HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 4 25er subwoofer in BR kiste | |
4 25er subwoofer in BR kiste+A -A |
G-Style
00:14
erstellt: 17. Okt 2008, |
Hi, ein freund will sich 4 25er subwoofer einbauenin einer BR kiste im colt cjo. Musikrichtung ist hip hop. endstufe für sub: 2 SPECTRON SP-A1500D an 4 ohm 400 rms , an 2 ohm 800 rms an 1 1kw. eine optima blue gel batt. eine rodek 4kannal für frontsystem. Also braucht er 4 25 woofer die tief und druck ohne ende habe. Danke von mir und von meinen freund ![]() [Beitrag von G-Style am 17. Okt 2008, 00:15 bearbeitet] |
zuckerbaecker
00:26
G-Style
00:46
sorry habe vergessen wie vie je woofer kosten soll ca 100€ sind die ALPINE SWS-1042D was gutes oder die AXTON AB25 |
Carhifi-point-hattingen
00:57
Hi, und wenn wenn man nur einen guten woofer verwendet? weniger ist offt mehr- ![]() gruss Hardy ![]() |
dreamsounds
06:52
Da kann ich Hardy nur zustimmen. Viel hilft viel ist nicht unbedingt die beste Alternative. Warum müssen es denn 4 x 25er sein??? Optische Gründe? Grüße Mike |
Likos1984
07:33
Er will doch 4 25er haben! Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen ausser durch noch mehr Membranfläche oder? So wurde mir mal das eingetrichtert ![]() 4 25er mit passendem Verstärker und Strom sollte geil abgehen ![]() ![]() Also Leute,empfehlungen für unseren Kollegen ![]() |
zuckerbaecker
07:37
Der Alpine ist schon ein gutes Chassis, würde ich dem Axton deutlich vorziehen. Mein Tip wäre noch der Peerless XLS10CW. Kostet zwar mehr, aber da geht die Post ab. Wenn man ordentlich Druck machen will, kann ich den Wunsch nach 4x25 durchaus nachvollziehen, so eine Art von Bass bekommt man mit einem Chassis kaum hin. Es geht da ja auch um die Hubarbeit, die jedes einzelne Chassis machen muss und die damit verbundene Dynamik. Dazu MUSS aber auch ein entsprechendes Frontsystem vorhanden sein, sonst bleibt der Spass auf der Strecke. |
Likos1984
07:46
was hat der kollege denn vorne verbaut? zuckerbäcker hat recht,wenn vorne nix potentes steckt,wird es auf dauer keinen spass machen! |
cwolfk
Moderator |
09:07
Bei Axton vs. Alpine und der Musik würde ich def. zu den Alpine greifen. Die Axton sind keine schlechten Woofer, aber keine Tiefbasskünstler. Alpines hab ich mal aus der SPE-Serie verbaut, die gingen im kleinen GG schon gut tief. Ansonsten wären meiner Meinung nach 4 SPL-Dynamics V250 perfekt ![]() Steht die Batterie direkt an den Endstufen oder ist sie als Starter verbaut? Im letzten Falle könnte das nämlich stromtechnisch schon knapp werden. Gruß, Carsten [Beitrag von cwolfk am 17. Okt 2008, 09:13 bearbeitet] |
G-Style
18:36
erstellt: 22. Okt 2008, |
das frontsystem von meinen freund ist das Helix E 136 Esprit un die 2 spectron monos hängen an der gel. batt. un die endstufe für das frontsystem hängt an der starter batt. Also es geht nur um den druck und tiefbass, klang ist nicht wichtig ![]() |
Dr@g0n
18:44
am ende hat er die batts doch eh parallel verkabelt da is doch egal ob er nun das fs an der front batt hat oder an der agm batt |
cwolfk
Moderator |
19:18
Aber die Kabelwege sind ja noch dazwischen. Um schnell und viel Strom liefern zu können ist der Innenwiderstand einer Stromquelle wichtig, zu dem würde sich dann eben noch der Kabelwiderstand addieren. Ich würde trotzdem Woofer mit 4Ohm wählen, dass die Spectron an 2 Ohm laufen und somit etwas mehr Kontrolle haben. Grad im Tiefbass klingt das nach mehr. |
G-Style
23:20
ja das macht er auch nur welche subs kommen in frage? Ich habe die hier egfunden für 89€ Kicker CVR104 bei Caraudio-Versand.de Ich denke mal die taugen was, weil ich weis das kicker subs mega druck und teifgang machen oder stimmt das nicht? ![]() |
23:24
Hallo, ich hab da mal wieder ne ganz schrille Idee, was wäre denn mit 4 mal MDS 08 geschlossen in a´17 liter ![]() Ich mein für ca. 240 euroen gehts wohl kaum besser. und dann ham wa keine Lastprobleme bei den Amps ![]() -nur ne Idee von mir- ![]() Gruss Hardy ![]() [Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 22. Okt 2008, 23:26 bearbeitet] |
G-Style
23:45
danke für die idee aber das sin doch 20er oder nicht und mein freund der braucht was mit mega druck und tiefgang welcher sub würdet ihr mir empfehlen je sub max 100 € |
00:07
erstellt: 23. Okt 2008, |
ok, ich sehe schon du weist nicht auf was du dich da einläst. wenn du unbedingt 10" Chassis haben willst kannst du gerne die MDS 10DVC verwenden(ca. 118€), aber glaub mir das möchtest du nicht wirklich erleben. Wenn es auf druck ankommt ist das bestimmt zu viel für den Kollegen. Ich würde nach wie vor auf höchstens 2 10" plädieren- grad bei der schlechten Voraussetzung der Endstufen ![]() Gruss Hardy ![]() [Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 23. Okt 2008, 00:08 bearbeitet] |
