Brauche umbedigt eure Ahnung und Hilfe!
masterap
#1 erstellt: 19. Okt 2008, 22:12
Hi Leute!
Ich habe 2 Subwoofer von
->Audiobahn
AW1051T
10"/ 25 cm
Leistung 300 Watt RMS/ 600 MAX
Impedanz Dual 4 Ohm
Alukorb
Non-Pressed Paper Membran
45 oz. Strontium Magnet
Fs 42,7Hz, Qts 0,82
VAS 20L, Xmax +/-13mm
SPL 91dB
Frequenzgang 28-1k Hz
51 mm 4-fach AVS Schwingspule
Einbautiefe 117 mm
aber ich habe keine Kiste für die beiden und deswegen wollte ich hier eure Meinungen sammeln und hören. ^^
Ich weiß nicht was man für eine Kiste für die Subs nehmen sollte(geschlossen,mit Luftauslass oder sonst was), wie groß sie sein sollte und ob man so eine ganze oder zwei Kisten für die beiden irgendwo kaufen kann die für die subs ausreicht oder ausreichen?
Wäre nett wenn ihr ein eure Meinungen hier reinstellen könntet und mir dabei helfen die richtige Kiste für meine Subs zu finden.
Aber bitte so das ich das verstehen kann also ich kenne mich da nicht so besonders aus. ^^
[Beitrag von masterap am 20. Okt 2008, 12:40 bearbeitet]
Mückenmann
#2 erstellt: 19. Okt 2008, 22:19
Hi, sowas kann man berechnen such dir die Daten und nimm das gratisprogramm von Lautsprechershop.de.
Viel Erfolg
audiophilanthrop
#3 erstellt: 19. Okt 2008, 23:08
Hab mal Google bemüht und die TSPs rausgesucht:
AW1051T
10"
Impedanz Dual 4 Ohm
Alukorb
Fs 42,7Hz, Qts 0,82
SPL 91dB
Einbautiefe 117 mm
Die recht hohe Qts könnte zum Problem werden.
Party201
#4 erstellt: 20. Okt 2008, 11:52
Fs 42,7Hz, Qts 0,82
SPL 91dB
Also wenn ich mir diese Parameter anguckt wird mir komisch. Meine Güte 13mm Xmax, harte Einspannung, mini Magnet mit schlechter elektrischer Dämpfung und dann 91dB. Meine Fresse nicht schlecht. Haben die in der Werbeabteilung bei Audiobahn schon wieder die Nase gepudert. Kauf dir was ordentliches. Da passt kein Wert zum anderen.
masterap
#5 erstellt: 20. Okt 2008, 12:33
Super!
Es wurde zwar noch nicht viel dazu geschrieben aber ihr habt mir auf jeden fall weitergeholfen.
Trotz allem möchte ich noch ein paar Meinungen und Vorschläge sammeln.
Also ich hab das jetzt auf der Seite mit einem Bassreflex-Gehäuse ausprobiert und da ist die QTS (was auch immer das ist) zu hoch. Und die empfehlen mir ein Geschlossenes Gehäuse zu nehmen aber da brauche ich die QTC Angabe die habe ich wie auf der Seite empfohlen wurde auf 0.71 gelassen und dann berechnet das Ergebnis war ein Volumen von -152.3. Hab ich da was falsch gemacht oder wieso steht das im Minus?
[Beitrag von masterap am 20. Okt 2008, 12:55 bearbeitet]
SeppSpieler
#6 erstellt: 20. Okt 2008, 14:08
Ich bin mit den wenigen Daten auf 77,3 l cb gekommen, was abervmir für einen 25er sehr gross vorkommt.
Party201
#7 erstellt: 20. Okt 2008, 14:43
Vb = Vas/((Qtc/Qts)^2-1)
Das ist die Formel für das Volumen.
Für Qtc=1 ergibt das 40 liter.
SeppSpieler
#8 erstellt: 20. Okt 2008, 14:46
Habs mit winisd gerechnet, dem werd ich dann nicht mehr trauen.
Party201
#9 erstellt: 20. Okt 2008, 15:36
Nein WINISD ist ganz ok. Das Problem ist
das wenn ein Treiber mit schwacher Dämpfung
(Qts z.B. 0,75) simuliert werden soll
empfiehlt WINISD nicht die standard 0,707 weil die
nicht mehr erreicht werden können sondern knapp
was darüber. Was dann an Qtc empfohlen wird kannst
du in die Formel einsetzten und mit WINISD vergleichen.
Müsste stimmen. Bei solch einen Treiber wie der von
Audiobahn bekommt man einfach keine kleine Dämpfung mehr hin.
SeppSpieler
#10 erstellt: 20. Okt 2008, 15:54
Danke für die belehrung
masterap
#11 erstellt: 22. Okt 2008, 18:02
Warum hat der Sub eigentlich 2mal + und 2mal -?
Muss man für den Sub 2 Kanäle an der Endstufe benutzen oder wie soll ich das verstehen?
SeppSpieler
#12 erstellt: 22. Okt 2008, 18:07
2 Schwingspulen, die entweder parallel oder in serie schließen
masterap
#13 erstellt: 24. Okt 2008, 17:34
ich hab zwar nicht wirklich was verstanden aber danke
mr.booom
#14 erstellt: 24. Okt 2008, 18:33
Schwingspule: Das was den LS erst zum schwingen bringt, daher der Name -> Wiki-Beschreibung
Und manche Subs kommen mit 2 Spulen daher um dem Besitzer ein paar mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben die Endstufe auszureizen bzl. der Anschluß-Impedanz ... so kann man mit einunddemselben Sub mit 2x4 Ohm entweder 2 oder 8 Ohm Gesamtimpedanz zusammenschalten.
masterap
#15 erstellt: 25. Okt 2008, 21:41
dankeschön! ^^
Brauche eure Hilfe!
Omegator18 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  3 Beiträge
Brauche unbedingt Eure Hilfe
Lazkopat am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  302 Beiträge
Brauche dringend eure hilfe
Lupoman am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
Brauche eure Hilfe! Eton Woofer!
alena1985 am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  4 Beiträge
suche subwoofer, brauche eure hilfe
gottschi0109 am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  6 Beiträge
Ich als Einsteiger brauche eure hilfe !
da_maRiik am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  4 Beiträge
Brauche eure Hilfe zum Gehäusebau
LOOP118 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  21 Beiträge
Brauche Hilfe...
Luis am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe!
Tyson.GoD am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  33 Beiträge
Brauche Hilfe
michl13331 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.095
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.107
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
