HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe beim Gehäusebau | |
Hilfe beim Gehäusebau+A -A |
El_Ninio
#1 erstellt: 08. Okt 2008, 10:02 | |
Hallo, ich möchte mir gerne ein kleines geschlossenes Gehäuse für einen Sub (wahrscheinlich Hertz HX250d). Das ganze soll in ein Seitenfach meines Kombis. anfangs wollte ich eigentlich ein GFK-Gehäuse passgenau dort einlaminieren, aber durch Überhänge und Kanten würde ich das Teil nicht dort hinausbekommen. Idee also verworfen. Ein MDF-Gehäuse ist realisierbar, allerdings ist die Form ein bisschen schwieriger. Müsste eigentlich viel mit Gerung arbeiten, um die Schnittkanten ordentlich verkleben zu können. Und hier liegt das Problem. Meine Frage nun: kann man auf die Gerung verzichten und z.B. mit GFK-Spachtelmasse die Sache abdichten? Hält das, oder bröckelt mir der Kram da wieder raus? Hab keine Ahnung, wie das Zeug auf MDF klebt. Und da wäre noch was. Wie befestige ich den Sub am besten? fest mit der Karosse verschrauben? Das scheppert doch bestimmt? mit einem Gurt? Gummibändern? [Beitrag von El_Ninio am 08. Okt 2008, 14:37 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 08. Okt 2008, 11:01 | |
Also ich als Bäcker und Brauer kann Dir sagen, das man auf die Gärung NICHT verzichten kann. http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4rung ....PISA lässt grüssen..... http://www.jacatu.de..._id=42&katid=10&sid= |
kostja89
#3 erstellt: 08. Okt 2008, 11:52 | |
nein einfach mit gfk "zuschmieren " das geht nicht beim ersten lauten bass fliegt dir die kistre auseinader.in guter tipp holl dir hochwertiges mdf und verarbeite sie richtig wie sich es gehört oder lass es ganz den sonst wäre es herausgeschmissenes geld. |
El_Ninio
#4 erstellt: 08. Okt 2008, 14:40 | |
Hab ich mir schon gedacht, das mit der Gerung ;-P Ein Schreinerkollege wird mir wohl doch helfen können. Ist wohl auch besser so. was ist mit der Befestigung? |
RS-Andi
#5 erstellt: 08. Okt 2008, 15:04 | |
Aber sag deinem Schreiner dass er es besonders massiv schrauben muß!!! Am besen slle 8cm ein Spax und verleimen und innen die Fuge abdichten Ich hab auch einen Freund der ist Schreiner, und ich baht ihn auch um ne Kiste............ich mußte sie leider wegwerfen weil sie filigran war. |
El_Ninio
#6 erstellt: 08. Okt 2008, 15:35 | |
Ok, das kann ich mir vorstellen. Aber eigentlich brauchst du die Schrauben nicht, wenn das ordentlich verleimt ist und du hochwertiges MDF benutzt. Hastu schon mal versucht ne Leimstelle wieder auseinander zu bekommen? Das bricht überall, aber nicht da, wo geleimt wurde. Diese Flächendübel kann ich empfehlen, hat ja aber auch nicht jeder die passende Fräse zur Hand |
mr.booom
#7 erstellt: 08. Okt 2008, 16:01 | |
Spaxxen hat aber den Vorteil das man nicht unbedingt Schraubzwingen in Übergröße kaufen muss die dann auch gut teuer sind Aber bei nem gut ausgestatteten Schreiner kann man ruhig die vorhandenen Schraubklemmen nutzen ... wenn man ne relativ parallele Gegenseite hat |
El_Ninio
#8 erstellt: 08. Okt 2008, 18:22 | |
Ja, das hab ich schon verstanden, allerdings ist MDF nicht ideal zu verschrauben. Fixieren ok, aber die endgültige Stabilität sollte durch den Leim gewährleistet werden. Nun aber mal anderes. Ich werde mit einem reinen MDF Gehäuse wohl nicht zurecht kommen. Ich werde wohl gerade Flächen aus MDF machen und 2-3 Seiten mit Formvlies. wie sieht es denn hier an den Übergängen aus? Hält GFK an MDF wirklich so Schlecht, oder weil ich von Spachtelmasse geredet habe. Wie sieht es denn mit GFK-Gewebe aus. |
RS-Andi
#9 erstellt: 08. Okt 2008, 19:53 | |
Doch GFK hält schon auf MDF die Fläche mußt du anschleifen damit auch ne gute Verbindung endsteht. aber besser wär wenn du nur MDF verwenden würdest.Ist einfach das beste Material GFK braucht auch ne sehr aufwendige dämmung da es sehr dünn ist und leicht ! |
El_Ninio
#10 erstellt: 08. Okt 2008, 19:59 | |
Ja, das wäre mir auch lieber da MDF günstiger und für mich auch einfacher zu verarbeiten ist, aber bei diesem Projekt hab ich ohne GFK keine Chance. Meinst du Dämmung von Innen? So Noppenschaumstoff? Der Zwischenraum von Sub zu Karosse ist/wird mit Schaumstoff ausgkleidet damit nix klappert. Wird ein Sub überhaupt "richtig" befestigt? |