00:12
selbst 4 25ér brauchen gg mindestens ca. 20-30 liter, br ganz zuschweigen 25-45 liter egal welcher marke. ![]() also ca. 100-200 liter im kr ist schon gewagt- deshalb lieber zu weniger chasis plädieren oder gg varianten bevorzugen ![]() Gruss Hardy ![]() |
cwolfk
Moderator |
00:23
Wo stand denn was von 100l? Ich mag immernoch die SPL-Dynamics V-Serie ![]() Hier wäre jetzt eigentlich Probehören angesagt. |
00:41
naja, bei 4 mal 10" sind doch schon min. 100 liter angebracht oder was hast du gerechnet ![]() Probe hören wäre richtig aber nur wenn der Kunde die Musik und seine persönlichen Ansprüche mir offenbart ![]() Daher immer ein schmaler grad im Forum Empfehlungen aus zu sprechen(siehe meine Website)- "muss ich denn immer so kurz vor der Moderation ausschweifen)- Gruss Hardy ![]() [Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 23. Okt 2008, 00:47 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
00:54
Ich hab erstmal gar nicht gerechnet, im Colt sind sicher auch 150-200l Platz und wer so ein Projekt startet wird sicher keinen großen Wert auf die Nutzbarkeits des Kofferraums legen. Die Spl Dynamics V250 gehen aber Beispielsweise schon in 35l BR - 140l gesamt sollte man doch noch unter kriegen?! |
AMD-Killer
01:01
bin zwar nich der kenner aber 100l für 4x 25er? is das nicht etwas wenig? ich meine ich hab für meine beiden 25er schon 80l br... |
01:05
Das meinte ich ja, 100-200 ist sehr knapp gerechnet ![]() Deshalb der Vorschlag zu nur 2 Chassis! Gruss Hardy ![]() |
AMD-Killer
01:19
ich geh mal davon aus das er nich weiß was druck is...also würden schon 2 25er bzw 30er reichen... bin nämlich echt erschrocken als ich ne atomic 1500.1d an meine beiden noname 25er boschmann woofer gehangen hab ![]() ![]() gut das die scheibenwischer abheben is nich der fall...aber wenn man nen alten scirocco 2 hat weiß man erstmal was "klappern" is ![]() |
Likos1984
06:51
Erstmal sollte man wissen wieviel liter volumen man hat,dann sollte man sich EINEN woofer anschauen,tsp errechnen,dann weiss man wieviel liter einer braucht,dann multiplizieren x4! ![]() würde erstmal 2 subs verbauen auf der hälfte des platzangebots,wenn es dann immer noch nicht reicht,dann noch 2 gleiche verbauen und auf +6db freuen im besten fall ![]() |
G-Style
15:26
#25
in den colt passen ca.170L rein ohne probleme Und mein freund hat sich schon 4 Kicker CVR104 bestellt Kiste ist auch schon in bearbeitung. danke für eure hilfe ![]() |
cwolfk
Moderator |
15:29
#26
Wobei die so ziemlich ignoriert wurde, oder? ![]() |
zuckerbaecker
16:21
#27
.... ooohh je - die arme Spektron muss dann sicher mit 1 Ohm fertig werden? |
G-Style
17:29
#28
leider muss die mit 1ohm laufen aber dia hat 1 kw an 1ohm un 2 subs haben dan 800 rms un die amp hat noch 200 rms übrig und wird nich voll belastet ![]() |
G-Style
17:35
#29
achso habe vergessen ich hatte auch eine colt cjo mit 2 12" axton in einer 160Liter kiste und die machte mega druck und tief waren die auch extrem bei espl habe ih 147,8db gedruck ![]() ![]() habe videos bei myvideo ![]() bitte komentar |
Black-Devil
Gesperrt |
17:48
#30
Nette Schepperkiste! ![]() ![]() |
cwolfk
Moderator |
18:18
#31
Klingt dann trotzdem schlechter als an 2Ohm und ich wette fast, dass man den Unterschied zwischen der doppelten Kontrolle und den 200W mehr nicht zu Gunsten von mehr Leistung bewerten wird. Auf was für ein Mikro hast du denn die 147,8db gedrückt? Zu dem Video: Was war noch gleich Türen dämmen? ![]() |
Gehäuse für 4 25er Subwoofer Irgendenner am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 15 Beiträge |
Portberechnung in BR Sinus Kiste michaeldietrich83 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Welcher Woofer in 25er Syrincs Kiste? Alija am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 9 Beiträge |
ESX QE822 BR-Kiste Flux77 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 7 Beiträge |
starker subwoofer kleine Kiste niepokonany am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 7 Beiträge |
Sonic 10" BR Kiste Likos1984 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 16 Beiträge |
Suche gutes 25er Subwooferchassis Peter_Pan am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 9 Beiträge |
25er Subwoofer ohne Daten! Hilfe! Elektrognulf am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 50 Beiträge |
25er 30er oder 38er SUBWOOFER Kok am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 22 Beiträge |
BR subwoofer für BMW 316? brumftl am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
