Digital Designs 1010 gehäuse?
M.GEE
#51 erstellt: 27. Okt 2008, 22:23
das was du meinst, sind die ganz tiefen frequenzen. das wird bei so einem "winzling" gar nicht möglich sein. der verdrängt zu wenig luft. ich weiß was du meinst. das sind frequenzen unterhalb 40hz. die hört man eigentlich nicht mehr sondern fühlt man nur. und das ist das geilste an dem sub.kickbass wirst ja genug haben, hast du ja gesagt. hast den wohl etwas hoch abgestimmt
Leadtech
#52 erstellt: 27. Okt 2008, 22:53
stimmt daran hab ich garnet gedacht ^^
Simon
#53 erstellt: 28. Okt 2008, 10:15
Hi!
Hast du dieses Wissen von irgendwem mitgeteilt bekommen oder selbst getestet?
Und freundlich grüßt
der Simon
M.GEE
#54 erstellt: 28. Okt 2008, 11:49
selber mitgekriegt beim frequenzen abspielen von 10 bis 100hz.
wieso gibts da was zu meckern schonwieder?
Simon
#55 erstellt: 28. Okt 2008, 12:23
Hi!
Dann hast du ein enormes Gehör-Problem.
15Hz hören die wenigsten Menschen. 20 Hz hören die meisten.
40Hz ist eine komplette Oktav höher.
Vielleicht liegt es an den Komponenten, mit denen du den Versuch gemacht hast.
der Simon
M.GEE
#56 erstellt: 28. Okt 2008, 12:58
etwas hören wird man da ja und ich sagte ,EIGENTLICH.ohh gott diese haarspalterei wahrscheinlich hörst du nur die ganzen amaturen knirschen und denkst, dass du da was hörst hehe. was hat das mit den komponenten zutun? das ist ein subwoofer der solche frequenzen problemlos abspielen kann. trenne den bei 50 hz dann kriegst du dieses vibrieren garnicht mehr,bleibt nur dieser technoprügel über.
dann viebrieren nur die haare und es kitzelt etwas.
normal reicht ein 20cm subwoofer. aber man holt sich einen größeren und sogar ein paar mehr davon weil man was füllen und nicht was hören will, oder?sonst kommt man wirklich mit 10" sub aus für musikhören
beenden wir diese besserwisserdiskussion oder wie?hat nichts mit dem thema zutun.
MalleMatze
#57 erstellt: 28. Okt 2008, 18:09
Hi!
is eigentlich laut DD angaben abgestimmt auf 40Hz!
den ich jetzt hab is ein 25er und mein anderer ein 30er!und da ist das genau so!wie ich das scgon beschreiben hab!
und was hat das mit dem strom zutun?
M.GEE
#58 erstellt: 28. Okt 2008, 22:09
mit dem strom, stimmt es schon. die tiefen frequenzen brauchen am meisten strom und wenn deine batterie nicht genug zu verfügung stellen kann (oder nicht schnell genug) dann kann das passieren. ein anzeichen dafür ist das flackern des lichts. die spannung sinkt und die stuffe kriegt nicht genug strom=folge: geht nicht mehr so tief oder eine unkontrollierte wiedergabe. naja ist nur eine mögliche ursache.
MalleMatze
#59 erstellt: 28. Okt 2008, 22:21
wie sollte die nromale stromaufnahme die ganze zeit sein?kosntant 12V??ci hwerde morgen mal messen und das ergebnis posten!
also bei dem licht an der amp flackert so eigentlich nix!
die batterie ist auch noch nicht so alt!
M.GEE
#60 erstellt: 29. Okt 2008, 08:55
welche bat ist es? wenn es eine blei säure bat ist dann ist die sache klar.die ist chemisch nicht schnell genug. eine gelbatterie ist dagegen besser. und kann mehr kurzschlussstrom zu verfügung stellen, bauweisebedingt und das auch noch schnell genug. guck erst nach was du hast.
die spannung beim laufendem motor ist etwa 14,7(lichtmaschine) glaube ich.
ohne motor, ohne LM etwas über 12 v. bei der belastung schwankt es immer.