RS-Andi
#11 erstellt: 08. Okt 2008, 20:09 | |
Ja genau. aber die Wände sollten vorher mit einer Dämmpaste bestreichen ZB.: Brax Antinoise oder da gibts so ne geile blaue Paste die ist noch besser (mir fält jetzt nur der Name nicht ein. Aber Brax Antinoise passt super, und dann Noppenschaumstoff oder Dämmwolle. |
mr.booom
#12 erstellt: 08. Okt 2008, 21:26 | |
Ich vermute mal Du meinst "db Blue Ultra" ... geiles Zeuch, das werd ich auch mal antesten für diverse "Problemstellen" http://www.caraudioworld.de/?c=nbbj&a=y1 |
El_Ninio
#13 erstellt: 09. Okt 2008, 10:59 | |
Nicht gerade billig das Zeug. Ich werde wohl mit Wolle arbeiten. Aber erst muss mal das Gehäuse stehen. Dann sehen wir weiter. Wie sieht es mit der Befestigung aus? Irgendwelche Tipps zum laminieren? gerade an den Übergängen MDF zu GFK bin ich mir unsicher... |
Mproper
#14 erstellt: 09. Okt 2008, 11:18 | |
Das stimmt so nicht ganz. Eine oder zwei Lagen GFK mögen zwar leicht sein, aber bei einer Wandstärke von ca 10-12 mm ist es sehr steif aber auch recht schwer. Ich habe meinen Sub aus GFK ( wegen der unkonventionellen Form) und MDF gebaut, der Sub ist recht steif ,stabil und schwer geworden. [Beitrag von Mproper am 09. Okt 2008, 11:21 bearbeitet] |
RS-Andi
#15 erstellt: 09. Okt 2008, 11:50 | |
Jo genau mr.boom! Ich hatte aber die kleineren Dosen, sahen aus wie Tuperware Dosen. Das Zeug ist echt gut, aber nicht ganz billig Und Mproper: Ja hast eh recht. Aber ist ne scheiß Arbeit das lamminieren.überhaupt bis mann so eine Wandstärke zusammen bekommt |
El_Ninio
#16 erstellt: 09. Okt 2008, 12:31 | |
Ja, aber wir reden hier über ein Fläche von ca. 20x40cm, also nicht sehr groß. Also auf 5-7mm wollte schon kommen. Naja, wird schon werden. Probieren geht über studieren. Wenns nicht hält, wirds halt noch mal neu und anders gemacht... |
mr.booom
#17 erstellt: 09. Okt 2008, 13:07 | |
Ja, billig ist die blaue "Pampe" nicht grad ... aber ne dünne (5-6mm) Schicht zwischen 2 GFK-Lagen (also Sandwichbau) dürften vermutlich ein spürbares Mehr an Flächensteifigkeit bringen und einiges an (Harz)Gewicht sparen, bei der Belastung von Türschanieren ja nicht wirklich zu verachten |
El_Ninio
#18 erstellt: 09. Okt 2008, 15:38 | |
Jetzt steh ich aufm Schlauch? Warum Türschaniere? |
mr.booom
#19 erstellt: 09. Okt 2008, 15:47 | |
Upps, mein Fehler ... ich schieb das jetzt mal auf die Erkältung mit der ich mich schon nen paar Tage rumquäl |
El_Ninio
#20 erstellt: 09. Okt 2008, 18:44 | |
Hab heute mal Zeug zum laminieren bestellt. Jetzt brauch ich nur noch das MDF und die Kreissäge meines Kumpels und dann gehts los. Drückt mir die Daumen. Soll ein kleines geschlossenes Gehäuse mit ca. 16 Liter werden. Darin spielt dann ein Audio System HX10SQ an einer F4-560. Kommt bestimmt geil. Ich freu mich schon. |
RS-Andi
#21 erstellt: 09. Okt 2008, 19:21 | |
Aber stell unbedingt ein paar Bilder hier rein! So wie sich das anhört wirds ja ein schnuckliges kleines Kistchen Bin schon sehr gespannt darauf! Und sollte es nicht gleich klappen, machst eben denn da! |
Gehäuse für Hertz HX250D doggyfizzle am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 9 Beiträge |
Suche Subwoofer kleines GFK Gehäuse TurboRat am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 21 Beiträge |
Frage zum Gehäusebau, (geschlossenes Gehäuse, GG) PoWl am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 12 Beiträge |
SUB-Gehäusebau mit Glasfasermatten?? dforce am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 6 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse durch Dämmwolle vergrößern? Minischaf am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 11 Beiträge |
Benötige Hilfe beim Gehäusebau! ben388 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 3 Beiträge |
Hertz HX380 Gehäuse/Sim Bajs am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 10 Beiträge |
Reserverad Gehäuse GG als Donut? dipi2217 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
Sub Gehäuse Hilfe eisman14 am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 2 Beiträge |
Hertz HX250D Asshole am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.706
