HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Fragen zum Bau eines Reserveradgehäuses für den ES... | |
Fragen zum Bau eines Reserveradgehäuses für den ES300D.+A -A |
Bruno31
#1 erstellt: 12. Okt 2008, 10:50 | |
Hallo. Ich will jetzt anfangen für meinen ES300D ein geschlossenes Gehäuse zu bauen. Das ganze soll in einen doppelten Boden integriert werden und das Reserverad will ich behalten. In das Reserverad möchte ich aus GFK einen Zylinder mit einen Innendurchmesser von etwa 24-25cm und einer höhe von etwa 12 cm bauen. Und oben auf dann das eigentliche rechteckige Gehäuse. Der Subwoofer wird etwa 4-5cm in diesen Zylinder stehen da sonst der doppelte Boden zu hoch wird. Vom Zylinder zum Subwoofer würde ungefähr 3cm bzw. 1,5cm Luft bleiben. Jetzt wollte ich mal fragen ob das ausreichend ist oder ob da mehr Luft dazwischen sein muss. Zum besseren Verständnis hab ich mal ein Bild angehängt. Ich hoffe ihr versteht was ich vorhabe und könnt mir weiterhelfen. lg Bruno [Beitrag von Bruno31 am 12. Okt 2008, 10:54 bearbeitet] |
Bruno31
#2 erstellt: 13. Okt 2008, 21:32 | |
Kann mir da keiner von euch weiterhelfen. lg Bruno |
lombardi1
#3 erstellt: 13. Okt 2008, 22:28 | |
Hallo Bruno 1.5 cm finde ich jetzt schon etwas knapp. Kannst Du das Reserverad nicht rausnehmen und Dir so einen Notfall Kit ins Auto legen ? machen viele hier. Ich weis gar nicht mehr wann ich das letzte mal ein defektes Rad gehabt habe, ist aber sicher schon 20 Jahre her. Gruß |
Bruno31
#4 erstellt: 14. Okt 2008, 18:31 | |
Naja, 1,5cm wäre ja nur bei den seitlichen Stützen. Der Rest hätte einen Abstand von etwa 3 cm. Und es wäre nur auf den letzten 5 cm vom Woofer. Nach unten hat er ungefähr 8cm Platz. Wieviel Platz sollte er den seitlich ungefähr haben? Reserverad will ich behalten, da es mir gerade erst vor einem halben Jahr passiert ist das ich einen aufgeschlitzten Reifen vom Randstein gehabt habe. Und da hätte ein so ein Notfallkit nichts gebracht. [Beitrag von Bruno31 am 14. Okt 2008, 18:33 bearbeitet] |
Bruno31
#5 erstellt: 15. Okt 2008, 19:39 | |
Wie sieht es jetzt aus. Sind die 3cm zuwenig Abstand oder geht das in Ordnung? lg Bruno |
Gamma_Ray
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 14:58 | |
In dem mir vorliegendem Prospekt steht daß der Abstand zwischen Magnet und Rückwand mindestens 50 mm liegen sollen. |
Bruno31
#7 erstellt: 16. Okt 2008, 20:16 | |
In der Beschreibung steht das man zwischen dem Subwooferboden und der Rückwand mindestens 3cm Platz lassen muss. Was ja kein Problem darstellt weil er nach unten ca. 8cm Platz haben wird. Es geht mir aber um den seitlichen Abstand der letzten 5cm vom Woofer. Ob dieser mit 3cm zu gering ist oder ob das so funktioniert. lg Bruno |
Bruno31
#8 erstellt: 17. Okt 2008, 18:40 | |
Kann mir den wirklich keiner weiterhelfen? Ich will doch nur wissen ob der Abstand von 3cm reicht. Oder kann sich damit der Klang des Woofers verschlechtern? lg Bruno |
Gamma_Ray
#9 erstellt: 18. Okt 2008, 10:00 | |
Ich kann da nur eine Vermutung anstellen: Die Bassrollen- oder Röhren funktionieren doch auch.(Abgesehen vom Klang durch Billimaterialien) Da ist doch ebenso wenig Platz zwischen Seitenwand und Woofer, oder nicht? Ich befürchte Du mußt das einfach ausprobieren. |
Bruno31
#10 erstellt: 18. Okt 2008, 15:52 | |
Da hast du natürlich recht. Obwohl da der Abstand seitlich zum Magneten größer ist, da die Bassrolle einen etwas größeren Durchmesser als der Woofer selber hat. Bei mir wäre der Durchmesser des Zylinders aber nur etwa 25cm und der Subwoofer selber hat 30cm. Aber ich werde es wohl wirklich ausprobieren müssen. Ich habe nur gedacht das hier vielleicht schon jemand Erfahrung mit so einem Einbau gemacht hat. [Beitrag von Bruno31 am 18. Okt 2008, 15:53 bearbeitet] |
Fragen zum Subwooferkisten bau ronnystritzke am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 6 Beiträge |
Anleitung zum bau eines Fußraumwoofers delikanli1985 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 7 Beiträge |
Hertz ES300D Gehäuseberechnung DunK am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Hertz ES300D Gehäuse inVi`-- am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 7 Beiträge |
allgemeine frage zum bau eines gehäuses t-stylez am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 8 Beiträge |
hilfe! P12D4 oder es300d riomare am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
Wieviel Volumen Hertz ES300D geschl. redtide am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Bau eines Bandpasses Jultwox am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 4 Beiträge |
[Newbie] Bau eines Gehäuses realCracky am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 4 Beiträge |
Bau eines Gehäuses Focal-Stefan am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