1:welchen kabelquerschnitt hast du?
2:ist der minuspol richtig gewählt? kann sein dass der minuspol zu hochen widerstand hat.viele autos sind geklebt.
MalleMatze
#61 erstellt: 29. Okt 2008, 17:33
hi!
also ich hab heut mal den strom gemessen!
normal hat er konstant 12,3V und wenn der bass kommt geht sie auf 11,8V also nur ein unterschied von 0,5!denk mal nicht das der so viel ausmacht!
und amper von 0,3A bis zu 3-4A wenn der bass kommt!
querschnitt kann ich dir gar nicht sagen!ist nicht ganz so dick!müsst ich gucken!also ich hatte mal gemessen da war der wiederstand in ordung!weiß aber nicht wie der war!das war anfang des jahres!da hatte ich mal ne andere Amp drin und dachte es liegt am strom warum die nicht so gut geht!
Simon
#62 erstellt: 29. Okt 2008, 17:41
Hi!
Na dann leistet die Stufe etwa 30 Watt.
Kann mich gerade nicht mehr erinnern.
Was hast du da dran hängen?
der Simon
MalleMatze
#63 erstellt: 29. Okt 2008, 17:54
hab ne ESX 2100signum dran!
sollte eigentlich 320rms haben!
aber die kann doch nicht nur so wenig haben!
also leistung is auf jeden fall da!
FallenAngel
#64 erstellt: 29. Okt 2008, 17:58
320W rms für einen DD 1010? Und du hast noch Stromprobleme? Ich glaube bei dir ist Einiges im Argen!
MalleMatze
#65 erstellt: 29. Okt 2008, 19:43
naja der dd hat 400rms!
da geht ja erstmal die 320 dranne!
also da tut sich ja schon was,so ist es nicht!
naja ich weiß niocht ob ich strom probleme hab!ich denke mal nicht!war nur so ne überlegung von einem,deswegen hab ich mal gemessen!
DS4L
#66 erstellt: 29. Okt 2008, 20:17
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
er wird garantiert den Strom am Kanal gemessen haben und nicht am Eingang der Stufe!
wenn am Kanal so wie bei fast allen stufen so auf 95-110 Volt hochtransformiert wird, passt das schon! dann sinds auch die 300W die da am Ausgang sein sollten (100V * 3A = 300W)
nur zur Richtigstellung *g*
FallenAngel
#67 erstellt: 29. Okt 2008, 20:51
Das haut nicht hin.
Nehmen wir mal an, dass die 110V die Spitzenspannung sind, dann ist die Effektivspannung ca 78V.
Gemäß Ohmschen Gesetz (U=R*I) müsste der Widerstand des Woofers dann fast 40 Ohm betragen. Rund um die Resonanzfrequenz des Gehäuses denkbar, aber auch nur dort ;).
MalleMatze
#68 erstellt: 29. Okt 2008, 21:12
naja ich hab halt da gemessen wo die kabel angeschlossen sind!die strom kabel.der elektriker hat ja gemessen!wo sollte ich denn sonst messen?
wie meinst du kanal gemessen?da wo der woofer dran ist?ne da nicht!
und die amp transformiert das wo innen hoch oder was?
Simon
#69 erstellt: 30. Okt 2008, 07:32
Hi!
Wenn du dem DD mal 600 analoge Watt und nicht mickrige 30 Watt verpasst, wird er dir schon zeigen, was er kann.
der Simon
MalleMatze
#70 erstellt: 31. Okt 2008, 12:22
also ich kann mir nicht vorstellen das das 30watt waren die ich daran gegeben hab!
da tut sich do bei so eiem ding dann überhaupt nix!
es geht ja schon was,so is es ja nicht!
vielleicht schließ ich ja mal was größeres dran!
