HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » allgemeines zu aeroports-. | |
allgemeines zu aeroports-.+A -A |
Leadtech
19:22
erstellt: 15. Okt 2008, |
hallo leute.... versuche mich grade daran einen aeroport zu bauen ![]() .....nun hab ich mir ein paar fragen gestellt... die rundung am ende des ports.... wie rund und wie langgezogen sollte sie sein..?.... beispiele hier ![]() ![]() ![]() ![]() dann noch was anderes... die aeroports sind ja trompetenförmig... am ende dünner als am ausgang... wenn ich einen port brauche mit sagen wir mal um was glattes zu haben 400cm² fläche wo muss diese fläche dann sein... am ausgang wo die rundung anfängt.... am breitesten teil der rundung... am ende des rohrs... in der mitte...??????? was taugt das eig wenn das trompetenförmig ist.. die rundungen denke ich mir um strömungsgeräusche zu vermeisen und um die tuningfrequenz in irgendeine richtung zu ziehen und um etwas lauter zu sein (kann ja n gutes db ausmachen ^^) .... so dann haut mal in die tasten leute gruß und danke schonmal |
Andriano
22:38
erstellt: 31. Okt 2008, |
Hallo, also wenn deine Frage noch aktuell ist.. Die Verrundung an beiden Enden des Ports ist sehr wichtig. die Verjüngung des Ports zur Mitte hin kannst du machen, ist aber nicht nötig, da dies nur die Abstimmung schwerer macht. Mit der Verjüngung^^ meine ich das Shema "c", wichtig ist, dass der Port dann Symetrisch ist, d.h. es müssten dann 2 der trompeten-geformten Rohre aneinander geklebt werden, Rücken an Rücken. Das Ideal ist ein Rohr bei dem die "Rundung" schon ganz leicht in der Mitte des Rohres beginnt und sich dann ganz langsam bis zum Ende öffnet, am Ende öfnet es sich dann sehr stark, der Verlauf des ports muss an beiden Enden absolut gleich sein ![]() Gruß Andreas PS: Fläche ist aber das wichtigste. EDIT:Eine Fläche von 400cm² ist schon sehr gut für ein 12er, kriegst du die damit verbundene Länge denn ordentlich unter? Die Verrundung der Rohre begünstigt in erster Linie die Linearität des Rohr, d.h. ´je kleiner und strömungsUNgünstiger ein port ist, desto stärker verschiebt sich die Abstimmfrequenz nach oben. Beim SPL Wettkampf ist das nicht so toll ![]() ![]() [Beitrag von Andriano am 31. Okt 2008, 22:47 bearbeitet] |
Aeroports für Unibandpass -Flow- am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 8 Beiträge |
Frovena Aeroport 6" - Wie befestigen? Zeiner-Rider am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 26 Beiträge |
Portlänge bei Aeroport Binford_3000 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 4 Beiträge |
Br Ports ! hifijunk92 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 13 Beiträge |
Aeroports lösen sich nach ner zeit was tun? Thorneye am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 9 Beiträge |
Woofer am Ende? (Audiobahn AWIS12) DukeCastino am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 10 Beiträge |
BR Gehäuse für DD 9512 skazi am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 25 Beiträge |
Visaton GF 200 im GHP Gehäuse Party201 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 10 Beiträge |
port beansprucht viel volumen . wzrd am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 56 Beiträge |
Port für SPL kiste zu klein ? Brandon_C am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAlonXhadi91
- Gesamtzahl an Themen1.559.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.703
