der theorie kaum tiefer und das bassreflexrohr / port hat sehr komische dimensionen die man im auto garnicht realisieren kann so einfach |
BR-Gehäuse MB-Quart rwe 302 Pug-cruiser am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 6 Beiträge |
MB Quart RWE 304 DaWolli am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Kiste für MB Quart Woofer up_and_smoke am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 10 Beiträge |
MB Quart RWE354 oder PWE354 ? MastaOlli am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 41 Beiträge |
MB Quart DWF354 Yamaha(fan) am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 3 Beiträge |
Mb Quart Chassi gekauft , Gehäuse berechnen ? Unterlippenkrieger am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 11 Beiträge |
MB Quart PWE 352 empfehlenswert? passendes Gehäuse? mac-ts am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 3 Beiträge |
MB Quart RSH 254 WinISD Hilfe dehenning am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 9 Beiträge |
Frage Gehäuse MB Quart RWE354 Erni76 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 4 Beiträge |
mb quart rwe 352 gehäuse hilfe gesucht. dorkie am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.134