MalleMatze
#71 erstellt: 02. Nov 2008, 13:26
hi!
so nochmal ne frage neben bei!
bei ner eton pa 1502!woe liegen,oder wo sind denn da die sicherungen?sonst sind die ja immer draßen zum rein stecken,so kenn ich das!bräuchte da mal hilfe!
MalleMatze
#72 erstellt: 09. Nov 2008, 01:00
hi!
so bin endlich mal dazu gekommen bilder zu machen von der kiste!das einzige was sich noch geändert hat,der
bassreflexkanal ist jetzt grauch gestrichen worden!
ach ja,auf dem einen foto sieht man das im dustcap ne einbeulung drin ist!die hat mein kleiner schwager gemacht,nach einer woche, musste die kiste mal einen tag rausstellen wegen umzug und dann das!aber die beule ist jetzt raus!zum glück!
MalleMatze
#73 erstellt: 11. Nov 2008, 18:47
so!
hab mir jetzt ne ETON PA1502 besorgt!
das teil war zwar kaputt!is aber grad am ganz machen!
sieht auch ganz gut aus!da waren so 2 kondensatoren durch!
warte noch bis die teile kommen und dann kanns los gehen!
bi nmal gespannt wie der DD dan an der ETON geht!
kann ich die dann voll auf zeihen???
oder sollte mann das doch dann mäßig machen?
verträgt der DD die 660RMS?
hg_thiel
#74 erstellt: 11. Nov 2008, 19:00
So lange das Signal sauber ist, sollte der DD beim normalen Musik hören die 660 Watt abkönnen, falls sie überhaupt mal anliegen.
Die Endstufe darf halt nicht clippen
Sauber eingepeln.
MalleMatze
#75 erstellt: 11. Nov 2008, 19:03
wie meisnte das mit signal sauber??
und sauber einpegeln???
Simon
#76 erstellt: 11. Nov 2008, 19:12
Hi!
Wie man eine Anlage einstellt, findest du im Wissens-Bereich oder mit der Suchfunktion.
Dass du den Sub mit der Stufe wegen zu viel Leistung schrottest, kann ich mir kaum vorstellen.
der Simon
MalleMatze
#77 erstellt: 11. Nov 2008, 19:58
aber meintest du(simon) nicht mal,
der sub kanns das locker ab?!
wäre ja scheiße wenn ich ihn deswegen schrotten würde!
Simon
#78 erstellt: 11. Nov 2008, 20:00
Hi!
Ja, meinte ich.
Und meine ich noch immer.
Hast du meinen letzten Beitrag vielleicht falsch interpretiert?
der Simon
MalleMatze
#79 erstellt: 11. Nov 2008, 20:11
ach sorry!
ich habe das "das du ihn schrotztes,glaube ich KAUM"
das kaum bhab ich eben überlesen!kann ja mal passieren!
und warum nicht?sind die so wiederstnadsfähig die dinger?
Simon
#80 erstellt: 11. Nov 2008, 20:15
Hi!
Die Chassis halten schon eine Menge aus.
Die Endstufen erreichen die Leistung im Musikbetrieb eigentlich nie.
Die Impedanz des Chassis ist in der meist höher als die angegebene.
Zudem besteht Musik (zum Glück) nicht aus Rosa rauschen.
ICH würde sagen, dass die PA1502 super zum DD1010 passt.
der Simon
MalleMatze
#81 erstellt: 11. Nov 2008, 20:22
rosa rauschen besteht??was is rosa rauschen??
noch nie was davon gehört!sollte man das kennen?
da bin ich ja zufrieden wenn die pa1502 gut dazu passt!
hab sie auf gut glück gekauft,war billig weil sie ja kaputt war!aber zum glück bekomm ich sie wieder hin!
hatte jetzt mal meine alte kiste dran und hab vor ner stunde wieder die DD eingebaut und da ist schon gleich mehr druck da gewesen!bin dann mal gespannt wie es mit der eton ist!
aber der einzige unterscheid den ich biss jetzt ferststellen musste ist,bei meiner alten kiste,wenn ich die aufdrehe,dann hat ab und zu,da hab ich so nen anhänger am spiegel, und der hat halt sehr mit gewackelt!und bei den gleichen liedern war ja der druck mit der DD da aber da hat sich nichts mit bewegt!woran kannd as liegen?
Simon
#82 erstellt: 11. Nov 2008, 20:26
Hi!
"Rosa Rauschen" erklärt dir Google, Wikipedia. die Suchfunktion im Forum, ...
Warum der Anhänger nicht mehr so wackelt?
Vermutlich wegen der Abstimmfrequenz.
der Simon
MalleMatze
#83 erstellt: 11. Nov 2008, 20:37
ja das mit der frequenz kann ja echt sein!
noch gar nicht drüber nach gedacht!
will mal hoffen das das jetzt nicht mehr all zu lang mit der amp dauert!
will das ding endlich rein machen!
MalleMatze
#84 erstellt: 17. Nov 2008, 20:11
so!
die ETON PA1502 ist endlich fertig!und einsatz bereit!
kanns kaum abwarten das ding ins auto zu bauen!
denk mal das ich das morgen machen werde!
danach folgen testberichte!
MalleMatze
#85 erstellt: 18. Nov 2008, 22:14
ach ja,fällt mir grad ein!
wie siehts denn mit nem power cap aus?
wäre es zu empfehlen eins dazwischen zu machen?
oder brauch ich das noch nicht!
Leadtech
#86 erstellt: 18. Nov 2008, 22:47
zusatzbatterie hilft mehr...
cap 1 farad pro kw....
bat geht immer und ist besser ^^
lg
FallenAngel
#87 erstellt: 20. Nov 2008, 10:15
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Gehäuse für DD3515"
MalleMatze
#88 erstellt: 22. Nov 2008, 15:20
ne zusatzbatterie?!
schließt man die auch mit an die licht maschine an?
hab mir erst letztes jahre ne neue batterie gekauft!als die hat schon noch kraft!
also lohnt sich ein powercap noch nicht!gut zu wissen!
hab jetzt auch die endstufe dran!sie geht auch eindeutig besser als die alte!mann merkt schon die mehr power!
der teller bewegt sich jetzt auch schon mehr!
nur ich finde immer noch das der richtige tiefbass(vibration) fehlt!es is so ehr immer noch der druck auf den ohren!
wo ran kann das denn nochmal liegen?
am gehäuse?
Simon
#89 erstellt: 24. Nov 2008, 09:52
Hi!
Hört sich eigentlich nach einer zu hohen Abstimmung an.
Oder das Chassis ist einfach nicht das Richtige für dich.
der Simon
MalleMatze
#90 erstellt: 24. Nov 2008, 19:36
hi!
meinste das liegt an der abstimmung?!
die kiste war ja nur so gebaut,hatte ja das grobe gehäuse schon!hab halt nur den reflex kanal reingebaut!
und es kam ja auch fast hin,mit dem was es haben sollte!
warum sollt das chassi nicht das richtige für mich sein?
also an sich is der druck ja nicht schlecht!das gefällt mir ja schon so sehr gut!ich find halt nur das die vibrationen fehlen!kann sein das ich das auch nur so empfinde!ein kumpel meine es is so schon überdrieben!
ich kenn halt keinen der da mal probe hören könnte!
Digital Designs 1012 welches gehäuse
rudi298 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  3 Beiträge
Digital Designs 1510 S4 Gehäuse
Larspeaker am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  5 Beiträge
Digital Designs 9515
Deesazta am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  17 Beiträge
Digital Designs 1512 Gehäusefrage
TheNightWalker am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  7 Beiträge
Digital Designs DD 512
hakiSeVeN am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  4 Beiträge
Digital Designs LE Serie
freeman2803 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  4 Beiträge
Atomic VS Digital Designs
Aphrodite am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  5 Beiträge
Digital Designs Woofer vergleich?
vollcrass am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  8 Beiträge
Digital Designs DD 3512
emi am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  62 Beiträge
Digital Designs 512b
bozlik3 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.063
